[E87] Auto startet nicht mehr
Diskutiere Auto startet nicht mehr im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Zusammen, die Wehwehchen meines 1ers hören nicht auf. Habe heute schon zum 4. mal das Problem, dass die Karre einfach nicht anspringt....
  1. #1 eskiya77, 28.02.2012
    eskiya77
    eskiya77 1er-Interessent(in)
    20.12.2011
    29
    Fürth
    Hallo Zusammen,
    die Wehwehchen meines 1ers hören nicht auf. Habe heute schon zum 4. mal das Problem, dass die Karre einfach nicht anspringt. Stecke den Schlüssel, trete die Kupplung und drücke den Startknopf. Die Zündung geht an, aber mehr passiert nicht. Also der Anlasser versuchts erst garnicht. Beim ersten mal ist er nach wenigen Minuten, beim 2. mal nach ca. 15 Minuten, beim dritten mal nach ca einer halben Stunde wieder angesprungen. Heute jedoch habe ich 1 Stunde versucht, aber die Karre wollte zum verrecken nicht anspringen. Hatte einen wichtigen Termin und musste 20Euro für Taxi zahlen, um Nachhause zu kommen.
    Morgen werde ich mal meinen Zweitschlüssel probieren. Muss mich dann wohl wieder vom ADAC in die Werkstatt abschleppen lassen.
    Übrigens kein START/STOP Automatik
    Samstag konnte ich auf der Fahrerseite die Fenster nicht mehr runterlassen, keines der Knöpfe hat funktioniert. Die Sperrtaste für die hinteren Fenster hat auch kein grünes Licht gebracht. Beifahrerseite hat noch funktioniert, auch mit Schlüssel konnte ich alle Fenster runterlassen.
    Ein Bekannter der bei BMW Lehre macht hat vorgeschlagen, eine Neuzuweisung an das Steuergerät vorzunehmen. Alle Taster abwechseln für 5 Sekunden hochdrücken, Zündung aus/ein. Hat aber auch nichts gebracht.
    Nach ca. 2 Stunden ging es dann wieder wie von Geisterhand.
    Bin sowas von wütend, der Brief an die BMW Kundenbetreuung ist längst überfällig. :angry::angry::angry:
  2. #2 marcel-bonn31, 29.02.2012
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    hast du zufälligerweise komfort zugang ?
    weil der 2.schlüssel meiner mum ist mal leer gegangen und es ging nix mehr... weder auf noch zu und an ging der wagen auch überhaupt nicht.
    neue schlüssel batterie rein und schon hat alles funktioniert
  3. #3 BMWrazr, 29.02.2012
    BMWrazr
    BMWrazr 1er-Fanatiker(in)
    08.12.2007
    6.423
    Hehe, exakt die gleiche Situation gehabt!
    Meine Mutter hat schon voll wütend auf das doofe Auto geschimpft - dann hab ich bei ihrem Schlüssel die Batterie ausgetauscht und alles war wieder jut. :mrgreen:
  4. #4 eskiya77, 29.02.2012
    eskiya77
    20.12.2011
    29
    Fürth
    hab heute früh mit dem Ersatzschlüssel probiert. Diesmal hat der Anlasser gedreht, aber nicht angesprungen. Musste den ADAC rufen und mich in die Werkstatt abschleppen lassen. ADAC hat im Fehlerspeicher "Wegfahrsperre" gefunden und abgelöscht, ohne Erfolg. Diagnose der Werkstatt kriege ich erst morgen.
    Komisch, dass gestern der Anlasser garnicht gedreht hat (war nur ein klackern zu hören), und heute wie von Geisterhand hat der Anlasser wieder gedreht.
    Was passiert eingentlich, wenn man mit einem Fremdschlüssel versucht das Fahrzeug zu starten? Geht dann der Anlasser? Wird bei der Wegfahrsprerre nur der Spritzufuhr gekappt?
    Komfortzugang habe ich keinen. Dass die Batterie der Schlüssel leer ist, schliesse ich mal aus, da bei beiden Schlüssel das Verhalten gleich ist.
  5. #5 marcel-bonn31, 01.03.2012
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    ok die sache mit dem komfortzugang ist aufjedenfall raus dann
  6. #6 BMWrazr, 01.03.2012
    BMWrazr
    08.12.2007
    6.423
    Da kommt im BC einfach die Meldung, dass du einen falschen Schlüssel nutzst (ein Zeichen mit durchgestrichem Schlüssel).
  7. #7 eskiya77, 01.03.2012
    eskiya77
    20.12.2011
    29
    Fürth
    Habe soeben ein Rückruf von meiner Werkstatt erhalten. Fahrzeug steht abholbereit. EWS musste neu codiert werden. 130 Euro würden anfallen, soll angeblich ein Freundschaftspreis sein. Warum die Codierung nicht mehr gestimmt hat, hat er nicht gesagt, nur irgendwas von Ringantenne.
  8. #8 eskiya77, 04.03.2012
    eskiya77
    20.12.2011
    29
    Fürth
    Bei jedem einsteigen in mein auto habe ich die angst in mir dass der wagen nicht starten wird.
  9. #9 eskiya77, 13.11.2012
    eskiya77
    20.12.2011
    29
    Fürth
    Update: Problem ist nachwievor da. Mein 1er springt sporadisch nicht an. Anlasser dreht nicht beim Starten des Motor. Nur durch ein leichtes Klopfen auf die Drosselklappe lässt sich der Motor starten (verwende den Workaround schon sein Monaten). Nun hat meine Werkstatt vorgeschlagen die Drosselklappe zu tauschen (bezahlen muss ich nur wenn der Fehler tatsächlich weg wäre), wurde gestern eingebaut, Probelem ist leider nachwievor da. Morgen möchten die Werkstatt am Anlasser messen, ob die Spannung anliegt, dazu muss aber erstmal der Fehler anliegen.
    Der 1er hat mich viel Geld und noch mehr Nerven gekostet.
    Folgende Reparaturarbeiten wurden im letzen Jahr durchgeführt (Motorkabelbaum ersetzt, Luftmassenmesser ersetzt, Steuerkette ersetzt, Batterie ersetzt, Wischerrelais ersetzt)
    Zusätzlich verliert der kleine noch Öl. Dazu hat die Werkstatt aber noch garnichts gesagt.
  10. #10 Horst-Fabian, 13.11.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Das ist heftig:swapeyes_blue:
    Warum wurde der Motorkabelbaum gewechselt? Welches Bj und km?
    Bei der Drosselklappe kannst du einmal mechanisch über das Gaspedal und den Bowdenzug steuern und halt zusätzlich wird diese elektrisch über das DME Steuergerät angesteuert. BMW kann bei einer Probefahrt oder im Stand (das setzt allerdings Können voraus. Nur auslesen kann jeder) per % Anzeige sehen, wie weit die Drosselklappe öffnet und wie sie regelt.
    Elektrisch gesehen, ist das eine Art Potentiometer. Da ist ne Leiterbahn mit mehreren Kontakten und die Drosselklappe dreht über ein kleines Rad ebenfalls mit Kontakt u.kleinem E-Motörchen in die richtige Stellung. Das kann schon mal verschlissen sein und somit werden falsche Werte rausgegeben.
    Wie ist denn das Fahrverhalten vom Motor wenn er denn mal läuft? Hast du ausreichend Leistung? Was fährst du eigentlich, Diesel?
    Nicht das du bei der Zündung oder dem Startknopf einen Wackler drin hast. Kommt irgendwas im BC? Kupplungsgeber in Ordnung?
  11. #11 andreasle, 13.11.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Oh Mann, so eine Geschichte kann einem den (eigentlich zuverlässigen) 1er gründlichst vermiesen.
    Sent from irgendso einem schweineteuren Handy using Tapatalk
  12. #12 eskiya77, 18.11.2012
    eskiya77
    20.12.2011
    29
    Fürth
    Hatte das Auto am Mittwoch wie gesagt wieder in der Werkstatt. Fehler lag wohl am Stecker zur Drosselklappe, der nicht mehr richtig Kontakt hatte. Jetzt weiss ich aber nicht ob, der Stecker teil des Motorkabelbaums ist, oder nicht. Jedenfalls steht für mich fest, dass der Fehler vor knapp einem Jahr von der Werkstatt verursacht wurde. Ich soll 1 Woche Probefahren und mich dann nochmal melden.
    Kabelbaum wurde getauscht, da der 1er vor einem Jahr sporadisch beim Entschleunigen ausgegangen ist. Hatte aber nix gebracht. Erst mit der Reinigung der Drosselklappe war der Fehler weg, nur haben die mir dabei wie sich jetzt herausgestellt hat ein Stecker kaputt gemacht.
  13. #13 spitzel, 18.11.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Um welchen motor handelt es sich denn?
    Sent from Arcas 737
  14. #14 eskiya77, 18.11.2012
    eskiya77
    20.12.2011
    29
    Fürth
    116i e87 bj2005
  15. #15 eskiya77, 03.12.2012
    eskiya77
    20.12.2011
    29
    Fürth
    2 Wochen Probegefahren, nach der Reparatur am Stecker ist das Problem beseitigt. Heute hat mit die Werksatt mitgeteilt, dass ich die neue Drosselklappe behalten darf und nicht bezahlen muss.
    Allerdings habe ich nun mein nächstes Date: Bowdenzug hinten ist gerissen. Motorhaupe lässt sich nicht mehr öffnen. Vermutlich habe ich die Motorhaupe wegen dem ursprünglichen Fehler zu häufig auf/zu gemacht. Ersatzteil für 10 Euro ist bestellt. Über die Einbaukosten muss ich noch verhandeln.
Thema: Auto startet nicht mehr
  1. 1er bmw startet nicht
  2. bmw 1er startet nicht
  3. bmw 1er anlasser dreht nicht
  4. bmw 116i anlasser kaputt ,
  5. a0b4 bmw,
  6. bmw e90 startknopf geht nicht,
  7. bmw e87 wegfahrsperre deaktivieren,
  8. bmw fehlercode 2f44,
  9. bmw e87 startet nicht,
  10. Bmw 1er 2f44,
  11. bmw 1er startknopf defekt,
  12. 1er bmw wegfahrsperre defekt,
  13. 116i bj 2006 anlasser dreht springt aber nicht an,
  14. bmw 1 er startet nicht,
  15. auto springt schlecht an weil Schlüsselbatterie leer ist,
  16. wegfahrsperre deaktivieren bmw 1er ,
  17. bmw e87 motor startet nicht,
  18. bmw startet nicht startknopf,
  19. a0b4 anlassersteuerung,
  20. bmw 123d starter dreht nicht,
  21. bmw 116i lässt sich nicht mehr starten,
  22. welche sicherung regelt das starten beim 1er bmw,
  23. 1er bmw auto startet nicht ,
  24. 1er bmw lässt sich nicht starten,
  25. bmw 1 startet nicht
Auto startet nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
