"Auto"-Einstellung der Klimaautomatik
Diskutiere "Auto"-Einstellung der Klimaautomatik im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, heute, wo es draußen bei uns etwa 25°C hat, ist mir aufgefallen, dass meine Klimaautomatik in der "Auto"-Einstellung meines Erachtens...
  1. #1 schluerfi1978, 25.05.2010
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fan
    17.07.2008
    510
    44
    heute, wo es draußen bei uns etwa 25°C hat, ist mir aufgefallen, dass meine Klimaautomatik in der "Auto"-Einstellung meines Erachtens merkwürdig regelt.
    Schalte ich den Wagen an, so läuft das Gebläse einige Sekunden auf Stufe 2. Danach erhöht sich die Gebläseeinstellung (und damit auch leider die Gebläselautstärke!) auf 4 von 7, und der Luftstrom wird hauptsächlich auf die Scheibe umgelenkt. Bei dieser Einstellung bleibt es dann die ganze Fahrt über, ohne dass es wirklich kühl im Wagen wird.
    Steuere ich die Luftverteilung manuell auf die Körpermitte, so wird es bereits bei Gebläsestufe 2 bei geringer Gebläselautstärke schön kühl im Wagen.
    Ich habe nun den Verdacht, dass die merkwürdige Regelung im "Auto"-Modus durch den Beschlagsensor kommt. Im März hat mein Wagen nämlich beim Autoglaser (nicht bei BMW) eine neue Frontscheibe bekommen, wobei auch der Beschlagsensor getauscht wurde. Allerdings hat im Frühjahr, wenn teilweise noch die Scheiben beschlugen, die Luftstromschaltung m.E.n. funktioniert. Trotzdem vermute ich den Sensor immer noch als Quelle der schlechten Regelung.
    Wie kann ich dem nun auf die Spur kommen? Muss der neue Beschlagsensor eventuell noch "angelernt"/justiert werden? Oder könnte noch ein anderer Grund hinter der schlechten automatischen Luftstromverteilung liegen?
    Gruß,
    Michael
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.064
    43
    Dass der nicht bei vollem Gebläse startet halte ich für normal.
    Ich glaub bei meinem ist das genau so, weiß es grad nicht.
    Liegt wohl daran, dass sonst nur warme Luft rauskommen würde. Die Klima braucht nunmal ein bisschen um auf Betriebstemperatur zu sein.
    Ich hatte nie Probleme mit der Klima. Nur wenn es wirklich warm wird, dann wird das Dach aufgemacht, dann reicht mir der Wind :D
  3. #3 misteran, 25.05.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Richtig, der Beschlagssensor ist defekt!
    Hatte das selbe Problem, Scheibe bei einer nicht BMW Werkstatt gewechselt. Klima hatte nur auf die Scheibe vorne gepustet.
    Der Sensor muss getauscht werden. Der Mitarbeiter sagte mir, dass beim Scheibenwechsel der Sensor fast immer kaputt geht, wenn man nicht aufpasst.
    Der Spaß hat mich bei BMW 180 Euro gekostet. Hat mir aber die Werkstatt, welche die Scheibe ersetzt hat mir erstattet.
    Ebenso muss der Licht-/Regensensor neu kalibriert werden.
  4. #4 der luda, 25.05.2010
    der luda
    der luda 1er-Fahrer(in)
    26.03.2008
    303
    wien auf der wieden, aber aus Kärnten
    118i Cabrio
    ...he, he es könnte viel öfter warm und sonnig sein :mrgreen:
  5. #5 Bender82, 25.05.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Sei froh das es so ist... meine regelt die ganze Zeit hektisch hin und her... sagen sogar die Beifahrer immer. ^^
  6. #6 schluerfi1978, 26.05.2010
    schluerfi1978
    17.07.2008
    510
    44
    Hi Misteran,
    Wird bei Defekt des Sensors eine Meldung im Fehlerspeicher hinterlegt?
    Hast Du irgendwie mitbekommen, wie der Sensor gewechselt wird? Er sitzt ja wohl im Fuß des Innenspiegels, der von den Teilen 2 (habe keinen Regensensor) in diesem Schaubild Inside mirror manually dippable BMW 1' E81, 120d (N47) ? BMW parts catalog abgedeckt wird. Der Sensor selbst wäre dann wohl dieses Teil: Condensation sensor BMW 1' E81, 120d (N47) ? BMW parts catalog . Wie geht denn das Gehäuse am Spiegelfuß auf?
    Gruß,
    Michael
  7. #7 misteran, 27.05.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Das Gehäuse vom Spiegelfuss, ist nur gesteckt.
    Bei mir ging es durch Zufall auf. Die hatten es nicht richtig zugemacht bei Tausch des Sensors :roll:
    In der Mitte irgendwie aufdrücken, dann kannst du die beiden Seiten nach seiten nach links und rechts entfernen.
    Ich würde aber zur BMW Werkstatt gehen und dann der Werkstatt sagen, welche den gewechselt hat, dass die die Kosten übernehmen sollen.
    Für den Sensor zu wechseln wurden mir 3 AW berechnet.
  8. #8 maninblack, 02.06.2010
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    blöde frage: habe ich auch nen beschlagsensor?
    ist der bei der klimatronic immer dabei? oder erst seit dem facelift???
