[E87] Auto ruckelt und ABS-Fehler
Diskutiere Auto ruckelt und ABS-Fehler im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, vielleicht könnt ihr ja helfen. Zur Vorab-Info: ich habe einen e87, Bj 2007 als VfL. Seit einiger Zeit ruckelt mein Kleiner immer...
  1. #1 AnniBee, 13.10.2019
    AnniBee
    AnniBee 1er-Interessent(in)
    29.01.2019
    11
    Dresden
    07/2007
    Hallo Leute,
    Seit einiger Zeit ruckelt mein Kleiner immer stark. Auch die DTC-Leuchte kommt immer, wenn ich mehr Gas gebe.
    Schalte ich das DTC aus, geht es besser. Irgendwann kommt dann aber ein kompletter Weihnachtsbaum im Display, der mir sagt, dass mein ABS ausgefallen ist. Dann ist das Ruckeln aber komplett weg.
    Hier die Weihnachtsbaumbeleuchtung:
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    Anni
  2. #2 mehrfreudeamfahren, 13.10.2019
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fahrer(in)
    14.10.2013
    483
    260
    12/2016
    Ideen gibts bestimmt viele, aber das ist oft eher raten ;) Wahrscheinlich hat sich ein Rad-Sensor verabschiedet und muss getauscht/gereinigt werden. Ich würde zur Werkstatt deines Vertrauens gehen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Mit den Infos kann man dir eventuell konkreter helfen.
  3. #3 ListigerLurch, 14.10.2019
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    261
    89
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    ich schmeiß mal eine dieser ideen in den raum :D ist meistens der antriebsstrang der durch rost aufgeht wie ein hefeteig. sorgt dann dafür das der abs sensor durch den heißhungrigen antriebsstrang abgeknabbert wird. da hilft dann auch kein sensor wechsel da der neue direkt auch abgeknabbert wird. ist aber nur fall der fehler von einem der sensoren hinten kommt.
  4. #4 Pizzacorgie28, 20.10.2019
    Pizzacorgie28
    Pizzacorgie28 1er-Interessent(in)
    04.05.2018
    37
    12/2006
    Moin
    Hatte das selbe Problem auch vor kurzem.
    Wagen fur nur stottert an weil abs angeblich durchdrehende Reifen runter geregelt hat bis genau die gleichen Abs Warnmeldungen wie bei dir an gingen. Logischer Weise schaltet das Auto nach einem erkannten abs Fehler das abs einfach komplett ab weshalb auch dann keine weiteren Probleme mehr auftreten. Bei mir hatte sich der Fehler innerhalb der nächsten zwei Tage wieder selbständig behoben war warscheinlich einfach nur der sensor bzw. der stiernkranz verschmutzt was zu einem falschen Signal führte.
    Wenn das Problem allerdings länger schon besteht bei dir solltest du aufjedenfall in die Werkstatt fahren da zumindest bei mir der Eingriff vom Abs mit fast von der Straße gehauen hat. Bei dir wird dann warscheinlich endweder der sensor defekt sein oder eher wahrscheinlicher der steinkranz defekt sein.
    Lg
Auto ruckelt und ABS-Fehler - Ähnliche Themen
  1. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 2-Wege Auto Lautsprecher Türen vorne Tür vorn 120 W
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 2-Wege Auto Lautsprecher Türen vorne Tür vorn 120 W: [IMG] EUR 115,00 End Date: 19. Mrz. 18:22 Buy It Now for only: US EUR 115,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. N55 M135i Valvetronic Fehler
    N55 M135i Valvetronic Fehler: Hi Leute, es gibt natürlich genug Threads zu diesen Probleme aber ich habe nichts gefunden was mir helfen könnte. leider habe ich mal wieder ein...
  3. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  4. Navigation für 1er BMW E82 DAB+ Apple CarPlay Android Auto USB AUX Einbau set
    Navigation für 1er BMW E82 DAB+ Apple CarPlay Android Auto USB AUX Einbau set: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 16. Feb. 16:34 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 304,95 End Date: 06. Mrz. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 304,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
