Auto start stop funktion
Diskutiere Auto start stop funktion im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, gerade in der sog. Rush Hour kommt es zu ständigem Motor aus und Motor ein. Da stellt sich einem schon die Frage, ist der sog....
  1. #1 AlfredMax, 04.04.2012
    AlfredMax
    AlfredMax 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    85
    gerade in der sog. Rush Hour kommt es zu ständigem Motor aus und Motor ein. Da stellt sich einem schon die Frage, ist der sog. TwinPowerTurbo des 118i für solche Belastungen überhaupt ausgelegt? Auch der Anlasser wird stark beansprucht.
    Der Kfz-Meister meines Autohauses zeigte sich ebenfalls skeptisch. Künftig werde ich die Auto Start Stop Funktion häufiger deaktivieren. Mich würde die Meinung anderer mal interessieren.
  2. #2 Telekraft, 04.04.2012
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Da gibts doch nur eins: Beim 'Coder' deines Vertrauens auf 'Memory' umcoden lassen, ausschalten, nie mehr drüber nach denken :unibrow:
  3. #3 Waterpolo, 04.04.2012
    Waterpolo
    Waterpolo 1er-Fahrer(in)
    08.07.2009
    200
    Gladbeck
    05/2005
    Timm
    ich dachte diese Start stop Geschichte wird eben nicht über den anlasser geregelt. sondern das erneute "anlassen" des Motors über den druck im Zylinder, der erhalten bleibt.
    kann mich aber auch täuschen :wink:
  4. #4 AlfredMax, 04.04.2012
    AlfredMax
    27.11.2011
    85
    Täuschen (irren) ist menschlich. Obwohl ich technischer Laie bin, kann ich mir diese Technik nicht so richtig vorstellen ... das mit dem Druck im Zylinder. Und umstöpseln oder anders codieren geht angeblich lt. Werkstatt nicht, weil damit in die elektronische Motor-Steuerung eingegriffen wird.
  5. #5 Telekraft, 04.04.2012
    Telekraft
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Wie gesagt, Memory Funktionalität einschalten lassen durch nen Coder, und dadurch permanent 'aus' aktivieren
  6. #6 frederic2de, 05.04.2012
    frederic2de
    frederic2de 1er-Interessent(in)
    29.02.2012
    36
    Bayern
    03/2013
    BMW wird schon davon ausgehen, daß die Teile das dauerhaft und jahrelang vertragen. Ich denke, da sollte man sich nicht so viele Gedanken machen.
  7. #7 Telekraft, 05.04.2012
    Telekraft
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Das doch n EU beschluss :angry:
    Und alles was die EU beschließt erzeugt im nachhinein Geld :haue:
    Dewegen müssen alle Autos nun so nen Unfug haben :swapeyes_blue:
  8. Mikele
    Mikele 1er-Fahrer(in)
    12.02.2007
    186
    Marktoberdorf
    Michael
    Wenn der Sprit erstmal zweifuffzig kostet, denkst vielleicht auch Du anders...
    Viele Grüße
    Mikele
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Stimmt nicht, technisch mit der aktuellen Motorsteuerung auch gar nicht möglich.
    Gestartet wird immer mit dem Anlasser, dieser ist dafür ausgelegt u. hat auch eine höhere Startdrehzahl, trotzdem ist das keine gute Lösung.
    Die Franzosen verwenden z.B. einen Riementreibstarter, der dreht höher u. der Motor startet dadurch schneller, schüttelt auch weniger.
    Technisch gesehen hat das Motorsteuergerät weder vom Benziner, noch vom Diesel eine Ahnung welcher Zylinder als nächster zum Arbeiten dran ist.
    Daher nehmen die meisten einfach mal in Zylinder 3.
    Der KW Sensor erkennt nur die OT Markierung, der Motor muss also min 1x durchgedreht werden damit OT 1x erkannt wird, die Zündfolge beim 4Zylinder Reihenmotor ist 1-3-4-2, vor OT käme der Zylinder 1, nach OT ist der nächste der Zylinder 3, das ist der technische Hintergrund warum die meisten Zylinder 3 als ersten Zylindern nach dem Starten verwenden.
    Das Prinzip mit einmal durchdrehen bis zur OT Erkennung funktioniert aber nicht, da dann OT erkannt wird, die Nockenwellen aber mit 1/2 KW Drehzahl arbeiten, daher min1x der NW Sensor erkannt werden muss was min 2 KW Umdrehungen bedeutet.
    Fehlt der KW Sensor kann sich das schnell mal auf min 4KW Umdrehungen anheben, steht der Motor so das OT gerade mal durch ist, kommen noch 2KW Umdrehungen hinzu.
    Die Startzeit erhöht sich dadurch deutlich.
  10. #10 AlfredMax, 05.04.2012
    AlfredMax
    27.11.2011
    85
    Für mich stellt sich schon auch die Frage, ob sich die Lebensdauer der Turbo-Technik durch häufiges Start / Stop des Motors verkürzt. Ich denke BMW sieht das relativ gelassen, da man von einer Mindesthaltbarkeit von ca. 3 - 4 Jahren oder ca. 80.000 km wohl ausgehen kann und sich dann kaum jemand deswegen aufregt, wenn die Technik aufgibt, vor allem wenn sie stark strapaziert worden ist.
  11. #11 Skyclad, 05.04.2012
    Skyclad
    Skyclad 1er-Fahrer(in)
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Also ich wäre ziemlich sauer wenn nach 80000km der Turbo , oder Anlaßer kaputt gingen. Habe bei meinem 320d e93 180000km auf dem Tacho gehabt ohne dass was wesentliches kaputt war.
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Das Thema ist hier doch schon so ausgelutscht wie der Anlasser nach 100.000km :grins:
  13. #13 TaifunMch, 05.04.2012
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Mein 1er hat das seit 2007 und null Probleme damit. Jetzt scheint die Batterie nach dem Winter und bei viel Kurzstrecke noch nicht gut geladen zu sein, aber in ein paar Wochen wird das wieder funzen. Jeden Frühling das gleiche. Wer viel fährt bei dem funzt es sofort wieder.
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.681
    843
    oder mal nachladen...bei städtern am strassenrand eher schwierig, hier bei mir auf dem land kein problem, da ist die steckdose in der garage.
    gruß
Auto start stop funktion - Ähnliche Themen
  1. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  2. F20 M135i Batterie Start Stop Problem
    F20 M135i Batterie Start Stop Problem: Hi zusammen, habe an meinem 2015er M135i handschalter folgendes Problem: Im aktiven Start/Stop (Motor aus) startet der Motor teilweise nicht beim...
  3. JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus
    JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 282,95 End Date: 07. Feb. 12:51 Buy It Now for only: US EUR 282,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 304,95 End Date: 06. Feb. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 304,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD
    Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD: [IMG] EUR 194,90 End Date: 09. Feb. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 194,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
