Aussentemperatur anzeige defekt?
Diskutiere Aussentemperatur anzeige defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mir ist die letzten Tage aufgefallen, dass meine aussentemperatur Anzeige ca. +3 Grad mehr anzeigt. Heute morgen hatten wir 15...
  1. #1 chicco100, 18.04.2013
    chicco100
    chicco100 1er-Fahrer(in)
    22.04.2012
    306
    03/2009
    mir ist die letzten Tage aufgefallen, dass meine aussentemperatur Anzeige ca. +3 Grad mehr anzeigt. Heute morgen hatten wir 15 Grad meine Anzeige zeigt aber 18,5 Grad an.
    Ist der Sensor vielleicht defekt und wenn ja, wo finde ich den?
    Danke
  2. #2 T.B, 18.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.04.2013
    T.B
    T.B Guest
    Wo und wie hast Du die 15º C gemessen?
    Geht der denn richtig.?
    Wenn der Sensor falsch misst dann richtig falsch.
    Statt zb 3 misst der dann 30 ºC und die Klima funktioniert dann nicht mehr richtig.
  3. #3 chicco100, 18.04.2013
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    aha ok,
    Zu hause habe ich ein aussentemperatur messer, der zeigte mir 15 Grad an. Oder im Radio wurden auch 15 Grad durchgesagt.
  4. #4 T.B, 18.04.2013
    T.B
    T.B Guest
    Alleni der Ort der Radioansage liegt ja kilometer weit weg von deinem Standort.
  5. #5 chicco100, 18.04.2013
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    ne nicht der Lokale-Sender, der ist um die ecke ... :)
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Na also 3° sind noch dermaßen innerhalb der Toleranz. Das Auto braucht nur in der Sonne gestanden zu haben. Oder dein Thermomenter im Wind oder oder oder.
  7. #7 chicco100, 18.04.2013
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    @Flob
    sehe ich jetzt auch so.
    Hat sich erledigt...
  8. #8 WhiteWolf, 19.04.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    380
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Wo sitzt denn der Sensor überhaupt?
  9. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Das mit der Sonne kann man mal so stehen lassen.
    Das Thermometer misst die Temperatur aber objektiv und nicht subjektiv wie deine Haut. Nur du nimmst es kälter war als es eigentlich ist, wenn du im Wind stehst ;)
Thema: Aussentemperatur anzeige defekt?
  1. bmw 1er ausfall aussen Temperatur
  2. e87 temperaturanzeige spinnt
  3. Außentemperaturanzeige kaputt 1er bmw
Aussentemperatur anzeige defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
