Austausch Streugläser?!
Diskutiere Austausch Streugläser?! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, kann man bei einem FL Modell die Streugläser 1 zu 1 tauschen? Sind die dann auch wieder dicht? Ich habe nämlich die geclipste...
  1. #1 Horst-Fabian, 13.09.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ich habe nämlich die geclipste Version.
    Wo kann man denn Ersatzgläser bestellen?
    Horst-Fabian
  2. #2 welle68, 14.09.2011
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
  3. #3 Berentzenkiller, 14.09.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Streugläser kenne ich nur in Zusammenhang mit Scheinwerfern und die kann man nicht einzeln tauschen nur den SW komplett.
  4. #4 Horst-Fabian, 14.09.2011
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    ne, das denke ich eher nicht. Die Dichtung kann man ja auch erneuern. Die gibt es im Teilekatalog.
  5. #5 Chris176, 14.09.2011
    Chris176
    Chris176 1er-Fan
    23.05.2010
    787
    zeige mir mal die Dichtung (Teilenummer?) für die Streuscheibe. Die Streuscheibe ist aus gutem Grund angeschweißt, normalerweise, damit darin keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    Es wäre mir neu, dass man die Streuscheibe wechseln kann. Wenn da was kaputt ist, wird eigentlich immer das Scheinwerfergehäuse komplett getauscht.
  6. #6 Berentzenkiller, 14.09.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Jetzt zeig mir mal bitte die Dichtung, die zwischen Streuscheibe und SW sein soll:
  7. #7 Horst-Fabian, 14.09.2011
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ja reg dich ab. Ich hab mich vertan.
  8. #8 mb_120i, 16.09.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    So viel ich in Erinnerung hab, war das beim e46 noch möglich. Hatte damals die "Streuscheiben" oder Front-(Plastik)Gläser bei meinem noch austauschen können / ausgetauscht.
    Warum dies beim E8X (wahrscheinlich auch bei den anderen Modellen) nicht mehr möglich ist, ist mir auch schleierhaft. Gerade i.V.m. Xenon geht der Tausch des kompletten Gehäuses richtig ins Geld...:angry:
Austausch Streugläser?! - Ähnliche Themen
  1. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  2. Austausch Antriebswelle & ABS Ring
    Austausch Antriebswelle & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  3. Austausch Antriebswellen & ABS Ring
    Austausch Antriebswellen & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  4. Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?
    Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?: Hallo zusammen. ich würde gerne mal Eure Einschätzung zu nachfolgender Sachlage erbitten. Ich war vor kurzem mit meinem 120d mit knapp über...
  5. Austausch Vakuumpumpe
    Austausch Vakuumpumpe: Hallo zusammen, bei meinem 118d Baujahr 2007 ist scheinbar die Vakuumpumpe defekt und soll nun ausgetauscht werden. Die Werkstatt möchte dafür um...
