Austausch Zusatzblinkleuchte Spiegel
Diskutiere Austausch Zusatzblinkleuchte Spiegel im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin! Wie gerade etwas enttäuscht... :eusa_doh: Ich muss einen Blinker im Spiegel tauschen. Dachte: Spiegelklappe runter, evtl. 2 Schrauben...
  1. Rali
    Rali 1er-Interessent(in)
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
    Moin!
    Ich muss einen Blinker im Spiegel tauschen. Dachte: Spiegelklappe runter, evtl. 2 Schrauben raus, LED-Leiste abklemmen, neue Leiste rein, festschrauben, Klappe druff, fertig. Tja, Schade! :cry: Sie scheint irgendwie zwischen Gehäuse und Spiegelglas festgeklemmt zu sein, müsste also kompletten Spiegel auseinandernehmen. Ist das richtig?
    Habe im Netz leider keine Anleitung gefunden, wie man die LED-Leisten (Bild Punkt 6) tauschen kann. Hat da jemand was oder kann mir sagen, was ich alles los machen muss?
    Dank euch!
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.504
    243
    02/2013
    spiegelkappe ab, spiegelglas raus darunter 1( ich glaub 15 oder 10) Torxschraube lösen Spiegelverkleidungsunterteil ( 4) lösen,2 schrauben wieder Torx ( gleiche grösse wie vorher) lösen Blinkereinheit ausfädeln...
    warum selber machen? unfall? normalerweise gewährleistung bei deinem BJ
  3. Rali
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
    Habs befürchtet... :motz:
    Unfall kann man das nicht nennen. Unglücklich ausgeparkt und dabei genau dieses Plastikendteil sauber abgetrennt, welches die meisten blendet (dass was man von innen sieht wenn es blinkt). Dachte ich tausche die komplette Leiste "eben"...
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.504
    243
    02/2013
    is aber wirklich schnell gemacht .. hab keine 5 min gebraucht.. spiegelglas ist nur geklippst ( glas nach ganz rechts und ganz oben fahren und dann in sen spalt mit nem keil rein und aushebeln
  5. Rali
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
    Echt? Hört sich vermutlich erstmal komplizierter an...
    Ich probiere es morgen im Hellen mal aus, dank Dir!
  6. Rali
    07.04.2010
    48
    Suttgart
    10/2011
    :daumen: Geschafft!
    Es sind also Torx10 Schrauben. Wenn man das Prinzip erkannt hat (untere "Wanne" muss lose sein), war es echt leicht. Hab trotzdem im Dunkeln und Kälte knapp 10 Minuten gebraucht. :roll:
    Dank Dir nochmal!
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.504
    243
    02/2013
    dann passts ja wie gesagt ist/ war kein Hexenwerk
  8. #8 paulsbmw, 05.03.2016
    paulsbmw
    paulsbmw 1er-Fahrer(in)
    23.10.2011
    123
    Bayern
    220d Coupé
    220d
    05/2015
    paul
    DomMuc grüß dich, hab leider das Problem das das rechte Spiegelglas runter muß,geht aber nicht so einfach=Angst das Glas zu beschädigen. Würdest du mir bitte Tipps gebenwie am besten.
    Vorab mal danke.
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.504
    243
    02/2013
    da hast immer nu 50/50 chance.. montagekeil aus plastik nehmen spiegelglas nach ganz oben und aussen stellun und dann mit dem keil von unten vorsichtig das glas aushebeln...... die electrchrom spiegelgläser sind deutlich robuster als die normalen....
  10. #10 MrGoodlife, 05.03.2016
    MrGoodlife
    MrGoodlife 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2012
    1.113
    420
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    Wann hat man Electrochrom-Spiegelgläser?
  11. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.504
    243
    02/2013
    wenn man die sonderausstattung "innen und aussenspiegel abblendend" hat
  12. #12 MrGoodlife, 07.03.2016
    MrGoodlife
    17.12.2012
    1.113
    420
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    Hab ich. Top! Danke! :daumen:
Thema: Austausch Zusatzblinkleuchte Spiegel
  1. bmw x1 blinker im spiegel erneuern
  2. bmw e84 spiegelblinker ausbauen
  3. Außenspiegel Blinker Wechsel BMW F21
  4. f20 blinker wechseln,
  5. 1er bmw blinklicht im spiegel ersetzen,
  6. bmw spiegelblinker wechseln,
  7. BMW f21 spiegelblinker,
  8. blinkerglas bmw spiegel,
  9. spiegelblinker beim bmw defekt,
  10. bmw f20 spiegelblinker wechseln,
  11. bmw f20 spiegelblinker original,
  12. blinker Spiegel bmw f20 defekt,
  13. BMW F20 Blinker im Spiegel tauschen,
  14. blinker am ruckspiegel bmw120 tauschen,
  15. bmw 1er spiegelblinker wechseln,
  16. spiegelblinker tauschen 1er,
  17. wie tausche ich blinker Außenspiegel E84,
  18. blinker seitlich 1er bmw ausbauen,
  19. bmw f20 blinker spiegel wechseln,
  20. blinkerbirne wechseln F20,
  21. spiegelblinkerlampe wechseln audi,
  22. spiegelblinker bmw wechseln,
  23. bmw f20 blinker am spiegel austauschen,
  24. aussenspiegel f20,
  25. anleitung bmw x1 Spiegel links demontieren
Austausch Zusatzblinkleuchte Spiegel - Ähnliche Themen
  1. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676: [IMG] EUR 59,90 End Date: 24. Apr. 23:54 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Spiegel
    Spiegel: Große Spiegel zu verkaufen. Elektrisch verstellbar aber nicht anklappbar. Eine Steinschlagstelle sonst in gutem Zustand VB. 100€ incl. Versand...
  3. 10,1 "LCD Auto Kopfstütze FM MP5 Monitor Spiegel Link USB mit Fernbedienung
    10,1 "LCD Auto Kopfstütze FM MP5 Monitor Spiegel Link USB mit Fernbedienung: [IMG] EUR 91,89 End Date: 27. Dez. 10:03 Buy It Now for only: US EUR 91,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [F21] Endrohrblenden austauschen...
    Endrohrblenden austauschen...: Naamd. Weil meine Ausliefer-Endrohrblenden optisch auf Abschiedstour sind, habe ich mir neue bestellt. ich bekomme se nicht mehr auf Glanz. Sieht...
  5. Radio BMW 1er 116d F20 austauschen
    Radio BMW 1er 116d F20 austauschen: [ATTACH] Moin, ich bin ziemlich neu hier und stelle mal wieder eine altbekannte Frage. Und zwar geht es mal wieder um das gute alte Radio des 1er...
