Aussenbeleuchtung macht Probleme
Diskutiere Aussenbeleuchtung macht Probleme im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Mein 1er hat vor einem Monat das erste mal gemeldet, dass eine Aussenbeleuchtung defekt sei und der Blinker ging schneller. Daraufhin hab ich die...
  1. #1 RedDragon, 14.09.2010
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Daraufhin hab ich die Blinkerbeleuchtung gecheckt, aber alle Birnen funktionierten.
    Nach 3 Tagen war die Meldung auch weg, kam aber eine Woch drauf wieder.
    Diesmal zeigt er die NSL als defekt an. Diese lies sich auch nicht mehr einschalten (Xenon an, bei Knopfdruck erscheint kein Symbol im Display...) und der Blinker geht wieder schneller.
    Heute hab ich probehalber mal eine NSL-Birne getauscht - sie lässt sich wieder einschalten, leuchtet auch, aber der Fehler im Display und die Blinker nerven weiterhin...
    Muss ich den Fehler löschen lassen, oder hab ich evtl einen Bruch im Kabelbaum?!:narr:
  2. #2 Hellsgore, 16.09.2010
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    wie alt ist denn deine Batterie? Wenn die kurz vor dem Exitus steht, kommt es manchmal zu lustigen Phänomenen. Messe einfach mal nach, wenn du die Möglichkeit hast. Wäre ja erstmal eine günstige Variante, dem Fehler auf die Spur zu kommen.
    Kabelbruch? -> Marderspuren im Motorraum?
    gruß
    Mattes
  3. #3 P!ckn!cker, 17.09.2010
    P!ckn!cker
    P!ckn!cker 1er-Interessent(in)
    05.04.2009
    26
    Grolsheim
    123d Coupé
    Steven
    Ich würde auf jeden Fall den Fehlerspeicher checken lassen. Könnte auch genauso gut ein Fehler in Deinem Fußraummodul stecken, das ist nämlich u.a. für die Beleuchtung zuständig. Wenn das einen Macken hat passieren auch die seltsamsten Dinge...
  4. #4 RedDragon, 20.09.2010
    RedDragon
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Der 1er ist BJ 11/07. Batterie ist noch keine 6 Monate alt.
    Hatte vor kurzem einen Marderschaden, sollte aber alles beseitig worden sein. Sind auch keine neuen Spuren zu finden. Fehlerspeicher hat auch nichts ausgespuckt.
    Der :icon_smile: meint auch, dass es das Fußraummodul sein kann.
    Meine Garantie ist seit April weg, bekomm ich sowas normal auf Kulanz?
    Das lustige, seit 48h funktioniert alles wieder normal. Keine Fehlermeldung oder schnelle Blinker :P
Aussenbeleuchtung macht Probleme - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
