Auto rüttelt, stinkt verbrannt, bremst von alleine
Diskutiere Auto rüttelt, stinkt verbrannt, bremst von alleine im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten tag liebe Gemeinde. Fahre e87, 118d, automatik. 130.000km. Bj 2008 Mein auto war neulich in der werskatt, weil DTC und reifenpannenanzeige...
  1. #1 dagiii, 30.08.2020
    dagiii
    dagiii 1er-Interessent(in)
    08.10.2014
    42
    Mein auto war neulich in der werskatt, weil DTC und reifenpannenanzeige blinkten.
    Folgende fehler wurden gefunden:
    - kraftstoffilter Heizung fehlerhaft. Heizung ist defekt
    - Signalfehler des hinteren Sensors, da die Antriebswelle rechts kaputt ist
    - alle Steuergeräte im Fahrzeug müssen aktualisiert werden
    - abs und sensoren geprüft, in Ordnung
    Folgendes wurde gemacht:
    - Antriebswelle hinten recht erneuert, alte Schrauben ersetzt
    - kraftstoffilter mit Heizung erneuert
    - Steuergeräte mit tester aktualisiert, Fahrzeug kodiert , da altes Software von 2008
    Festgestellt wurde noch : hardyscheibe hinten an der kardanwelle porös. Bremsschläuche hinten porös, Leitungen an den Muttern porös, müssen gereinigt werden- laut Werkstatt kann ich es aber erst in 6 Monaten machen lassen.
    So, das ganze hat mich 1000 Euro gekostet.
    Nachdem ich das Auto abgeholt habe, habe ich folgendes bemerkt:
    - trotz automatik spüre ich die Gangschaltung, leichtes minimales rückeln, war bisher NICHT so
    - beim Fußwegnahme vom Gas bremst das Auto von alleine, sowass wie motorbremse ? es nervt!!
    - das Auto zieht nicht mehr so wie früher, ich habe das gefühl mehr Gas geben zu müssen, damit das Auto beschleunigt
    - der Pfeil auf der Drehzahl anzeige bewegt sich komisch, immer zwischen 1 und 2,
    Habe also in der Werkstatt angerufen, hingefahren, gemeinsam eine Probefahrt durchgeführt. Laut werkstatt fährt das Auto ganz normal, es kann sein, dass es sich an die neue Software gewöhnen muss (?) , deswegen bremst es und fährt sich anders als sonst...
    Heute wollte ich ein bisschen rumfahren.
    Auto angemacht, fängt an zu rütteln, ist laut, stinkt nach verbrannt, Motorhaube warm,.. habe ausgemacht, wieder angemacht, weiterhin laut und rüttelt, eine kleine runde gemacht, geparkt, ausgeschaltet, wieder angemacht, kein rütteln mehr..
    Was ist denn los??? Ich habe in der Werkstatt letzte Woche nachgefragt, ob das getriebe OK ist. Ja es ist OK, eventuell muss das getriebeöl gewechselt werden. . Wollte damit bis November warten und es von einem Bekannten , der auch eine Werkstatt hat, durchführen lassen, da es viel günstiger ist.
    ist das normal dass in der Stellung P, nach dem anmachen des Autos, die Drehzahl bei 700 Ist?
    Leider kann ich das Video nicht hochladen, da es zu gross ist, habe lediglich ein Screenshot gemacht.
    Was kann es sein.?
    Vg dagi
    Ich habe überlegt, ob es nicht sinnvoller ist, ein neues Auto zu kaufen. Mir wurde aber gesagt, dass das Auto einen guten Eindruck macht.
    Nun habe ich 1000 Euro ausgegeben, auto fährt nicht richtig.
    Vor 3 Monaten musste ich den dpf Filter reinigen lassen. Hat auch 1000 gekostet. Es ist mir bewußt, dass nach 130.000 km einiges zu tun ist, aber habe langsam das Gefühl, dass die ganzen Reparaturen mehr kosten als das Auto wert ist.
    Ich habe Angst, morgen in die Werkstatt zu fahren, nicht dass es in die flammen geht, während ich fahre..
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.878
    379
    02/2013
    zu allererst bist du im falschen unterforum.. du fährst ein E-Modell und bist im F20 bereich....
    wenn der Motor kalt ist dreht er am anfang höher um warm zu werden egal in welchem Getriebeprogramm er ist
    Wenn Software aktualisiert wurde. wurden dei meisten Lernwerte zurückgesetzt die adaptieren isch mit der Zeit wieder
    auch beim Automatikgetriebe gibt es eine Art motorbremse wenn du vom gas gehst
  3. dagiii
    08.10.2014
    42
    Hallo, danke für den Hinweis. Leider kann ich "mit dem Thema in das andere unterforum nicht umziehen "
    Nach rütteln wegen Kaltstart hat es sich leider nicht angehört, dazu noch die lauten Geräusche und der Geruch..
