Auto rollt beim Starten
Diskutiere Auto rollt beim Starten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Schon seit ein paar Tagen berichtet mir meine Frau, dass wenn Sie Ihr Cabrio starten möchte das Auto immer rollt: -> d.h. sie steigt ein drückt...
  1. #1 mike123d, 23.07.2010
    mike123d
    mike123d 1er-Fahrer(in)
    13.06.2010
    106
    Waldshut-Tiengen
    123d Cabrio
    Michael
    -> d.h. sie steigt ein drückt die Kupplung UND die Bremse
    ->> bis sie anscheinend den Startknopf drücken kann rollt das Auto meistens schon los (scheinbar leichtes Gefälle auf dem TG-Parkplatz).
    Erst wenn der Motor läuft greift die Bremse!
    Kann dies sein???
    Bisher hatten wir immer Automatik-Autos ...
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hm,
    also die Bremse hat ja nen den Bremskraftverstärker, aber zum bissel Bremsen muss es auch ohne dicke langen bei ganz geringem Gefälle.
  3. #3 Stuntdriver, 23.07.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wieso zieht ihr nicht die Handbremse an?
  4. #4 mike123d, 23.07.2010
    mike123d
    13.06.2010
    106
    Waldshut-Tiengen
    123d Cabrio
    Michael
    ... das denke ich mir auch. Es kann doch nicht sein, dass sie IMMER mit angezogener Handbremse starten muss.
    ->> dann werden wir wohl wieder mal die Werkstatt aufsuchen müssen.
  5. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    klingt für mich vollkommen normal.
  6. #6 mike123d, 23.07.2010
    mike123d
    13.06.2010
    106
    Waldshut-Tiengen
    123d Cabrio
    Michael
    ... der Werkstattbesuch oder das Bremsenproblem ?
  7. Riders
    25.08.2009
    4.929
    die von dir beschriebene thematik hört sich für mich vollkommen normal an.
    ist bei mir genauso, stört mich aber nicht und liegt dadran, dass der bremskraftverstärker öhne zündung noch nicht arbeitet.
    auch mein parklatz ist abfällig, so dass ich mit getretener kupplung rolle, aber das sind dann maximal 10-20cm.
    wenns wirklich so störend ist:
    schlüssel rein, start drücken (ohne kupplung treten), dann ist die zündung an und rauf auf die bremse :mrgreen: .. dann starten.
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Es geht ja darum, dass sie trotz getretener Bremse läuft.. und die Bremse sollte auch ohne Versträrker das Auto im Stehen halten.
  9. Riders
    25.08.2009
    4.929
    ich würde es trotzdem mit der zündung probieren.
    das bremspedal ist ohne, sofern die zündung nicht an ist oder der motor läuft, manchmal steinhart. da kann man kaum/garnicht treten.
    ohne, dass der bkv läuft, rührt sich das bremspedal beim 1er nicht wirklich, bei mir bisher aber nur ab und an im winter.
  10. woddy
    woddy 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    118
    der bremskraftverstärker wird doch mit "Unterdruck" versorgt. D.h. wenn man mehrmals pumpt ist der Unterdruck weg. (Unter-Druck)
    vielleicht ist bei dem Cabby was nicht dicht und der Unterdruck hält sich nicht und somit wäre "mehr" Kraft auf der Bremse notwendig um das Auto in Position zu halten....
    Aber ansonsten kann man gut 2 mal bremsen bis der Druck weg ist....
    mfg
  11. #11 daylight06, 24.07.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
  12. #12 mike123d, 24.07.2010
    mike123d
    13.06.2010
    106
    Waldshut-Tiengen
    123d Cabrio
    Michael
    Danke für den Link!
    Ich bin mir jetzt aber ziemlich sicher, dass schon wieder etwas nicht i.O. ist :crybaby:
    Also so viele Werkstattbesuche hatte ich bei einem Neuwagen noch nie :motz:
    Da stellen sich meine geplanten Erweiterungen
    - Alpine Hifi
    - AC-Schnitzer Diffusor+Front
    - BBK Endrohre
    bald in Frage!
