Außenspiegel klappen zu weit aus
Diskutiere Außenspiegel klappen zu weit aus im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, hat jemand eine Ahnung, warum mein rechter Außenspiegel seit kurzer Zeit hin und wieder beim Aufschließen nicht mehr normal aufklappt?...
  1. #1 hirsch911, 24.01.2010
    hirsch911
    hirsch911 1er-Fahrer(in)
    18.12.2006
    103
    Moin,
    Er fährt einfach viel weiter aus als er soll und zeigt dann in Fahrtrichtung nach vorne....sehr seltsam.
    Wenn man ihn dann mit der FB wieder anklappt (abschließen) und dann wieder aufklappt (aufschließen) steht er in der richtigen Position....
    Stephan
  2. #2 daylight06, 24.01.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hört sich nach einem Software Fehler an.
  3. #3 Marco83, 25.01.2010
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Hi, ich weiß auch nichts genaueres dazu, habe aber für alle die sich das nicht Vorstellen können ein Video gefunden YouTube - BMW 120d problems
  4. #4 hirsch911, 28.01.2010
    hirsch911
    18.12.2006
    103
    jup, genau ist das. ich kann leider nicht nachvollziehen WANN er das macht. es scheint willkürlich zu sein. bei mir zumindest...
    gruß
    stephan
  5. #5 sitheili, 06.06.2011
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Hey hast du das Problem in den Griff bekommen?
    Ich habe gerade das gleiche Problem... Mein Spiegel ist durchgefahren. Habe danach ne harte Methode gemacht... Spiegel manuell von vorne nach hinten gezogen also zum Auto hin als ob der Spiegel anklappt. Danach elektronisch den Spiegel angeklappt. Jetzt fährt er nicht mehr durch.... Bleibt aber auch nicht genau an der Stelle stehen wo er soll, sondern ca. 5mm nach dem Punkt wo er eigentlich stehen bleiben sollte.
    Daduch Denke ich dass das ein Problem des Anschlages ist. Hast du mal dein Spiegel außeinander gebaut? Wenn ja wo finde ich die richtige Schrauben :)
    Grüße Simon
  6. #6 topmali, 10.11.2011
    topmali
    topmali 1er-Interessent(in)
    27.07.2011
    14
    Bei mir ist jetzt das selbe aufgetreten aber auf der Fahrerseite. Und egal ob ich den Spiegel per Fernbedieung oder mit dem Kopf an und ausklappe fährt er von angeklappt durch die Normale mittelstellung durch bis ganz vorne.
    BMW meint Motor wechseln, das Teil kostet dort 320,- netto.
    Abhilfe schafft zur zeit nur, wenn ich den Spiegel beim Vorfahren mit der Hand blockiere. Allerdings stellt er sich beim nächsten abschließen und aufschließen wieder nach vorne.
    Kennt sonst noch jemand dieses Problem oder hat es schon mal gelöst?
  7. #7 Felino90, 08.07.2015
    Felino90
    Felino90 1er-Interessent(in)
    19.09.2013
    17
    nahe Stuttgart
    12/2005
    habe seit ein paar Tagen ebenfalls das Problem. Der Spiegel auf der Fahrerseite klappt bei mir bis ganz nach vorne durch. Muss man jetzt ernsthaft den kompletten Motor tauschen? Ich meine der Spiegel bewegt sich ja noch, wenn auch nicht ganz korrekt :-D
  8. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    gebrauchter spiegel oder motor, allerdings net der von der glasverstellung.
    hatte des au schon, musste der spiegel getauscht werden
  9. #9 Felino90, 29.07.2015
    Felino90
    19.09.2013
    17
    nahe Stuttgart
    12/2005
    doofe Frage... Hat der E87 mit M-Paket andere Außenspiegel als der "normale"?
  10. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    naja, m paket hat shadowline, sprich dreieck glänzend, serie dreieck matt
  11. #11 Felino90, 29.07.2015
    Felino90
    19.09.2013
    17
    nahe Stuttgart
    12/2005
    ok, danke :icon_smile:
    könnte ich mir diesen hier theoretisch kaufen und in meiner Farbe lackieren lassen? http://www.ebay.de/itm/111720657361?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    ... ich kann auch mit dem Begriff Asphärisch nichts anfangen... Hat scheinbar mit dem toten Winkel zu tun...
  12. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    kannst dir schon kaufen, spiegelkappen sin ja eh extra teile, kannst somit von den alten/jetzigen übernehmen.
    dreieck muss halt der lacker lackieren, is aber easy machbar.
    ob des glas allerdings wie in der anzeige behauptet ec kann wage ich zu bezweifeln, seh nämlich keinen rand der darauf hinweisen würde.
Thema: Außenspiegel klappen zu weit aus
  1. e87 außenspiegel klappt nach hinten
  2. 1er bmw spiegel geht zu weit
  3. bmw e90 spiegel klappt nach vorne
  4. e46 aussenspiegel klappt zu weit,
  5. spiegel klappen nicht zurück bmw,
  6. bmw 1er seitenspiegel klappt nach vorn,
  7. bmw spiege fahren nicht aus,
  8. 1er bmw aussenspiehel klappt nach vorne,
  9. e46 aussenspiegel ausklappen zu weit,
  10. bmw e61 seitenspiegel fährt nach vorne,
  11. bmw 120d außenspiegel geht nicht mehr normal,
  12. bmw 120 d ausenspiegel geht nicht mehr normal,
  13. 1er spiegel zeigt nach vorne,
  14. bmw x5 spiegel klappt zu weit um,
  15. seitenspiehel klappt nach außen bmw,
  16. BMW 1 er elektrische Spiegel fahren nicht in Mitte hilfe,
  17. spiegel klappt zu weit,
  18. bmw 120 bj 06 aussenspiegel fahren nach vorne,
  19. bmw 120 aussenspiegel fahren nach vorne,
  20. e90 spiegel klappt zu weit nach vorne,
  21. bmw spiegel klappt sich voll,
  22. 1er bmw spiegel klappt ganz nach vorne,
  23. c220 Spiegel klappt zu weit aus,
  24. bmw 5er außenspiegel klappt zu weit auf,
  25. Bmw e87 seitenspiegel Motor
Außenspiegel klappen zu weit aus - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
  3. [Verkauft] M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden
    M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hi Verkaufe wegen Umrüstung auf Performance ESD meinen Serien Topf. Baujahr Ende 2012 Laufleistung 55000 km...
  4. M Performance ESD klappe?
    M Performance ESD klappe?: Ich würde gerne wissen ob der original bmw M Performance ESD den es für den 1er F20 LCI zu kaufen gibt (zb bei Leebmann/Niederlassung) eine Klappe...
  5. Außenspiegel BMW E87 - Einzelteile?
    Außenspiegel BMW E87 - Einzelteile?: Hallo zusammen! Mir ist leider bei meinem rechten Außenspiegel sowohl das Spiegelglas als auch ein Teil des Rahmens abhanden gekommen...
