[E87] Ausrufezeichen
Diskutiere Ausrufezeichen im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich bin grad am kaufen eines 116 d und habe mich auch schon brav vorgestellt. :-) Was für ein Ausrufezeichen steht denn zwischen...
  1. #1 blubber10, 20.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.11.2011
    blubber10
    blubber10 1er-Interessent(in)
    19.11.2011
    38
    116d (FL)
    Hallo Leute,
    Was für ein Ausrufezeichen steht denn zwischen dem Kilometerzähler und dem Tageskilometerzähler?
    Was sagt dies aus?
    Hoffentlich weiss das jemand.
    Gruss
    Blubber
  2. #2 BMW-Racer, 20.11.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das kann vieles bedeuten, z.B. dass du bald tanken musst. Die spezielle Warnung sollte im oberen Display beim Motorstart kommen, dieses Symbol ist dann im Handbuch erklärt.
    Das Präfix E82 (Coupe) ist übrigens nicht richtig, der 116d ist ein Hatch, also entweder E81 (3T) oder E87 (5T) :wink:
  3. #3 blubber10, 20.11.2011
    blubber10
    19.11.2011
    38
    116d (FL)
    Oh Danke... schande über mich... Wollte eigentlich ein E87 eingeben. Oder: Gut aufgepasst, wollt nur sehen, ob ich auch beachtet werde und meine Beitrag korrekt gelesen werden kann.
    OK, also ist das ein zusätzliches Symbol zu dem anderem im oberen Display. Da war die Tankuhr abgebildet. Ich habe das bei einer Probefahrt gesehen und wusste aber nicht was das genau ist :-)
    Stimmt das so?
    Gruss
    Blubber
  4. #4 BMW-Racer, 20.11.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja, diese Warnung wird angezeigt, wenn weniger als 6,5 Liter im Tank sind. Das kleine Ausrufezeichen neben dem km-Stand bleibt als Erinnerung auch während der Fahrt dauerhaft stehen.
    Dann viel Erfolg bei der 1er-Suche bzw. beim Verhandeln :wink: Wenn du willst kannst du dir hier schon mal die Bedienungsanleitung downloaden und ein wenig einlesen.
  5. #5 blubber10, 20.11.2011
    blubber10
    19.11.2011
    38
    116d (FL)
    Danke... hab ich schon gemacht. Aber so 100 % konnte ich das nicht rauslesen.
    Prima das es solche schnelle Hilfe gibt.
    Gruss
    Blubber
  6. T.B
    T.B Guest
    Die beschreibung findest Du unter dem Kapitel "Check-Controll" in der Bedienungsanleitung.
Thema: Ausrufezeichen
  1. bmw roter reifen ausrufezeichen
Ausrufezeichen - Ähnliche Themen
  1. Gelbes Ausrufezeichen + Gelbe Hebebühne im BC
    Gelbes Ausrufezeichen + Gelbe Hebebühne im BC: Hallo, vorhin hat mein Motor starten mein BC gebimmelt und das gelbe Ausrufezeichen in Verbindung mit dem Gelben Hebebühnensymbol ging an. Soweit...
  2. Auf einmal ABS , Tracktions und Ausrufezeichen Leuchte an
    Auf einmal ABS , Tracktions und Ausrufezeichen Leuchte an: Mahlzeit, habe gestern schon mal die Suche genutzt und das Thema würde auch das ein oder andere mal angesprochen, aber was mich dann bissl Sauer...
  3. [E87] rotes ausrufezeichen im display
    rotes ausrufezeichen im display: Hallo leute, ja ich weiss ich sollte ins benutzerhandbuch gucken aber bin nicht zu hause und meine freundin kriegt panik. in ihrem display leutet...
  4. [E87] Ausrufezeichen im Display
    Ausrufezeichen im Display: Guten morgen, bin eben zur Arbeit gefahren und da leuctete dann ein gelbes ! auf. Die Temperatur lag bei 2,5 Grad, hab auch mal gegoogelt aber...
  5. [E87] Gelbes Ausrufezeichen erscheint
    Gelbes Ausrufezeichen erscheint: Hallo Leute, seit soeben, erstes "Problem" mit meinem 118d vFL. Wenn ich die Zündung einschalte (nicht nur Radiostellung), dann erscheint...