  4. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    653
    183
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    also bei 24,5°C Außentemp, ist es normal dass der Motor seine normale Leerlaufdrehzahl schon ab start hat.
    Schaltruckeln kann vom Getriebe kommen, sollte man spülen und neu befüllen.
    Dass es verbrannt riecht, mach doch mal die Motorabdeckung ab, ist nur draufgesteckt. vorne am Logo anheben und dann zu dir ziehen.
    ist darunter alles sauber, ist es verrust, oder ölig?
    zum thema "starkes" abbremsen beim vom Gas gehen.
    Schau mal deine Bremsscheiben an. ist die evtl. schon Blau? ;)
    evtl. ist ein Bremssattel defekt und öffnet nicht mehr richtig, so dass dauerhaft gebremst wird.
    stinkt dann auch, du musst mehr gas geben und hast stärkeres abbremsen beim gas wegnehmen.
    Bei 130tkm sollte das auto noch nicht soviele teure Probleme machen!
    Wurde er evtl. schlecht gepflegt?
  5. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.459
    4.559
    Ludwigshafen am Rhein
    03/2011
    Florian
    Ich habe das Thema für dich verschoben :winkewinke:
  6. #6 mehrfreudeamfahren, 03.09.2020
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fan
    14.10.2013
    792
    409
    12/2016
    Ich war mal so frei und habe deine Punkte durch-nummeriert :)
    1. Passiert es beim schalten, oder nach dem schalten? Also spührst du den Vorgang des Einkuppeln? Falls ja, ein Ölwechsel und zurücksetzen der Adaptionswerte könnten helfen. Wenns nicht stört, kannst du es auch so lassen, denke ich.
    2. Kann sein, dass ein Bremssattel klemmt. Fahr mal ne Runde und Fass die Felgen an, ob eine auffällig warm ist. Falls ja, gleich zur Werkstatt und prüfen lassen.
    3. Kann mit 2. zusammenhängen
    4. Am besten mal n Video machen, ist schwer zu verstehen
    5. -
    6. Am besten, lade das Video auf Youtube hoch, markiere es als nicht-gelistet (dann sieht es keiner außer den Leuten hier im Forum) und fügen dann den Link hier ein.
  7. dagiii
    08.10.2014
    42
    Hallo zusammen.
    Ich war in der Werkstatt. Das rütteln beim Kaltstart liegt wohl daran, dass mein ansaugkanal dicht ist. Die Werkstatt will eine Reinigung durchführen.
    Dieses bremsen bei Gaswegnahme nervt mich weiterhin, werde es erneut ansprechen, wenn ich das Auto zur Reinigung des ansaugkanals abgebe. Dieses "schalten" auch.
    Nun, war ich gestern auf der Autobahn und habe Gas gegeben, nach abstellem des motors, lief der Kühler nach.. extrem laut, habe nachgelesen, dass sich der partikelfilter freigebrannt hat nach langer Fahrstrecke. Heute war ich nur in der Stadt unterwegs und wieder dieser laute Geräusch des Lüfters..ätzend.
    Zu 6. Drehzahlanzeige: Ich versuche ein Video zu machen und lade dann wie empfohlen bei YT hoch.
    Danke
    Vg dagi
Auto rüttelt, stinkt verbrannt, bremst von alleine - Ähnliche Themen
  1. Auto Türgriff Schutzfolie Griffmulde BMW 1er 2 (II) F20/F21
    Auto Türgriff Schutzfolie Griffmulde BMW 1er 2 (II) F20/F21: [IMG] EUR 14,99 End Date: 02. Apr. 19:13 Buy It Now for only: US EUR 14,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Ampire Smartphone Integration: Apple CarPlay / Android Auto
    Ampire Smartphone Integration: Apple CarPlay / Android Auto: Hallo zusammen, auf der Suche nach einer vernünftigen BT-Audio-Nachrüstung für mein Radio-Professional (ohne Combox, mit CIC-Bildschirm ohne...
  3. 1-2stk. Universal Auto Sitzauflage Sitzkissen Sitzmatte 53 * 52cm Sitzbezüge
    1-2stk. Universal Auto Sitzauflage Sitzkissen Sitzmatte 53 * 52cm Sitzbezüge: [IMG] EUR 16,99 End Date: 01. Apr. 17:02 Buy It Now for only: US EUR 16,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1/2x Universal Auto Sitzbezug Sitzbezüge Schonbezüge PU Leder Sitzauflage Matte
    1/2x Universal Auto Sitzbezug Sitzbezüge Schonbezüge PU Leder Sitzauflage Matte: [IMG] EUR 9,99 End Date: 01. Apr. 15:02 Buy It Now for only: US EUR 9,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 1/2X Universal Auto Sitzauflage Sitzbezüge Sitzmatte Breathable Schonbezüge
    1/2X Universal Auto Sitzauflage Sitzbezüge Sitzmatte Breathable Schonbezüge: [IMG] EUR 10,99 End Date: 01. Apr. 10:46 Buy It Now for only: US EUR 10,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
