[E87] Auto geht aus nach 7 - 10km
Diskutiere Auto geht aus nach 7 - 10km im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin langsam am verzweifeln mit unserem 1er. (118i Bj. Dez 2018 , E87 ) Er ging vor ein paar Wochen einfach morgens nicht...
  1. #1 kawafahrer, 23.11.2016
    kawafahrer
    kawafahrer 1er-Interessent(in)
    23.11.2016
    Er ging vor ein paar Wochen einfach morgens nicht mehr an. Nach langem suchen bin ich darauf gekommen, das ein Injektor nicht mehr richtig funktioniert. Also erstmal nen gebrauchten bestellt und eingebaut. Danach lief er im Stand wieder aber sehr unruhig und Leistung hatte er auch nicht wirklich.
    Also habe ich alle 4 Injektoren ausgebaut, im Ultraschallbad gereinigt und wieder eingebaut. Ergebnis, im Stand lief er wieder sauber. (So berauschend war die Leistung immer noch nicht).
    Also alle 4 Injektoren neu gemacht und im Steuergerät Angepasst (Inpa)
    Danach damit gefahren, nach ca 10km hat er so gut wie keine Leistung mehr und wenn ich die Kupplung drehte geht der Motor aus.
    Wenn ich dann versuche ihn zu starten springt er nicht an bzw wenn ,dann stottert er sich einen ab und ich muss fast mit Vollgas versuchen den Motor am laufen zu halten.
    Wenn das Auto dann paar stunden steht läuft er wieder als wäre nix gewesen. Aber eben nur 10km und dann ist das gleiche.
    Einziger Fehler im Speicher ist das AGR Ventil.
    Kann es wirklich daran liegen? Oder ist solch ein Problem bekannt und es gibt eine Lösung?
    Ich freue mich auf eure Antworten. Brauche das Auto dringend für die Arbeit und den Freundlichen kann ich mir leider nicht leisten zur Zeit.
    Danke schonmal
    Gruß Tobias
  2. #2 kawafahrer, 24.11.2016
    kawafahrer
    23.11.2016
    Habe eben nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen. Hoffe das hilft evtl ein wenig.......
    Fehler Nr:10767 Abgasrückführungsventil, Adaption
    Fehlerart : 2 (4743) unterer Adaptionsweert außerhalb gültigem Bereich
    Felerstatus: (33) Fehler momentan nicht vorhanden, ODB entprellt
    Sollwert Öffnungswinkel 4,69% / Istwert 0,00%
    Fehler Nr:10766 Abgasrückführungsventil, Regelabweichung Lageregelung
    Fehlerart: 1 (4741) Regelabweichung außerhalb gültigem Bereich
    Sollwert Öffnungswinkel 22,27% / Istwert 32,42%
    Edit: Mir ist aufgefallen, dass ich mich im ersten Post verschrieben habe. Er ist BJ: 2007 Dezember N43 Motor
  3. #3 kawafahrer, 28.11.2016
    kawafahrer
    23.11.2016
    Keiner ne Idee?........Schade ( oder habe ich irgendwas falsch gemacht?)
    Kann mir denn vielleicht jemand sagen wie das AGR ausgebaut wird? Von oben oder von unten? Muss die Ansaugbrücke weg?
    Das Ventil sitzt ja zwischen Motor und Spritzwand . Wenn ich von oben gucke, sieht es für mich so aus, als hätte ich 5 Gelenke zu wenig im Arm um da ran zu kommen.
    Tobias
Thema: Auto geht aus nach 7 - 10km
  1. BMW n43 geht aus
Auto geht aus nach 7 - 10km - Ähnliche Themen
  1. E87 - Nexus 7 Einbauset - komplett oder Einzelteile (Gesucht: Nexus 7 Tablet - Einbaurahmen )
    E87 - Nexus 7 Einbauset - komplett oder Einzelteile (Gesucht: Nexus 7 Tablet - Einbaurahmen ): Guten Tag Community, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Einbauset für das Nexus 7 in einen E87. Bevor ich mir die Sachen bei EBay oder...
  2. suche Nexus 7 Navilösung
    suche Nexus 7 Navilösung: Halli Hallo, Würde gerne ein Navi auf Nexus-Basis nachrüsten. Falls jemand so etwas abgeben möchte...bitte Info! Gruss
  3. Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!
    Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!: Hallo, fahre ein bmw e87 2006 Auto zieht seit einiger Zeit nach rechts. Haben deswegen jetzt 4 neue Sommerreifen 17 205 vorne 225 hinten. Bei den...
  4. [F20] IPhone 7 Musik von Spotify abspielen.
    IPhone 7 Musik von Spotify abspielen.: Hallo, Habe seit gestern einen F20 118i Bj. 2012. Allerdings kam ich noch nicht dahinter eine gescheite Möglichkeit zu finden, wie ich Musik...
  5. [F20] Office 365 - Mail Anzeige im Auto
    Office 365 - Mail Anzeige im Auto: Hallo, leider bin ich mit der Darstellung und Übermittlung von Mails ins Auto unzufrieden. Es kommen alle Mails an, aber je nach Absender wird...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
