Austausch Xenonbrenner
Diskutiere Austausch Xenonbrenner im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, nach 12 Jahren im Einsatz ist das Xenonlicht nicht mehr so wie früher, daher will ich die D1S Brenner austauschen. Leider finde ich nur...
  1. #1 Asbach69, 18.09.2020
    Asbach69
    Asbach69 1er-Fahrer(in)
    07.05.2020
    57
    Renchen
    120d Cabrio
    05/2008
    Hallo, nach 12 Jahren im Einsatz ist das Xenonlicht nicht mehr so wie früher, daher will ich die D1S Brenner austauschen. Leider finde ich nur Anleitungen für den normalen E87, der hat aber keine zusätzliche Strebe vor dem Kühler / hinter der Scheinwerferabdeckung, da geht der Austausch ganz einfach. , Beim E88 ist die Strebe im Weg, daher bekomme ich die Abdeckung nicht raus. Gibt es einen Trick, oder muss diese „Stabistange“ raus?
  2. #2 Woifesinger, 18.09.2020
    Woifesinger
    Woifesinger 1er-Fahrer(in)
    23.06.2019
    193
    63
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Nein , kannst du drin lassen . Ich habe bei meinem gestern LED Angel Eyes eingebaut. Musst halt ein bisschen probieren. Bei mir war ein Metallrohr der Klima in Weg. Habe ich vorsichtig ca. 1cm weggebogen. Zusätzlich habe ich das Rad vorne rechts abgebaut und die Abdeckung im Radlauf hinter dem Scheinwerfer abgenommen. Jedesmal wenn die die Scheinwerferabdeckung aufsetzen wollte hat sich die äußere Feder ausgehängt. Da musst du dann vom Radlauf her ran. Mit etwas Geduld und probieren funzt das aber ohne Ausbau de Strebe.
    Asbach69 gefällt das.
  3. #3 gotcha43, 18.09.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.669
    3.508
    Löningen
    04/2009
    Ich würde durch die Radhausschale gehen und da die Abdeckung wegmachen, dann solltest du bestmöglich drankommen...
    Nicht von oben aus dem motorraum.
  4. #4 Asbach69, 18.09.2020
    Asbach69
    07.05.2020
    57
    Renchen
    120d Cabrio
    05/2008
    Ok, erstmal vielen Dank, dann hole ich mal den Wagenheber raus
  5. #5 Asbach69, 18.09.2020
    Asbach69
    07.05.2020
    57
    Renchen
    120d Cabrio
    05/2008
    So, hat alles geklappt, sogar von oben, war aber eine ganz schöne Fummelei, wie Woifesinger geschrieben hat, muss ich das Klimarohr etwas zur Seite drücken. . Eingebaut waren Philips Brenner, allerdings steht kein Produktionsdatum drauf. Jetzt sind 6000er drin, die doch um einiges weißer sind, als die Philips. Auf die nächsten 12Jahre!
    Woifesinger gefällt das.
  6. #6 swisscheese, 20.09.2020
    swisscheese
    swisscheese 1er-Fahrer(in)
    19.09.2015
    243
    85
    AG
    04/2011
    Patrik
    interessant, bei unserem war Osram drin.
    hab auch von oben gewechselt
  7. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.313
    4.401
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Soweit ich weiß wurde irgendwann 2009 von Philips auf Osram gewechselt.
    Mein alter 18i aus 01/2008 hatte alles von Philips, mein 20d aus 03/2011 alles von Osram.
    swisscheese gefällt das.
Austausch Xenonbrenner - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU
    BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU: [IMG] EUR 699,00 End Date: 07. Okt. 23:17 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU
    BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU: [IMG] EUR 699,00 End Date: 07. Jul. 23:17 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] PDC Sensor austauschen
    PDC Sensor austauschen: Hallo, hab mittlerweile das PDC Steuergerät gewechselt, nur um herauszufinden das zwei Sensoren kaputt sind. Meine Frage ist nun, kann man die...
  4. BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU
    BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU: [IMG] EUR 699,00 End Date: 07. Jun. 23:17 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU
