Aussetzer Front-Scheibenwischer
Diskutiere Aussetzer Front-Scheibenwischer im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich habe seit heute das Problem, das mein Frontscheibenwischer während der Fahrt nicht mehr funktioniert! Weder die...
  1. #1 Patte120d, 23.07.2010
    Patte120d
    Patte120d 1er-Fahrer(in)
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Hallo zusammen!
    Ich habe seit heute das Problem, das mein Frontscheibenwischer während der Fahrt nicht mehr funktioniert! Weder die Wischautomatik bzw. das händische betätigen des Hebels. Erst nach dem Abstellen des Motorts und Zündung an/aus verrichtet dieser erst wieder für einige Zeit sein Dienst. Das bedeutet, dass der Wischer wieder kurze Zeit später aussteigt. Die Zeitspanne ist Abhängig von den Nutzungsintervallen. Zuvor ist mir jedoch beim Wischen aufgefallen, dass der Beifahrerwischer nicht in der untersten Position stehen bleibt, sondern ca. 5-10 cm wieder nach oben kommt.
    Ich habe zwar schon was hier im Forum von einem besagten Relais gelesen, jedoch weiß ich nicht wo dieser sitzt.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!?
    Gruß Patrick
  2. #2 SuperflyHOF, 23.07.2010
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Das Relais sitzt im Handschuhfach. Im Handschuhfach ist hinten rechts eine Klappe. Dahinter ist eine bebilderte Liste mit den einzelnen Steckplätzen, die du dort auch finden wirst. Aus der Liste kannst du sehen, wo das neue Relais eingesetzt werden muss.
    Also altes raus, neues rein. Fertig.
  3. #3 Matze_89, 26.07.2010
    Matze_89
    Matze_89 1er-Interessent(in)
    13.03.2010
    18
    Aßlar
    Matthias
    Ich hatte bei meinem genau das selbe Problem auch hier waren es die Relais, tausch besser gleich beide für die Scheibenwischer zuständigen Relais aus so gehst du auf Nummer sicher, wie mein Vorgänger schon richtig sagte sind diese hinter eine Klappe im Handschuhfach versteckt, dort sind drei Stück übereinander angeordnet, ich mein die zwei blauen waren es ganz sicher bin ich mir aber auch nicht mehr.
  4. #4 racedriver, 03.08.2010
    racedriver
    racedriver 1er-Fahrer(in)
    07.05.2009
    153
    Rheinland Pfalz
    Patrick
    Hab genau das gleiche problem nur bei mir sinds nicht die relais da ich beide schon 2 mal getauscht habe was gibts noch für ursachen?? Kontaktschalter des scheibenwischermotors evtl?? was könnte es noch sein ???
Aussetzer Front-Scheibenwischer - Ähnliche Themen
  1. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  2. [Verkauft] SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87
    SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich einige Anbauteile zum Kauf an. Hier biete ich euch die SK Challenge Carbon Front Flaps für die...
  3. [E82] Alpine System, Aussetzer
  4. Suche E82 M Paket Front
    Suche E82 M Paket Front: Hi, alle Halter sollten natürlich in Ordnung sein. Am besten alpin weiß lackiert. Farbe spielt jedoch keine große Rolle. Gruss Max
  5. Schwert/Front Spoiler
    Schwert/Front Spoiler: hi verkauft jemand ein schwert/frontspoiler fuer bmw f20 bj 12 VFL m paket 118i danke Sent from my iPhone using Tapatalk