  9. #9 Firebird1er, 06.06.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    mist dann ist meiner auch defekt, habe das gleiche Problem wie der TE mich regt das auch auf.Aber bei mir wurde nie die Scheibe getauscht.Kann man da noch irgendwas im Navi einstellen für die Klimasteuerung, das ich da irgendwas verstellt habe?
  10. #10 misteran, 06.06.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Wenn du noch Garantie hast, sag einfach, dass bei direkt Sonnenstrahlung die Automatik nicht anfängt zu kühlen.
    vFL hat das auch bei der Klimaautomatik.
  11. #11 Firebird1er, 06.06.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    Ne auser Garantie bin ich schon raus leider, so wahnsinnig stört mich das ja nicht bzw. wusste ich nicht einmal das es an dem Sensor liegt.Ich tue einfach so als hätte ich den Fred nicht gelesen :baehhh:
  12. #12 schluerfi1978, 09.06.2010
    schluerfi1978
    17.07.2008
    510
    44
    So, die Regelung meiner Klimaautomatik funktioniert wieder - es war tatsächlich ein defekter Beschlagsensor. Der Sensor wurde komplett unbürokratisch vom Autoglaser gewechselt - Gesamtdauer 15 Minuten.
  13. #13 MerYchippuS, 17.06.2010
    MerYchippuS
    MerYchippuS 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    274
    Wieso geht die Eisblume bei Auto an, wenn drausen 2° sind und ich auf 21,5 ° stelle ? macht kein sinn irgendwie ??:swapeyes_blue:
  14. #14 R1-Rider, 19.06.2010
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Warum sollte sie nicht angehen?? Dass die Lampe leuchtet heißt ja nicht, dass die Klima auch arbeitet. Würde sie aber nicht angehen, gäbe es sicher jede Menge Reklamationen beim :icon_smile: von Leuten, die technisch nicht so versiert sind.
    Olli
  15. #15 lange_rochade, 19.06.2010
    lange_rochade
    lange_rochade 1er-Fahrer(in)
    22.06.2009
    158
    120d Cabrio
    Hmm,
    meine machte gestern folgendes:
    Temperatur draußen: 15°, eingestellte Temperatur innen: 21°
    Fahrzeug stand nicht in der Sonne, dennoch kommt aus den Öffnungen deutlich kühle Luft!? Erst bei Erhöhung auf 25° wird die Luft weniger kühl aber auf keinen Fall warm.
    Kennt das jemand?
  16. #16 MerYchippuS, 20.06.2010
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Versteh ich nicht .. weil wenn drausen kalt ist und ich dann die Eisblume ausschalte spür ich eindeutig wie nicht mehr so kalte luft aus dem geblässe raus kommt... Im Heft steht ja das mit der AUTO Funktion die Kühlfunktion mit an geht ...
  17. #17 R1-Rider, 20.06.2010
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Dann würde aber mit deiner Klimaanlage einiges nicht stimmen, da ab ca. 5°C der Kompressor nicht mehr zuschaltet, sonst bestünde die Gefahr der Verdampfervereisung. Selbst wenn sollte die Luft nicht kälter sein, denn die Automatik regelt ja auf die eingestellte Temperatur. Die Luft ist allenfalls trockener, was einem auch kühler vorkommt.
    Olli
  18. #18 striker118, 20.06.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Wie trocknet es die Luft ohne Kompressor?
  19. #19 R1-Rider, 21.06.2010
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Gar nicht, geht natürlich nur bei laufendem Kompressor. Ich meinte ja nur, dass dir die Luft evtl. kühler vorkommt, weil sie trockener ist. Ansonsten stimmt wohl wie gesagt etwas mit deiner Anlage nicht.
    Olli
  20. #20 driver[c], 05.07.2010
    driver[c]
    driver[c] 1er-Interessent(in)
    04.06.2009
    49
    Chemnitz
    ps: auch wenn über die auto-funktion der innenraum beheizt wird kann durchaus kühlere luft durch die mittleren ausströmer kommen. geheizt wird über den fussraum, dabei soll der kopf aber kühl bleiben. finde diese funktion recht sinnvoll.
Thema: "Auto"-Einstellung der Klimaautomatik
  1. bmw e87 u71 beschlagsensor
  2. e91 beschlagsensor
  3. E87 klima verstellt sich
  4. klimaautomatik mit beschlagsensor,
  5. beschlagssensor e87,
  6. bmw 216i heizung einstellen,
  7. bmw 120d fahrlichtassistent einstellen,
  8. bmw klimaautomatik empfohlene Einstellung ,
  9. e87 klimaautomatik beschlagsensor,
  10. antibeschlagsensor bmw 1er,
  11. bmw beschlagsensor can bus nach scheiben tausch,
  12. bmw klimaanlagen Einstellung,
  13. beschlagsensor bmw e87,
  14. innen luft im auto einstellen bei bmw,
  15. scheibe tausch klimaautomatik,
  16. bmw e90 antibeschlagsensor,
  17. e90 beschlagsensor,
  18. bmw beschlagsensor,
  19. beschlagsensor bmw,
  20. antibeschlagsensor bmw e87,
  21. bmw 123 d coupe klimaautomatik geht nicht mehr,
  22. bmw heizung kalibrieren,
  23. bmw 1er Scheibe tauschen beschlagsensor,
  24. bmw Lüftung scheibenwechsel,
  25. klimaautomatik beschlagsensor
