Aussetzer Xenon-Licht
Diskutiere Aussetzer Xenon-Licht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Fahrer(innen) Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit steh ich an der Ampel, und plötzlich geht das rechte Xenon-Licht aus... :?: :!:...
  1. 1erle
    1erle 1er-Fan
    19.05.2006
    842
    Fürstenfeldbruck
    Christoph
    Hab dann Licht aus/an gemacht, dann wars wieder weg.
    Im nächsten Kreisverkehr gings dann kurzzeitig wieder nicht, hat dann immer wieder ausgesetzt.
    Seltsamerweise steht im Fehlerspeicher nix drin...
    Wackelkontakt?
    EZ ist 10/04, aber das sollte ja eigentlich kein Grund sein, dass plötzlich das Licht Aussetzer hat (und dann nur rechts)
    vielleicht kaputter Brenner? oder nur das Leuchtmittel defekt ???
    Hilfe :roll:
  2. #2 derBarni, 19.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Klingt wirklich sehr nach Wackelkontakt... Wie hast Du selbst den Fehlerspeicher auslesen können? Kann man das so einfach? Oder meinst Du einfach den Check im BC?
  3. 1erle
    1erle 1er-Fan
    19.05.2006
    842
    Fürstenfeldbruck
    Christoph
    Denke ich mir auch.
    Das kann man im Geheimmenü vom BC machen.
    Rückstellknopf für Tageskilometer lange drücken, warten bis ein 01. im Display steht, dann so oft drücken bis Punkt 19 dahsteht, dann erscheint unten CODE.
    Aus den letzten 5 Ziffern deiner Fahrgestellnummer bildest du die Quersumme (also einfach alle zusammenzählen) und tippst dann solange bis der Wert im Display steht.
    Dann ist das Geheimmenü freigeschalten.
    Und da kann man dann die Einträge im Fehlerspeicher auslesen. Leider steht da nix drin.
    Wundert mich ehrlich gesagt.
    Irgendwelche Ideen?
    Vielleicht kurzzeitiger Spannungsverlust?
  4. Muhaha
    Muhaha 1er-Fahrer(in)
    04.04.2009
    60
    Stuttgart
    Hey, hatte so ein ähnliches Problem. Einfach mal beide Brenner untereinander tauschen. Wenns dann immernoch auf der gleichen Seite is, könnts 'n Wackelkontakt sein oder dein Steuergerät gibt den Geist auf.
    Bei mir war der Brenner Defekt, is auch immer an- und wieder ausgegangen, gewechselt und alles wieder top. Zeigt im Bordcomupter erst nach ner ganzen Weile an das dein Ablendlicht defekt ist (Licht muss so 30 sek ausfallen).
    Greez
  5. #5 Der_Franzose, 19.04.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
Aussetzer Xenon-Licht - Ähnliche Themen
  1. Licht, Musik & Bordsteinautomatik
    Licht, Musik & Bordsteinautomatik: Liebes 1er Forum, vorab entschuldige ich mich für ein wahrscheinlich oft besprochenes Thema, aber ich habe wirklich keine nützlichen...
  2. [E82] Alpine System, Aussetzer
  3. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  4. [E88] Licht Komplettausfall
    Licht Komplettausfall: Guten Abend, ich bin grad am durchdrehen... vorhin in der Waschanlage gewesen, Abblendlicht komplett ausgefallen. Eben ADAC da gewesen,...
  5. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
