Aussetzer und Ruckler -> Kühlmittelpumpe schuld?
Diskutiere Aussetzer und Ruckler -> Kühlmittelpumpe schuld? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab schon eine Zeitlang ein Problem das mir eigentlich bei Vollast auf der Autobahn aufgefallen ist. Beim ausdrehen im 5. und...
  1. Kuki
    Kuki 1er-Interessent(in)
    22.08.2011
    26
    nähe Kaiserslautern
    10/2005
    ich hab schon eine Zeitlang ein Problem das mir eigentlich bei Vollast auf der Autobahn aufgefallen ist. Beim ausdrehen im 5. und 6. Gang hatte ich immer wieder Aussetzer von 1-2 Sekunden und dann ging weiter.
    Jetzt ist mir aufgefallen, das dies auch im 4. Gang unter Last Berghoch passiert. Ausgelesener Fehlercode war immer 2E81 Elektrische Kühlmittelpumpe, Drehzahlabweichung. Hab mir dabei aber nichts gedacht.
    Die Magnetventile habe ich gewechselt, Zündspulen sind bestellt.
    Heute mittag hab ich mich dann mal mit dem Lappe auf die fahrt gemacht. Und siehe da, sobald der der Motor bei >5000U/min ruckelt, hab ich diesen Fehler, und auch nur diesen Fehler.
    Kann es sein das der Fehler kurz auftritt und er dann direkt kurze Zeit die Leistung drosselt und es zu diesen Aussetzern kommt?
    Vielen dank schonmal im voraus!
    Gruß Kuno Kuki
  2. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    951
    267
    PLZ 73
    Paul
    Ja, wenn der Kühlwasserdruck zu niedrig ist, wird wegen Bauteileschutz gedrosselt.
  3. #3 Sixpack66, 29.06.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Sollte der Kühlmitteldruck nicht überwiegend durch dessen Erhitzung Zustande kommen?
    Oder meinst du eine Differenzdruckmessung zwischen Vor- und Rücklauf? (Druck- und Saugseite)
  4. #4 DaniloE31, 29.06.2017
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    240
    102
    AB
    10/2008
    Ja und wo sitzt denn der Kühlmittel-Drucksensor? :unibrow:
    :ironisch:
  5. #5 BMWPeter, 29.06.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.962
    1.759
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    850er in der Garage! Schön.
  6. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    307
    168
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
  7. #7 DaniloE31, 29.06.2017
    DaniloE31
    27.11.2013
    240
    102
    AB
    10/2008
    Fast... :mrgreen:
    :winkewinke:
  8. Kuki
    22.08.2011
    26
    nähe Kaiserslautern
    10/2005
    Danke für die Hilfe!
    Ich hab jetzt am während der fahrt mir die Soll/ist Werte der Pumpe angeschaut. Sobald ich durchbeschleunige und die Pumpe mehr als 60-70% bringen soll geht sie aus und fährt wieder hoch, das ganze macht sie solange bis sie wieder 50%läuft.
    Ich denke das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit...
    Eine frage noch...die Pierburg Pumpe wird für etwa 235€ angeboten, bei Leebmann etc. bekommt man "original BMW" für etwa 450-500€. Gibt es da nen unterschied oder kann man die Pierburg mit ruhigem gewissen kaufen?
    Gruß Kuki
  9. BiosT
    23.06.2013
    307
    168
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Die originale ist auch von Pierburg, von daher...
    Hatte damals auch gleich das Thermostat mit gewechselt, nicht das man da ggf. mittelfristig nochmal dran muss.
    Wegen Lieferzeit hatte ich den Kühlwasserschlauch zw. Pumpe und Thermostat (11537521049) damals leider nicht mit gewechselt.
    Würde ich aber auch gleich mit machen, wenn man genug Zeit hat die Teile bei zu schaffen und/ oder das Auto nicht schnellst mgl. wieder braucht.
    Denk auch dran, dass die WaPu-Schrauben aus Alu sind und nur einmal zu verwenden sind - die also auch gleich mit ordern.
  10. #10 Lutze66, 01.07.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    755
    155
    Tangerhütte
    Hast du das selbst gewechselt? Das scheint bei mir undicht zu sein, auf den ersten Blick ziemlich verbaut das ganze.
    Fehlermeldung von der Pumpe habe ich auch hin und wieder.
  11. BiosT
    23.06.2013
    307
    168
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Nein, mangels Zeit, da das schnellst mgl. unter der Woche passieren musste hat das ein Bekannter gemacht.
    Aber AlpinWhite-Diesel aus dem anderen Thread hatte das damals selbst gemacht, siehe:
    https://www.1erforum.de/threads/keine-heizleistung-kuehlwasserleuchte.238618/#post-2608160
    Sieht zwar in der Tat fummelig aus, aber außer dem Stabi muss man im Grunde muss man wohl eigentlich nichts weg bauen.
  12. Kuki
    22.08.2011
    26
    nähe Kaiserslautern
    10/2005
    So, die Pumpe und das Thermostat ist gewechselt. In 3h wars dank diverser Bilder und Anleitungen von Euch erledigt. Ohne Hebebühne ist aber schon ein wenig mühsam ums mal milde auszudrücken
    Jetzt läuft er wieder wie eine eins, ohne ruckeln oder sonstiges!
    Danke nochmals für die Hilfe
    Gruß Kuki
    DaniloE31 und Flo95 gefällt das.
Thema: Aussetzer und Ruckler -> Kühlmittelpumpe schuld?
  1. 2e81 külmittelpumpe
  2. fehler kühlmittelpumpe ruckelt bei fahrt
Aussetzer und Ruckler -> Kühlmittelpumpe schuld? - Ähnliche Themen
  1. Zylinder 1-4 aussetzer und blauer qualm
    Zylinder 1-4 aussetzer und blauer qualm: Guten Tag, Am Samstag morgen auf die Arbeit gefahren war alles normal, mittags bei der Heimfahrt hörte sich der Motor seltsam an. Zuhause kurz...
  2. Kaltstart Aussetzer "Absaufen"
    Kaltstart Aussetzer "Absaufen": Hallo zusammen, ich habe einen 116i, Bj. 2012, 100.000km. Vor einigen Monaten begann es mit einem leichten Absacken der Drehzahl beim...
  3. Adaptives Kurvenlicht - Abblendlicht flackert / Aussetzer
    Adaptives Kurvenlicht - Abblendlicht flackert / Aussetzer: Hallo Cruiser, Ich habe das Problem, dass mein Xenon auf der Fahrerseite beginnt zu flackern, wenn ich nach links lenke. Das geschieht in einem...
  4. [F20] Knacken / Aussetzer nach Frontsystem Umrüstung
    Knacken / Aussetzer nach Frontsystem Umrüstung: Moinsen Leute , ich habe mein Problem schon längere Zeit, und in einem bekannten HiFi-Forum konnte mir bislang auch nicht geholfen werden. Ich...
  5. [F21] Aussetzer
    Aussetzer: Moin Jungs, seit einiger Zeit macht mein 116i mit dem N13 Motor merkwürdige Geräusche. :lach_flash: [MEDIA] Hab heute mal ein Video daovn...
