Auto mit Sportfahrwerk schneller?
Diskutiere Auto mit Sportfahrwerk schneller? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo liebe 1er gemeinde, hab da mal ne frage! da die luft durch ein sportfahrwerk schneller unter den wagen strömen kann ( da tiefergelegt,...
  1. #1 Luzifer85, 15.06.2009
    Luzifer85
    Luzifer85 1er-Fahrer(in)
    24.05.2009
    84
    Kiel (Kronshagen)
    ( da tiefergelegt, steigen die windgeschindigkeiten, aufgrund des kleineren kanals... ) und ein auto dadurch ja auch an den boden gesogen wird, steigt die vmax aufgrund des niedrigeren cw werts an oder hat das eher einen gegenteiligen effekt für die höchstgeschwindigkeit? hab da heut mit einem freund drüber gefachsimpelt, aber wir sind zu keinem befriedigenden ergebnis gekommen...andere theorie ist nämlich, dass der wagen durch den höheren anpressdruck mehr leistung benötigt um voran zu kommen!
    würde bestimmt auch andere hier im forum interessieren! :roll:
    ciao, lukas
  2. #2 BMWlover, 15.06.2009
    In der Praxis wirst du da gar keinen Unterschied (da so minimal) merken. :wink:
  3. #3 Muehlenmann111, 15.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    ich seh das genauso, wirst du nur unter Laborbedinungen am Gerät feststellen können.
    Bin zwar noch nicht mit meinem Auto gefahren (darf erst am Samstag), aber kann mir denken, dass es einem zumindest subjektiv schneller vorkommt, weil das Auto bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr so "sanft" abrollt und federt.
  4. #4 Catahecassa, 16.06.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ohne weitere aerodynamische Änderung ändert eine Tieferlegung von paar Zentimetern gar nix. Es strömt halt weniger Luft unten durch, weil vorne weniger reinkommt.
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Bei einem Fahrzeug, dass 300 läuft und du es 5 cm höherlegst bzw. mit Original Höhe vergleichst, wirst du sicherlich einenn Unterschied in der vmax feststellen können... bei einem Wagen der ~220 läuft wird's bei einer Tieferlegung wohl nur schwer messbar sein...
    Was mir nur noch nicht ganz klar ist, warum oder wodurch mehr Anpressdruck generiert wird nur weil der Wagen etwas tiefer liegt... lediglich der Schwerpunkt wird nach unten verlagert und vlt. wird die Auftriebskräfte ein bisschen gemindert, da weniger Luft unten einströmen kann... aber deswegen wird ja nicht gleichzeitg der Anpressdruck erhöht...
  6. #6 derBarni, 16.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Also ich finde die 0,0148 Sekunden, die ich eher im Begrenzer bin schon deutlich! Bei Gegenwind (ergo verstärkte Karosserieumströmung!) geht es noch schneller! :unibrow:
    :lachlach:
    Sorry, nichts für ungut, aber das ist - wenn überhaupt - so marginal, dass es nicht lohnt darüber nachzudenken ;)
  7. #7 Catahecassa, 16.06.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Nope. Nur wenn mehr Luft von den Vorderrädern verdrängt wird, erhöhen sich die Widerstandswerte. Wir reden von wenigen cm, da ist eine flott gefahrene Bodenwelle schon im selben Bereich der Toleranz.
    Wird er auch nicht.
  8. P0114
    1.378
    Da die Luft durch eine kleinere Spalt gepresst wird, wird die kräftiger beschleunigt. Folge ist ein Venturi-Effekt: http://de.wikipedia.org/wiki/Strömung_nach_Bernoulli_und_Venturi#Venturi-Effekt
  9. #9 Catahecassa, 16.06.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    soweit stimmt das Paul, aber wenn nicht mehr Luft reinkommt, gibts auch keinen Effekt ;) Dazu muss die Luftführung die Luft auch steuern.
  10. #10 HavannaClub3.0, 16.06.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    also bevor der Herr Venturi auch nur müde anfängt zu lächeln muss erstmal die Luft unter dem Auto beschleunigt werden.
    Das ist beim 1er nicht vorgesehen - ausser du machst hinten ein Loch ins Bodenblech und hängst von oben nen Megawatt Staubsauger da rein - und natürlich möglichst seitlich abdichten das ganze...
    was aber langsamer macht sind zerklüftete Frontpartien mit grossen Löchern. ob da die M-Front oder die normalo Front schädlicher ist müsste man mal vermessen... :wink:
  11. #11 HeiTech, 16.06.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Abseits eurer Überlegungen bzgl. der Luftströmung habt ihr IMHO eine Größe vergessen: die Stirnfläche des Autos.
    Die Luftwiderstandskraft = Cw-Wert * Fläche * (Geschwindigkeit)² * 1/2 Luftdichte.
    Reduziert man also die Fläche durch Tieferlegen des Autos, so lässt sich direkt berechnen, wie unter identischen äußeren Umständen die Geschwindigkeit steigt.
    Eine Formel zur Berechnung der Stirnfläche kann ich leider nicht beisteuern. Insofern weiß ich auch nicht, ob sich die Stirnfläche durch Absenken auch wirklich verringert. Das hängt wahrscheinlich vom konkreten Auto und dessen Unterbodengestaltung ab, wobei wir dann doch wieder bei euren Strömungsbetrachtungen sind.
    Ich gebe euch aber insofern Recht, dass man das auf der Strasse wohl nicht merkt :wink: .
  12. #12 Chris TS, 16.06.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    vergiss die fläche und diskutier darüber, ob man in kurzen etwas rausholen kann...
    da behaupte ich eher, dass etwas nennenswertes dabei rauskommt.
  13. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    hab gelesen, dass das standard FW sogar besser und schneller um die runden geht als ein tiefergelegtes... Durch das tiefere und härtere FW hat man ein besseres gefühl, das ist aber auch schon alles.
    Der sog effekt ist garantiert nicht gegeben durch das tieferlegen des autos. Da brauchts ne richtige luftfürung und nen heck diffusor.
    EDIT:
    hab das hier zur funktionsweise gefunden:
    http://www.gt-eins.at/cgi-bin/GT1-Forum/YaBB.pl?num=1140527051
    der 1er unterboden ist einfach nicht dazu gemacht. Ganz egal wie tief das ergibt keinen effekt. Man müsste die untere bekleidung austauschen, vor allem schauen, dass die luft nicht an den seiten verloren geht und dann im heck nen richtigen diffusor rein machen.
Thema: Auto mit Sportfahrwerk schneller?
  1. ist mein Auto mit Sportfahrwerk schneller?
  2. sportfahrwerk auto viel schneller
  3. schneller durch Sportfahrwerk
  4. macht Sportfahrwerk mein Auto schneller?
Auto mit Sportfahrwerk schneller? - Ähnliche Themen
  1. [E87] AC Schnitzer Sportfahrwerk
    AC Schnitzer Sportfahrwerk: Hallo bin ganz neu hier. Habe seit kurzem 116d bj 2011 der mir irgendwie hinten zu schwammig ist (schaukelt sehr) Ich möchte mag es schnell in den...
  2. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  3. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  4. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
  5. Angeblich 22km/h zu schnell, außerorts
    Angeblich 22km/h zu schnell, außerorts: Moin, da macht man einen Wochenendtrip nach Lübeck und da hat es pling gemacht. Zu den genauen Fakten: - ich war fest der Meinung, dort seien 70...
