Außenspiegel Auto. Runter im Rückwärtsgang nachrüsten ???
Diskutiere Außenspiegel Auto. Runter im Rückwärtsgang nachrüsten ??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hab da mal eine Frage und zwar gibt es ja die Funktion beim Aussenspiegelpaket , dass der rechte Spiegel Auto. runter fährt im...
  1. #1 Daniel020a, 27.02.2013
    Daniel020a
    Daniel020a 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    177
    Aachen
    hab da mal eine Frage und zwar gibt es ja die Funktion beim Aussenspiegelpaket , dass der rechte Spiegel Auto. runter fährt im Rückwärtsgang .
    Frage kann man das codieren oder verbaut BMW tatsächlich einen normalen Motor anstatt einen resolvermotor wenn man das Paket nicht hat??
  2. #2 alpinweisser_120d, 27.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    das geht nur wenn das außenspiegelpaket vorhanden ist.
  3. OIMIME
    OIMIME 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    ...evtl. hilft dir das weiter!
  4. #4 plygamez, 27.02.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Das ist auch merkwürdig. Erst ging das bei mir ab Werk und plötzlich tut es das nicht mehr.
    Also das beim Rückwärtsfahren der Winkel vom rechten Spiegel sich ändert
  5. #5 alpinweisser_120d, 27.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    es geht nur wenn du den seitenwahl schalter der spiegel verstellung in der richtigen schalterstellung hast.
    also du kannst doch von links nach rechts wechseln.(fahrer/beifahrerseite)
    schalterstellung rechts deaktiviert die bordsteinautomatik. schalterstellung links lässt sie zu.
  6. #6 plygamez, 27.02.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Oh danke für den Hinweis werde ich gleich mal austesten :D
  7. #7 Daniel020a, 27.02.2013
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Heißt wenn ich den LIN Bus anklemme und es codieren lasse , musste es eigentlich funktionieren??
    Weiß einer in das Kabel schon verlegt ist?
  8. #8 Dr.House, 27.02.2013
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    829
    Kai
    Nee die Spiegel sind anders. Brauchst die elektrisch an klappbaren soweit ich weiß.
  9. #9 Daniel020a, 27.02.2013
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Hmm dachte für die Bordsteinfunktion müssen Dienstwegen nur am Bus ran und dann codiert werden.
    Werde mir gleich den link nochmal pc durchlesen ^^
    Bisschen klein auf nen smartphone
  10. #10 Knüppel74, 27.02.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    :shock: Das wusste ich auch noch nicht! Dann habe ich wohl durch Zufall den Schalter die ganze Zeit in der "richtigen" Stellung gehabt, was?
    Bei mir funzt das nämlich schon immer, dass der Spiel runterfährt beim Rückwärtsgang!
    Ich weiß nur, dass man das auch im I-drive einstellen kann, ob er runterfahren soll, oder nicht!
  11. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    256
    NEIN es muss nicht nur codiert werden.
    Du brauchst die Spiegel mit Memorry funktion. Bei den neuen 1ern und 3ern wurde die Memory funktion von den Sitzen in die Spiegel gelegt. So das man keine Memory Sitze mehr für die Funktion braucht.
    Dafür bräuchst du die Bus Variante von den Spiegeln. Es gibt eine 3 Adrige Variante und 5 Adrige (glaub waren 5).
    Wenn du die spiegel umrüstest müssen die 2 Ansteuerungsboxen von den Spiegeln getauscht werden. Daraufhin kannst du dir die Funktion codieren lassen.
    Wenn du Außenspiegelpaket mit bestellt hast, hast du diese Spiegel schon und du musst nur den Schalter zum Spiegel auswählen nach links oder rechts schieben (weiß nicht merh welche richtung es wahr)
  12. Lordi
    Lordi 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    338
    Bruchmühlbach-Miesau
    08/2005
Thema: Außenspiegel Auto. Runter im Rückwärtsgang nachrüsten ???
  1. spiegelneigen automatisch nachrüsten
  2. bmw rückwärtsgang spiegel bmw f 30
  3. rückspiegel rückwärtsgang
  4. bmw außenspiegel rückwärtsgang seitenspieg,
  5. bmw seitenspiegel rückwärts,
  6. außenspiegel rückwärtsgang,
  7. Rückwärts Gang Spiegel runter,
  8. Spiegel bei rückwärts runter ,
  9. auto rückwärtsgang spiegel,
  10. rückspiegel runter beim rückwärts,
  11. bmw 2er coupe seiten spiegel rückwärtsgang,
  12. bmw außenspiegel rückwärtsgang,
  13. bmw rückwärtsgang spiegel,
  14. auto rechter aussenspiegel rückwärts,
  15. bmw e87 spiegel codieren
Außenspiegel Auto. Runter im Rückwärtsgang nachrüsten ??? - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  5. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
