Aussenspiegel demontieren, nur wie ?
Diskutiere Aussenspiegel demontieren, nur wie ? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Servus, folgendes Problem: Leider ist am Dreieck ( Shadowline ) des rechten Aussenspiegels eine Ecke abgebrochen. Wie das passiert ist, I dont...
  1. #1 Buzzworthy, 03.03.2010
    Buzzworthy
    Buzzworthy 1er-Fahrer(in)
    03.12.2009
    368
    Servus,
    folgendes Problem: Leider ist am Dreieck ( Shadowline ) des rechten Aussenspiegels eine Ecke abgebrochen. Wie das passiert ist, I dont know :angry:. Bevor ich nun zum Gauner und Verbrecher gehe :icon_cool: und es dort für Teuros tauschen lasse, habe ich mal erfolglos nach einen Fred gesucht, wie man selbst die Sache wieder richtet. Kann einer kurz Beschreiben, auf was geachtet werden muß, wenn der Spiegel demontiert wird ? Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und dies ohne großen Aufwand gelöst ? Evtl. Teilenummer und Kosten für das Dreieck bekannt ?
    Danke für ein paar Infos.
  2. #2 welle68, 04.03.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Demontieren ganz einfach.
    Rückwärts in die garage fahren und ganz dicht am tor bleiben.
    schon ist er demontiert.:mrgreen:
  3. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Das könnte teurer werden, als du dir vllt vogestellt hast...
    Das dreieck gibt es nur im Verbindung mit dem Gesamten Spiegel.
    Je nach deiner Ausstattung kostet das Teil so zwischen 150 und über 300€.
    An deiner Stelle würde ich's mir bei Ebay holen. Da gibt's auch viele verschiedene Ausführungen.
  4. #4 Clubfreak, 04.03.2010
    Clubfreak
    Clubfreak 1er-Fahrer(in)
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    Leider Falsch!!!
    Das Shadowline Teil heißt Haltering und kann man so tauschen.
    (hab ich schon gemacht weil mir einer das teil abgefahren hat :twisted::twisted:)
    Teilenummer für den Haltering rechts: 51 16 0 036 572
    (Shadowline)
    Kostet circa 20€
    Einbau:
    -Spiegelkappe entfernen
    -Spiegelglas mit einen Keil raushebeln(Stecker von der Spiegelheizung abziehen)
    -Kleinen Torx nehmen und den Motor für die Spiegelverstellung abschrauben
    -Stecker abziehen
    -Mit Torx die 3 Schrauben für den Haltering abschrauben
    -Haltering abmontieren
    -Dann wieder alles zusammenbauen
    Bei mir hat es circa 20nin gedauert
    ist ganz einfach
    Gruß:winkewinke:
  5. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Er redet aber von dem Dreieck ?!
    Das man den Ring seperat bestellen kann ist mir auch klar...allerdings bringt ihm das wohl nicht viel ;)
  6. #6 Clubfreak, 04.03.2010
    Clubfreak
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    achso meinst du das Metallteil???
  7. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Naja so viele Dreiecke sind da ja nicht, oder :mrgreen:
    Hier mal die "Einzelteile" :
    Du meintest wohl Teil 4...ich meine Teil 1^^
    Aussenspiegel Beiklappfunktion BMW 1' E81, 118i (N43) ? BMW Teilekatalog
    Das ganze gibt's dann natürlich noch ohne Anplappfunktion.
  8. #8 Buzzworthy, 04.03.2010
    Buzzworthy
    03.12.2009
    368
    Hm, ist wohl schwer zu verstehen. Also, ich meine TEIL 7 der Zeichnung. Mit realem Foto so:
  9. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    nein, ist eiglt nich schwer zu verstehen ;-)
    Du meinst Teil 1 und somit den ganzen Spiegel.... Teil 7 ist nur ne Schraube :P
  10. #10 Buzzworthy, 04.03.2010
    Buzzworthy
    03.12.2009
    368
    [​IMG] Ah, ja. Alles klar. Schraube. ( bssssss, geschraubt, alles dunkel, warum ? ) :mrgreen:
  11. #11 Frank_DC, 04.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Für den Wechsel des Dreiecks muß der Spiegel zerlegt und ausgebaut werden. Es handelt sich um eine etwas größere Operation, plane mal 1,5 - 2 Std. dafür ein.
    Hier die Anleitung:
    Außenspiegel zerlegen und ausbauen
    Ich kann bestätigen, daß das Dreieck über BMW nicht separat erhältlich ist.
  12. #12 Buzzworthy, 04.03.2010
    Buzzworthy
    03.12.2009
    368
    Merci Frank_DC.
  13. nogard
    nogard 1er-Fahrer(in)
    17.12.2006
    88
    München privat, landesweit beruflich.
    Hallo Frank,
    kannst Du bitte die Datei nochmal hochladen? Ich muss bei meinem 1er den beschädigten rechten Spiegelfuß austauschen, weiß aber nicht wo ich anfangen soll :?
    Danke im Voraus
    Michi
  14. Tooo89
    Tooo89 1er-Fahrer(in)
    02.02.2012
    210
    Saarland /Saarlouis
    123d Coupé
    07/2007
    Tobias
    ich hol mal wieder diesen alten fred hoch, da ich bei mir auch gerne das Spiegeldreieck lackieren will.
