Aussengeräusch wie eine Ratsche
Diskutiere Aussengeräusch wie eine Ratsche im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, als ich meinen neuen M135i xDrive vor gut 8 Wochen geholt habe, viel mir bei der Fahrt mit offenem Fenster ein Aussengeräusch...
  1. MichiR
    MichiR 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    130
    Puchheim
    06/2014
    Michi
    als ich meinen neuen M135i xDrive vor gut 8 Wochen geholt habe, viel mir bei der Fahrt mit offenem Fenster ein Aussengeräusch auf, das nach einer leisen Ratsche klingt. Durch die Reflexion hört man es besonders gut, wenn man neben Autos oder Leitplanken vorbei fährt.
    Anfangs dachte ich, die M Performance bremse wäre es, aber es tritt immer noch auf und wurde minimal lauter. Die Frequenz steigt mit der Geschwindigkeit und ist auch mit motorbremse oder beim leichten Bremsen zu hören.
    Der Wagen hat jetzt gut 3.400 km drauf.
    Was könnte das sein?
    Ich werde jedenfalls bald mal beim Freudlichen vorfahren.
    Cu
    Michi
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  2. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Nur beim Kurven fahren bzw lenkeinschlag? Wenn ja hab ich dieses metallische klackern auch
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  3. MichiR
    19.09.2011
    130
    Puchheim
    06/2014
    Michi
    nein, sogar beim geradeaus fahren höre ich das. Alles aber nur beim offenen Fenster.
    Cu
    Michi
  4. #4 RacerUlm, 20.07.2014
    RacerUlm
    RacerUlm 1er-Interessent(in)
    19.10.2013
    17
    01/2013
    Habe das Rasseln auch.
    Hörbar ebenfalls, wenn das Fester auf ist und man an einer Leitplanke oder Autos vorbei fährt. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es direkt nach dem Start, also bei kalten Motor/Teilen stärker ist.
    Grund: Keine Ahnung :-(
  5. jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    750
    30
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
    Hatte ich bei meinem E82 auch, kam von der Bremse vorne Rechts
  6. #6 Michl130i, 20.07.2014
    Michl130i
    Michl130i 1er-Liebhaber(in)
    10.02.2009
    1.340
    Laufer
    03/2013
    Michl
    Liegt es vielleicht auch wie bei mir an denn Stützlagern ? ich hatte ja immer so ein schleiffen im Radlauf links einfach mal auf die bühne Fahren und dann denn reifen nach links rechts drehen wenn hier ein großes Spiel ist dann sind es die Stützlager ..... bin stink sauer auf BMW und die Niederlassung wo ich war ....
  7. #7 tommunic38, 21.07.2014
    tommunic38
    tommunic38 1er-Fahrer(in)
    28.11.2012
    118
    25
    12/2013
    Habe auch das "Glacker-Problem" :-(
  8. #8 bobby980, 21.07.2014
    bobby980
    bobby980 1er-Fahrer(in)
    01.03.2008
    455
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Hatte bei mir auch ein Klackern während der Fahrt. Bei mir war es ein Stein der sich beim Hitzeschutzblech der Bremse versteckt hatte.
    Das Blech einfach etwas nach innen biegen dann kommt der Stein raus.
  9. #9 The_Dark_Knight, 21.07.2014
    The_Dark_Knight
    The_Dark_Knight 1er-Fahrer(in)
    04.05.2014
    392
    33
    SG (Schweiz)
    12/2014
    Patrick
    Ich hatte das Geräusch ebenfalls nur bei Lenkeinschlag. Es wurden dann auf Garantie Bremsscheiben und -beläge getauscht, da die Scheiben wohl Riefen aufgezeigt haben. Seit dem Tausch würde ich sagen ist alles wieder Ok, wobei ich gestern kurz das Gefühl hatte, das Geräusch ist wieder back ;)
  10. #10 Lowi, 21.07.2014
    Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Das Problem bei mir ist das ich das H&R Fahrwerk verbaut habe und BMW es sofort auf das schieben wird... :( Aber mit dem Serien adaptive Fahrwerk vom M135i was eher einem Gelände X1 Fahrwerk gleicht kann man ja nix anfangen :)
    /edit:
    Waren die riefen an der innen oder außen Seite der Scheibe? Außen sehen die bei mir super aus. Ohne jeglichen "Kratzer"
  11. #11 The_Dark_Knight, 21.07.2014
    The_Dark_Knight
    04.05.2014
    392
    33
    SG (Schweiz)
    12/2014
    Patrick
    Innen wenn ich mich recht erinnern mag
  12. Sinof
    Sinof 1er-Interessent(in)
    28.04.2014
    19
    I think the sound is coming from the discs of the M performance brakes. Mine has it also from the beginning (you can hear it really well in a narrow street with houses on both sides, or on the higway on the 3rd lane) and I have read that it is typical for the type of discs from the performance brakes. The metallic sound when turning I had also, but now after 22000 km it's gone so I suppose the metal part that was responsible has worn off :lol:
  13. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    But I have the standard BMW M brakes and not the performance brakes :/
  14. #14 tommunic38, 06.08.2014
    tommunic38
    28.11.2012
    118
    25
    12/2013
    Gibt es bereits eine Lösung?
