[E87] Auto ruckelt, Werkstadt ohne Befund
Diskutiere Auto ruckelt, Werkstadt ohne Befund im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe einen e87 116i km 145.000 Baujahr 01/2006 Nun zum defekt: Wenn der Motor kalt ist gibt es keine Probleme,...
  1. #1 Heydt-Box, 04.02.2015
    Heydt-Box
    Heydt-Box 1er-Fahrer(in)
    16.11.2012
    52
    49...
    01/2006
    Jan
    km 145.000
    Baujahr 01/2006
    Nun zum defekt:
    Wenn der Motor kalt ist gibt es keine Probleme, fahre ich jedoch den Motor warm ( Autobahn ca. 15 min auf 200km/h) passiert auch noch nichts.
    Doch wenn ich dann wieder auf unter 60km/h fahre fängt das Auto unregelmäßig an zu ruckeln,1-3 Sekunden.
    Nun leuchtet beim rucken die folgende leuchte auf:
    BC Fehlermeldung Reifendruck, Stabilität-Assistent und Bremse
    Dann hört das rucken und die leuchte auch, nun kann ich einige zeit weiterfahren, bis es wieder anfängt.
    Eine Fehlermeldung wird nicht eingespeichert.
    Der Fehler tritt nur auf bei:
    Warmen Motor
    Unter 60 km/h
    Sporadisch in abständen von ca 40 Sekunden, wenn ich beschleunige
    Das auto befindet sich jetzt erneut in der Werkstadt. Inspektion und tüv ist ein Monat her.
    Habt ihr ein tipp?
    Lg jan
Auto ruckelt, Werkstadt ohne Befund - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  2. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  3. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  4. [E87] Motor ruckelt und geht aus
    Motor ruckelt und geht aus: Hallo zusammen, habe bei meinem BMW ein Problem. Die Motorkontrollleuchte ist an, der Motor springt sehr schlecht an und nimmt kein bzw. ebenso...
  5. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