    Also bräuchte ich ne anleitung wie man den spiegel zerlegt.
    Ausgebaut sind beide schon.
    Spiegelkappen sind auch ab, jetzt will ich den rest noch zerlegen.
  15. #15 116er_, 02.04.2013
    116er_
    116er_ 1er-Interessent(in)
    02.04.2013
    Ismaning
    08/2005
    Erik
    Hallo, sorry dass ich so direkt nachfrage. Ich bin neu hier und habe das gleiche Problem mit dem Zerlegen des Spiegels. Ich müsste die Fahrerseite des Spiegels zerlegen. Hätte jemand ne Anleitung für mich? Bin für jede Hilfe dankbar.
    Nachtrag 17.05.2013:
    Konnte mir selbst helfen. :-)
    Spiegel ist im ausgebauten Zustand komplett zerlegbar. Es ist nur etwas zeitaufwendig (Alles geklippst oder geschraubt (Torx)).
    Spiegelfuß und Spiegeldreieck sind mit einer Art Hohlniet miteinander verbunden. Die muss aufgebohrt werden (Mit einem 13er Bohrer geht es super, 12er Bohrer bedingt).
    Um die beiden Teile wieder miteinander zu verbinden, kann eine M10er Hohlgewindestange (Hohl wegen der Kabel, die durch müssen) mit zwei Muttern verwendet werden. Zur Sicherung sollte "Schraubensicherungszeugs" verwendet werden. Als M10er Hohlgewindestange (Länge 55 mm) kann optimal auch ein Feingewinde- , Lampengewindestab welchen es in jedem Lampen-, Elektronikladen für kleines Geld (3,-€) zu kaufen gibt, verwendet werden.
  16. #16 Buzzworthy, 08.04.2013
    Buzzworthy
    03.12.2009
    368
    Servus,
    @116er, Deine Anfrage habe ich erhalten.
    Aufgrund Fahrzeugwechsel ( 5er ) bin ich nicht mehr wirklich im 1er Forum unterwegs. :wink:
    Leider liegt mir die Datei nicht mehr vor. Ich kann Dir aber sagen, dass der Ausbau damals mehr als Aufwendig war und ich es daher vom freundlichen, natürlich nach Absprache der Kosten, habe reparieren lassen.
    Sollte ich die Datei doch noch finden, werde ich diese hier hochladen.
Thema: Aussenspiegel demontieren, nur wie ?
  1. bmw außenspiegel wechseln
  2. bmw e87 außenspiegel ausbauen
  3. Aussenspiegel 1Er BMW Auswechseln
  4. 1er bmw spiegel wechseln,
  5. 1er e87 außenspiegel tauschen,
  6. bmw 1er spiegel auseinander bauen,
  7. 1er coupe spiegel abbauen,
  8. BMW 118d E87 Spiegel,
  9. bmw e88 spiegel demontieren,
  10. bmw f30 seitenspiegel demontieren,
  11. ausenspiegel bmw 116 i abbauen,
  12. bmw außenspiegel reparieren,
  13. bmw e87 außenspiegel wechseln,
  14. bmw 1Spiegel abbauen ,
  15. bmw e87 spiegel wechseln,
  16. bmw e39 aussenspiegel wechseln,
  17. bmw e87 aussenspiegel probleme,
  18. aussenspiegel abmontieren,
  19. bmw 116i außenspiegel montieren,
  20. e87 spiegelblinker,
  21. 1 bmw aussenspiegel ausbauen,
  22. Bmw 116 komplette innenspiegel demontieren und abmontieren,
  23. f20 außenspiegel wechseln,
  24. spiegel 1er BMW ausbauen,
  25. 1er bmw f20 spiegel wegbauen
Aussenspiegel demontieren, nur wie ? - Ähnliche Themen
  1. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
  2. Kühlerlüfter am 120d 2005er Baujahr demontieren
    Kühlerlüfter am 120d 2005er Baujahr demontieren: Hallo, hat schon einmal jemand den Kühlerlüfter demontiert? BMW 120d E87 Baujahr 2005. Ich finde dort eine Schraube und ein paar Plastiknasen die...
  3. Außenspiegel BMW E87 - Einzelteile?
    Außenspiegel BMW E87 - Einzelteile?: Hallo zusammen! Mir ist leider bei meinem rechten Außenspiegel sowohl das Spiegelglas als auch ein Teil des Rahmens abhanden gekommen...
  4. Verkaufe E81/82/88 VFL Aussenspiegel
    Verkaufe E81/82/88 VFL Aussenspiegel: Guten Tag. Ich biete hier ein paar VFL Aussenspiegel in der 3 Pin Variante passend für E81/82/88 an. Sie besitzen abgesehen von Hochglanz...
  5. Verkaufe VFL Aussenspiegel E87
    Verkaufe VFL Aussenspiegel E87: Guten Tag. Ich biete hier mit ein paar VFL Spiegel in der 5 Pin Version passend für den E87 zum Verkauf an. Sie besitzen keine besondere...