    Hat denn jemand die Problematik "Aussengeräusch wie eine Ratsche" beheben können ?
    Tatsächlich definitiv gelöst/behoben/gefunden ???
    Danke für eure Beiträge/Antworten/Hilfe !
  15. Turtel
    Turtel 1er-Interessent(in)
    16.03.2007
    45
    Bergheim
    130i (FL)
    Hi.
    Hab was ähnliches an meinem 118d mit Sportbremsanlage.
    Das einzige, was bisher abhilfe geschaffen hat, war die Bremse und damit die Felgen/Räder ordentlich auf Temperatur zu bringen.
    Dann die Radbolzen lösen und wieder anziehen.
    (Im Warmen zustand)
    Laut BMW sind das spannungen in der Bremsscheibe/Narbe, weil zwei verschiedene Werkstoffe verbaut sind.
    Bei Mir ist seit 6000 Kilometer erstmal ruhe.
    Gruß Turtel
  16. #16 The_Dark_Knight, 08.08.2014
    The_Dark_Knight
    04.05.2014
    392
    33
    SG (Schweiz)
    12/2014
    Patrick
  17. MichiR
    19.09.2011
    130
    Puchheim
    06/2014
    Michi
    der Wagen steht seit gestern bim Händler. Das Geräusch wär denen neu. Es wird jetzt erst mal ein Fall bei BMW aufgemacht.... Kann's eigentlich keinen BMW geben, bei dem es wirklich 0 Probleme ab Werk gibt?
    Das ist mein 5. und noch nie war am Neuwagen nichts zu beanstanden. traurig, echt traurig....
  18. #18 dragofoscar, 08.08.2014
    dragofoscar
    dragofoscar 1er-Fahrer(in)
    22.05.2006
    143
    Beim 2er aus dem video haben sie eine Art spezialfett auf die Beläge geschmiert. Wird wohl nicht lange halten.
    Aber jedes mal Ist es neu - echt traurig!
  19. #19 Great187, 09.08.2014
    Great187
    Great187 1er-Interessent(in)
    25.06.2014
    29
    Bayreuth
    12/2013
    Oli
    Hi zusammen...
    Hab die gleiche Baustelle... Bei mir höre ich es ebenfalls extrem, wenn ich an einer Leitplanke, Gebäude etc. vorbei fahre. Hab das Gefühl das er dieses Ratschengeräusch verstärkt im kalten Zustand beim raufschalten macht :-/ (8gang...)
    Da nächste Woche sowieso mein Klimaradiobedienteil getauscht wird, werde ich das auch mal ansprechen.
    Meldung folgt...
    Grüße aus Bayreuth
  20. #20 zappelkrini, 10.08.2014
    zappelkrini
    zappelkrini 1er-Fahrer(in)
    08.03.2014
    68
    Luxemburg
    daniel
    Hi ...ich hab ein aehnliches geraeuch jedoch bei niedriger drehzahl verstaerkt im ecopro und comfort modus ...vor allem bei kaltem motor .... klingt wie mein n54er mit wastegate rattern.... koennen das die klappen im auspuff sein ? Oder was meint ihr was es sein koennte?
Thema: Aussengeräusch wie eine Ratsche
  1. ratschengeräusch bmw
  2. 62802252-04
  3. bmw ratschengeräusch
  4. M235i aussengeräusch wie eine Ratsche,
  5. bmw f21 ratschengeräusch,
  6. bmw m135 radlager,
  7. bmw f20 ratschengeräusch,
  8. bmw m performance bremsanlage geräusche,
  9. bmw f21 ratsche,
  10. m140i ankerblech,
  11. m135i f20 rattern vorne links,
  12. geschlitzte bremsscheiben geräusche,
  13. m135i f20 Bremsscheiben vorn macht geräusche,
  14. 1er forum ratschr,
  15. 140i sportgang geräusche,
  16. Bmw m Performance bremsen Geräusch Kugellager ,
  17. bmw m235i coupe klackern spurverbreiterung,
  18. Bmw m135i Geräusch Antriebswelle,
  19. Bmw m135i tickergeräusch puma fall,
  20. ac schnitzer 19 zoll felgen geräusche,
  21. Bmw m135i bremsscheibe Tickt,
  22. bmw m235i coupe klackert in der kurve,
  23. ratschengeräusch bmw f21,
  24. bmw reibscheiben,
  25. bmw m135 ratsche vorderachse
Aussengeräusch wie eine Ratsche - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Außengeräusche minimieren?
    Außengeräusche minimieren?: Hi Leute! Wie in der Überschrift schon erwähnt wollte ich gerne mal ein paar Erfahrungen eurerseits in Sachen Geräuschminimierung haben.............
