Auto ruckelt beim bremsen
Diskutiere Auto ruckelt beim bremsen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, seid kurzem ruckelt mein Auto beim bremsen. Es fühlt sich so an als ob es bei jeder Umdrehung des Rads einen Schlag gibt. Was...
  1. #1 Patsche86, 19.01.2015
    Patsche86
    Patsche86 Guest
    Hallo Zusammen,
    seid kurzem ruckelt mein Auto beim bremsen. Es fühlt sich so an als ob es bei jeder Umdrehung des Rads einen Schlag gibt. Was könnte das sein und ist das gefährlich ? Achja bremsscheiben sind an der verschleißgrenze.
  2. #2 Snake-Force, 19.01.2015
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Dann würde ich mal die Bremsscheiben tauschen und dein Problem sollte auch gelöst sein.
    Das Ruckeln beim bremsen entsteht meist, wenn unterschiedliche Bremswirkung vorhanden sind, also mal bremst er stärker dann gibs ne schwächere Stelle und dann wieder die stärkere bzw. "normale" somit ruckelt es, das ruckelt sollte auch stärker und in schnelleren Abständen sein, wenn du schneller fährst.
  3. #3 guitargod, 19.01.2015
    guitargod
    guitargod 1er-Fahrer(in)
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Hallo!
    Hatte vor ein paar Monaten das exakte selbe Problem. Verschleisanzeige war bei unter 5000 Km.
    Ein Tausch der Bremse (Beläge und Scheiben) hat absolute Abhilfe geschafft.
    Ich bin auch eine Zeit damit herumgefahren. Ich hatte dann irgendwann zu viel Angst, dass ich mir was kaputt mach.
  4. #4 BMW120D-river, 19.01.2015
    BMW120D-river
    BMW120D-river 1er-Interessent(in)
    05.01.2015
    26
    Raum Hamburg
    10/2007
    Mirco
    Scheiben und Beläge neu machen und ich würde dir anschließend noch eine Entlüftung der Bremsen empfehlen, weil da könnte das ruckeln auch her kommen wenn luft im System ist.
    Mirco
  5. #5 Patsche86, 19.01.2015
    Patsche86
    Patsche86 Guest
    Danke für die Antworten,
    Scheiben,Beläge und Verschleißkontakte sind bestellt und werden schnellstmöglich gewechselt.
    Habe aber noch ein anderes Problem was mir heute aufgefallen ist.
    Wenn ich im Leerlauf das Bremspedal betätige kann ich dieses ziemlich weit durchdrücken. Bremskraftverlust bei der fahrt habe ich keinen.
    Was könnte das sein ?
    Bremsflüssigkeit wir am Mittwoch gewechselt
  6. #6 Maulwurfn, 19.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    264
    Helgoland
    Warte erst einmal ab, bis Bremsen und Bremsflüssigkeit gewechselt sind. Dann schau, ob das Phänomen weiterhin Auftritt.
  7. #7 guitargod, 20.01.2015
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Nach dem Wechsel ist mir deutlich aufgefallen, dass das Pedal weniger Weg hat. Könnte also sogar normal sein, dass du einen weiteren Pedalweg hast. Ich könnte mir das so erklären, dass das System sich selbst naschstellt bzw. dass halt "weniger Belag" da ist und dadurch weiter getreten werden muss.
    Ich will hier aber kein gefährliches Halbwissen verbreiten und lege dafür meine Hand nicht ins Feuer. Ich kann nur sagen, dass nach dem Wechsel das Verhalten meines Pedals deutlich anders war (kürzerer Weg).
    Wenn so eine Veränderung des Pedalwegs bei dir plötzlich auftrat oder dir irgendetwas auffällt --> ab in die Werkstatt! Ich hatte so ein Phänomen auch schon mal auf Grund von Blasen in der Bremsflüssigkeit (die ist damals gekocht, weil das Handbremsseil festgerostet war und die Bremse während einer Autobahnfahrt "halb" angezogen war...) Da war dann sehr plötzlich veränderter viel Leer-Weg beim Pedal. War ein richtiger Schock damals. War aber ein anders Auto und eigentlich schweif ich jetzt ab! :-)
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.189
    2.490
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Solltest Recht haben.
    War beim 3er meiner Eltern auch so.
    Ich habe 100tkm alte Scheiben und Beläge mit 25tkm Restreichweite.
    Die Bremsen meiner Eltern wurden vor 4tkm erneut, dort ist der Pedalweg nun kürzer und wenn ich fahre, habe ich am Anfang immer ein Kopfnicken, da ich zu weit durch drücke.
    Trotzdem sind meine Bremsen aber noch in Ordnung (Aussage der Werkstatt)
  9. #9 Patsche86, 20.01.2015
    Patsche86
    Patsche86 Guest
    Bei mir ist das aber nur im Leerlauf bzw. Im stand wenn der Motor an ist. Bremse greift direkt aber ich kann das Pedal ein ganzes Stück weiter drücken. Hat das von euch auch einer ?
    Ein bekannter sagte mir das sei beim diesel durch die Vakuum normal.
Thema: Auto ruckelt beim bremsen
  1. bmw ruckelt beim bremsen
  2. auto ruckelt beim bremsen
  3. 1 bmw jeep ruckelt beim bremsen
  4. e39 stottert beim bremsen,
  5. bremsen auto ruckeln gummigeruch,
  6. auto wackelt nach dem.bremsen,
  7. bmw x1 bremsen auto wackelt,
  8. bmw e39 auto ruckelt beim bremsen,
  9. auto bremsen ruckelt,
  10. drehzahl ruckelt beim bremsen,
  11. ruckeln beim bremsen bmw diesel,
  12. Bmw ruckelt beim Bremsen Auto stand,
  13. BMW ruckeln beim bremsen rückwärts fahren,
  14. auto rottelt beim bremsen,
  15. x5 ruckelt beim bremsen,
  16. beim rückwärts fahren bremsen ruckeln
Auto ruckelt beim bremsen - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