    -> z.Z. habe ich eher das Gefühl wir haben ein Montagsauto erwischt.
  13. zorro
    zorro Guest
    mal feste treten auf die Bremse im Stand. Dann bleibt das Auto auch stehen ;).
    Ist aber völlig normal das ganze. Wie schon geschrieben liegt das am Bremskraftverstärker. Da dieser ohne Unterdruck ohne Funktion ist, muss man das Pedal fester treten. Das ist aber bei jedem Auto so. Je nach Fahrzeug muss man aber mehr oder weniger hart reintreten. Probier es ruhig mal aus.
    Das ist bei jedem Fahrzeug mit Schaltgetriebe so. Ein Automatikfahrzeug kann nur in Schaltposition P gestartet werden. Dadurch bleibt dir noch Bremswirkung erhalten. Bei einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe trittst du die Kupplung und der Kraftfluss zwischen Motor und Getriebe wird getrennt. Ohne Bremswirkung reicht das das dein Fahrzeug beim Starten im Hang zu rollen beginnt.
    Deswegen von Montagsauto zu reden finde ich etwas überzogen. Werkstatt wird es dir auch nicht anders erklären. Was sollen sie daran auch ändern können?
  14. #14 misteran, 24.07.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Handbremse? :roll:
  15. #15 blaueFlamme, 24.07.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich würde auch sagen das es ganz normal ist. Bei meinem alten Auto konnte man ja den Motor während der Fahrt ausmachen. Spätestens beim 3. mal Bremsen ist der Unterdruck weg und wenn man dann noch Bremsen wollte musste man am besten sich drauf stellen. Ein bisschen drauf drücken, wenn das Auto aus ist reicht da nicht. Mein Abstellplatz ist zwar eben, aber trotzdem lass ich die Handbremse gezogen bis das Auto an is.
  16. #16 mike123d, 24.07.2010
    mike123d
    13.06.2010
    106
    Waldshut-Tiengen
    123d Cabrio
    Michael
    Also Jungs - ich werde es selber nochmals mit verschiedenen Positionen ausprobieren!
    Von einem Montagsauto spreche ich nur, weil ich innerhalb von 3 Wochen
    - Probleme mit dem Motor habe (wurde auch in der Werkstatt festgestellt - aber das Problem ist noch nicht behoben)
    - Die Fenster beim öffnen der Tür zur Hälfte herunterfahren und dort bleiben.
    - Die Frontscheibe nicht nichtig montiert war und komplett ausgetauscht wurde.
    - Die Rücklichter ausgefallen sind (ohne Warnmeldung).
    Trotzdem lieben wir unseren 1er - aber so etwas kannte ich noch von keinem anderen BMW
  17. #17 Bremsbohne, 25.07.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    völlig normal das ganze!
    setz dich mal rein und steig mit gewalt auf die bremse dann bleibt das auto auch stehen! 100pro
  18. #18 Bremsbohne, 25.07.2010
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    da hast du aber wirklich pech mit deinem 1er:roll:
    aber für solche fälle gibt es ja eben die garantie auch wenns mühsam is, das auto andauernd in die werkstatt zu schaffen, kopf hoch!
  19. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ich finde das alles andere als normal. Die Bremse müsste das Auto im Stand locker auch ohne Verstärker halten können. Ich kenne sowas jedenfalls nicht.
  20. #20 AnooooOH, 25.07.2010
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    der 1er von meiner mutter hat das gleiche problem.
    das ist echt scheisse und ziemlich nervig.
    grade wenn jemand dicht hinter einem geparkt hat.
    man merkt richtig wie das bremspedal kurz nach dem start ein bisschen weiter richtung boden geht und das bei gleich bleibenden druck den man auf das pedal ausübt.
    in dem moment wo das pedal nach unten geht bleibt er dann auch stehen.
Thema: Auto rollt beim Starten
  1. azto rollt beim anmachen
  2. Auto rollt beim anmachen los
  3. auto rollt an trotz gedrückter bremsen
Auto rollt beim Starten - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
