Auto startet nicht - Zündung geht
Diskutiere Auto startet nicht - Zündung geht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe ein "kleines" Problem und bräuchte mal eure Unterstützung: Mein Auto startet nicht, die Zündung geht jedoch ohne Probleme, als ob man...
  1. #1 Knobelbecher, 01.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Mein Auto startet nicht, die Zündung geht jedoch ohne Probleme, als ob man die Zündung nicht treten würde.
    Wurde da evtl irgendwo ein Kurschluss verursacht?
    Ich bin echt ratlos, ist da eine Sicherung durch (?) - ich hoffe es.
  2. #2 Christoph, 01.10.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Fehlerspeicher oder sonst irgend eine Meldung??
  3. #3 Bundesfowi, 01.10.2011
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Was heißt Zündung treten? Also Anlasser ist OK? Startet nur nicht?!
  4. #4 Knobelbecher, 01.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Fehlerspeicher meldet mir nichts außergewöhnliches..
    Ich trete die Kupplung (meistens auch noch Bremse) und drücke den Start Knopf -> Zündung geht an.. Ob der Anlasser Ok ist, kann ich nicht sagen, da ich auch kein "Anlassergeräusch" hören kann.
    Die Batterie ist übrigens nicht leer, auch mit Überbrückungskabel kein Erfolg..
    So ein Mist...
  5. #5 Bundesfowi, 01.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Orgelt der Mitnehmer vom Anlasser wenn Du den Knopf betätigst? Der Knopf betätigt den Anlasser,dazu kommen Die Zündspulen (je Zylinder eine) ins Spiel, Knobel.!
  6. #6 Knobelbecher, 01.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ne, ich glaube nicht... Es ist halt das ganz normale "Zündung an" Geräusch
  7. #7 Silverstar1000, 01.10.2011
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Vielleicht liegt es am neuen fußraummodul?!
    Sent from WaddeHaddeDuddeDaa
  8. #8 Knobelbecher, 01.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Kann sein dass dadurch irgendein Kurzschluss verursacht wurde? Ich weiß es nicht..
    Dazu sollte ich noch sagen, dass ich das FRM2 vor zwei Tagen eingebaut habe und seitem lief es auch. Gestern habe ich versucht das FRM2 umzupinnen (damit die Bremslichter wieder funktionieren) - als ich dann den Wagen anmachen wollte -> nur Zündung :(
    Ist im Fahrer Fußraum irgendein Kabel, dass zum Anlasser (oder was auch immer) führt?
    Mir ist da ein Kabel aufgefallen dass in einem länglichen Stecker (bzw Endstück, da man dieses nirgendwo anschließen kann, bzw da sind keine Kontake zu erkennen) endet und da "rumbaumelt"..
    Auch mit dem alten Fußraummodul nur Zündung, aber kein Motorstart..
  9. #9 Bundesfowi, 01.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Bei Zündung ein -setzt der Mitnehmer vom Anlasser ein!! Das ist normal!!Das NENNT MAN ORGELN (Umgangssprachlich) Könnte an Zündspule liegen.
    Ein Zusammenhang mit nem Fussraummodul muss er mal erklären.
    vermutungen in den Raum zu werfen bringt ja niemanden weiter,gell !!
  10. #10 Knobelbecher, 01.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Er hat schon recht, da ich da ja "rumgefummelt" habe und seitdem habe ich den mist...
  11. #11 Bundesfowi, 01.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Bei Glück ist es ne Sicherung,wenn alles richtig gesteckt ist.
  12. #12 Knobelbecher, 01.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ich HOFFE es, sonst ist wohl irgendeines der Steuergeräte (DDE o.ä.) hinüber, oder ein Kabel ist nicht angeschlossen..
  13. #13 Bundesfowi, 01.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Erklär mir BITTE mal kurz was das FRM bewirkt. Danke!
  14. #14 Knobelbecher, 01.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Kurz: Das ist im Prinzip für die ganzen Lichter, Fensterheber, etc.. zuständig
  15. #15 Silverstar1000, 01.10.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Freddy bringt es weiter dich nicht ! ;)
    Du fummelst zu viel an deinem Auto rum. :D
  16. #16 Bundesfowi, 01.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    NE NE MACH ICH NICH !! .....bin in der holzverarbeitung:nod:
  17. #17 Silverstar1000, 01.10.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Der 2. Satz ging an den Themenstarter! ;)
    So ich bin jetzt raus!
  18. #18 Knobelbecher, 01.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Niemals!! :D
  19. #19 KingofRoad, 01.10.2011
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Wie wird denn der Kontakt vom Kupplungspedal abgegriffen?
    Hört sich so an, als ob er nicht erkennt, dass die Kupplung getreten wird.
  20. #20 Knobelbecher, 02.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Was mir gerade noch einfällt dass dieses Kabel, was da "rummbaumelt" vielleicht zur Kupplung gehört? Bei dem Kabel sieht man halt keine Kontakte oder sowas, von daher bin ich mir nicht sicher ob das überhaupt irgendwo angeschlossen werden muss...
Thema: Auto startet nicht - Zündung geht
  1. bmw 1er Zündung geht nicht
  2. bmw 116i zündung
  3. bmw 1er coupe Zündung geht nicht
  4. zündung ist ok und Anlasser geht nicht,
  5. Bmw E87 startet nicht beim drücken vom Startknopf geht zündung aus,
  6. e87 sicherung anlasser,
  7. bmw startknopf funktioniert nicht,
  8. bmw 116i zündung geht nicht an
Auto startet nicht - Zündung geht - Ähnliche Themen
  1. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  2. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  3. Bmw 118 startet nach motortausch nicht
    Bmw 118 startet nach motortausch nicht: Hallo, habe heute an meinem 118 cabrio den motor getauscht. ( neuer motor ) Jetzt habe ich das problem das er nicht startet. Im kombi zeigt er...
  4. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  5. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
