Auto auf Hebebühne (Rot) - Fehlermeldung
Diskutiere Auto auf Hebebühne (Rot) - Fehlermeldung im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe vor geraumer Zeit mal probeweise so einen China Xenon Kit in meinem 1er (E87 Bj. 2006 vFL) verbaut. Da ich dann jedoch gelesen...
  1. #1 BlackHawk, 02.06.2011
    BlackHawk
    BlackHawk 1er-Interessent(in)
    27.03.2010
    19
    Hagen
    Julian
    ich habe vor geraumer Zeit mal probeweise so einen China Xenon Kit in meinem 1er (E87 Bj. 2006 vFL) verbaut. Da ich dann jedoch gelesen habe, dass dies illegal ist und ich auch mit der Ausleuchtung nicht zufrieden war habe ich diesen nach einer Weile wieder ausgebaut und die normalen Halogenlampen wieder eingebaut. Wärend der Xenon Kit verbaut war leuchtete die Meldung Abblendlicht defekt (gelb) und das Hebebühnensymbol (rot). Zu meinem Erstaunen blieb diese Warnung aktiv auch nach dem Rückrüsten auf Halogen.
    Ich habe daraufhin mit der INPA Software den Fehlerspeicher ausglesen. Dieser meldet im FRM (Fußraummodul) einen Kurzschlussfehler im Abblendlicht l u. r.. Da die Scheinwerfer 100% funktionieren und ja wieder nur orig. Halogen-Leuchtmittel verbaut sind ist mir nicht klar warum diese Fehlermeldung nicht weg geht. Ein Löschen des Fehlerspeichers brachte keinen Erfolg da der Fehler immer wieder neu registriert wird (bringt iwem die Fehlernummer was die der BC anzeigt?).
    Nun habe ich per NCS die Kalt u. Warmüberwachung sowie die Werte Fehlermeldung fürs Abblendlicht deaktiviert um zu überprüfen ob das eine Besserung bringt. Die Meldung Abblendlicht defekt (gelber AL Scheinwerfer) ist nun zwar erloschen, das Hebebühnensymbol wird jedoch immer noch angezeigt.
    Ps. wenn ich im Service Menü die Wartungspunkte ansehe, steht da in 3600km Inspektion (gelbe Hebebühne). Wird eine Inspektion die in 3600km fällig ist bereits als Fehler (durch rotes Hebebühnensymbol) im BC angezeigt?
    Hat jemand eine Idee wie man weiter auf Fehlersuche gehen könnte oder was diese Meldung auslösen könnte? Bin langsam echt am Ende mit meinem Latein.
    Gruß Julian
Thema: Auto auf Hebebühne (Rot) - Fehlermeldung
  1. bmw fehlermeldung auto auf hebebühne
  2. bmw hebebühnensymbol rot
  3. bmw wahnung hebebühne
  4. bmw 1 Meldung auto auf hebebühne,
  5. fehlermeldung auto,
  6. bmw fehlermeldung auto auf hebebühne löschen,
  7. rote hebebühne auto,
  8. bmw 1er e87 rot hebebühne,
  9. fehlermeldung hebebühne BMW 1,
  10. bmw 1er hebebühnensymbol,
  11. bmw rot 10 km auto auf hebebühne,
  12. bmw fehlermeldung rot 10 km auto auf hebebühne,
  13. rotes hebebühnensymbol
Auto auf Hebebühne (Rot) - Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  2. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  3. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  4. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  5. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
