austausch der interieurleistem
Diskutiere austausch der interieurleistem im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi, will demnächst meine interierleisten tauschen, und euch fragen wie ich die am besten rausbekomme, türen, mittelkonsole+ aschenbecher und die...
  1. #1 1er-white, 31.07.2008
    1er-white
    1er-white 1er-Fahrer(in)
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    hi,
    will demnächst meine interierleisten tauschen, und euch fragen wie ich die am besten rausbekomme, türen, mittelkonsole+ aschenbecher und die leiste überm radio??
    ich will ja nix kaputt machen oder zerkratzen.
    wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet...
    lieben Gruß
  2. #2 Alex253, 02.08.2008
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Die Leisten sind alle gesteckt, bis auf die Blende am Aschenbecher, die ist unter der Mittelkonsole verschraubt, die Mittelkonsole muss koplett ausgebaut werden. Kannst ca. 3 Stunden einplanen.
  3. #3 1er-white, 02.08.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    und wie bekomm ich die leisten am bestebn raus, ohne das ich sie beschädige?
    wie bau ich die mittelarmlehne aus?
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Mit nem Kunstoffkeil und Stofftüchern.
    Ablagefach/Aschenbecher Ausbau
    Gruß Flo
  5. #5 Trendler, 28.11.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Sorry dass ich den alten Schund hier wieder hochnehm... aber muss ich die Mittelarmlehner zwingend ausbauen um die Blende rund um den Ascher zu tauschen?
    Edit: Sieht tatsächlich danach aus. Kann mir denn jemand nen Tipp geben, was damit gemeint ist:
  6. #6 oefruechtchen, 28.11.2008
    oefruechtchen
    oefruechtchen 1er-Fahrer(in)
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Ja, weil die Blende um den Ascher / Ablagefach von unten mittels zweier Schrauben befestigt ist.
  7. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Zieh einfach die Abdeckung hinter der Mittelarmlehne/-Konsole nach hinten raus, die ist nur über 4 Rasten gesteckt - am besten oben Anfangen dort wo die Pfeile eingezeichnet sind. Darunter kommst du dann an die 2 Schrauben, um die Mittelkonsole hinten zu lösen.
austausch der interieurleistem - Ähnliche Themen
  1. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  2. [F21] F20/F21 LCI - Interieurleisten ALU
    F20/F21 LCI - Interieurleisten ALU: Verkaufe für einen F20/F21 LCI ein komplettes Set Interieurleisten in ALU, inkl. 2x Türgriffe. Die Interieurleisten sind neuwertig, keine Kratzer...
  3. Suche E8X Carbon interieurleisten
    Suche E8X Carbon interieurleisten: Am besten in sehr guten bis guten zustand ( Orginal)
  4. Austausch Antriebswelle & ABS Ring
    Austausch Antriebswelle & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  5. Interieurleisten Alu Hexagon mit blauer Akzentleiste M-Sport (7-teilig)
    Interieurleisten Alu Hexagon mit blauer Akzentleiste M-Sport (7-teilig): Verkaufe ein vollständiges Interieurleistenset für den F20. Die Leisten sind nur geclipst und in wenigen Minuten getauscht. Ohne Kratzer oder...
