[E87] Ausrufezeichen im Display
Diskutiere Ausrufezeichen im Display im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten morgen, bin eben zur Arbeit gefahren und da leuctete dann ein gelbes ! auf. Die Temperatur lag bei 2,5 Grad, hab auch mal gegoogelt aber...
  1. #1 werder05, 25.01.2012
    werder05
    werder05 1er-Fahrer(in)
    09.01.2012
    100
    Kreis Aachen
    Guten morgen,
    bin eben zur Arbeit gefahren und da leuctete dann ein gelbes ! auf. Die Temperatur lag bei 2,5 Grad, hab auch mal gegoogelt aber so wirklich schlauer bin ich nicht.
    Habe im Check Control geguckt der sagt mir OK
    Und bin mir jetzt unsicher ob das ! wegen der Temperatur ist oder nicht weil manche sagen das es deswegen ihst und manche nicht.
    Achja hab einen BMW118 i Automatik
    Danke schonmal
  2. #2 BMW-Racer, 25.01.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wo leuchtet das Ausrufezeichen? Im großen BC-Display, oder klein neben dem Kilometerstand?
  3. Falken
    Falken 1er-Liebhaber(in)
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    naja das kleine neben dem KM-Stand ist ja nicht gelb, das wird wohl im großen Display sein....oder?
  4. #4 werder05, 25.01.2012
    werder05
    09.01.2012
    100
    Kreis Aachen
    Also das ist neben dem Kilometerstand unten im kleinem Display ein gelbes ! mit Dreieck drum...
  5. #5 BMW-Racer, 25.01.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das kann vieles bedeuten (z.B. Tankinhalt unter 8 Liter). Hast du beim Motorstart auch eine Warnung bekommen? Wenn ja, schau mal in der Bedienungsanleitung unter "Kontroll- und Warnleuchten" (bei mir ab Seite 121), ob du dieses Symbol dort findest.
    Das kleine "!" unten ist nur eine Erinnerung, dass etwas nicht stimmt.
    Ist richtig, sollte eigentlich das BMW-Standard-Orange sein, wie im Radio-Display etc.
  6. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    das kann alles mögliche sein von zu wenig Sprit bis neue Bremsbeläge, im Check im BC bzw falls du das große Radio hast steht nichts drin?
  7. #7 werder05, 25.01.2012
    werder05
    09.01.2012
    100
    Kreis Aachen
    Also wenn ich den Check mache sagt er alles ok. Habe den Wagen am Freitag erst bekommen und laut den anderen Anzeigen ist auch Öl etc genug. Der Tank ist fast voll.
    Aber mit der Temperatur hat das nix zu tun? Oder wie kann ich rausbekommen was es ist wenn nix im Check steht?
  8. #8 BMW-Racer, 25.01.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Doch, das kann auch mit der Temperatur zusammen hängen (unter +3°C kommt die Warnung vor Glätte). Wenn ich mich nicht täusche, verschwindet das kleine Ausrufezeichen in dem Fall dann aber nach einigen Sekunden auch wieder.
    Wie gesagt, schau einfach mal, welches Symbol beim Motorstart im großen Display erscheint, dann weißt du was los ist :wink:
  9. #9 werder05, 25.01.2012
    werder05
    09.01.2012
    100
    Kreis Aachen
    Ja das Symbol ist auch wieder nach wenigen sekunden weg. Wenn was anderes nicht stimmt wie z.b. wischwasser bleibt das symbol so lange bis ich das problem behoben habe?
    bin jetzt auf der arbeit und achte mal drauf was oben im display leuchtet.
    Aber grundsätzlich ist es doch so das beim Motorstart alle Symbole kurz aufleuchten oder? Weil danach leutete oben nix mehr außer Handbremse und anschnallen aber das ging ja dann auch weg da ich nicht mit angezogener Handbremse gefahren bin ;-)
  10. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Bei Bremsbelägen z.B. steht es am Anfang erst mal nur kurz da, wenn dann immer weniger Rest KM verfügbar sind geht es nicht mehr weg.
  11. #11 werder05, 25.01.2012
    werder05
    09.01.2012
    100
    Kreis Aachen
    Die Bremsbelege zeigt er mir aber auch im Bordcomputer an oder? Zumindest steht es so im Serviceheft und da steht ich kann noch 35.000km damit fahren...
  12. #12 BMW-Racer, 25.01.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Dann wirds zu 90% wohl mit der Temperatur zu tun haben :wink:
    Ja, ganz oben. Die Warnung sollte aber im mittleren Display angezeigt werden:
  13. #13 werder05, 25.01.2012
    werder05
    09.01.2012
    100
    Kreis Aachen
    Ok also im unteren Feld wo die KM angezeigt werden war das !
    Beobachte es nochmal ob es wenn ich von der Arbeit komme wieder angezeigt wird oder morgen früh wieder wenn die temperatur wieder unter 3 Grad ist..
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe :)
  14. #14 BMW-Racer, 26.01.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Und, schon herausgefunden woran es lag?
  15. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    hab ich mich auch schon gefragt :wink: aber die Temperatur kann es nicht sein, der gibt doch nur den Ton und das Schneeflocken Symbol und dann ist gut...also muss es schon ein Fehler im Check sein oder?
  16. #16 lessthanmore, 26.01.2012
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Scheibenreiniger leer?
    Ist kein Fehler im Check.
  17. #17 werder05, 26.01.2012
    werder05
    09.01.2012
    100
    Kreis Aachen
    Also bisher hab ich es nicht rausgefunden. Heute morgen war es über 3 Grad und da zeigte er auch nix an und auch gestern als ich von der Arbeit nach Hause fuhr war nix.
    Wischwasser kann es eig nicht sein hab ich heute morgen noch benutzt.
    Also meint ihr an der Temperatur kann es nicht liegen? Sollte ich damit mal zum BMW Händler bei dem ich Ihn vor knapp ner Woche gekauft habe?
    Hab auch gestern bemerkt das der Kofferraum quitscht beim auf und zu machen...
  18. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Also Temperatur kann es glaube ich nicht sein, bei mir ist es so wenn ich ihn starte kommt das Schneesymbol und im Navi sagt er unter 3C und das wars kein ! nix...Auch bei dem Wischwasser würde oben das große Symbol kommen. (zeigt er auch an wenn es langsam leer wird)
    Kofferraum hat bei mir auch mal Gequietsche, bisschen was nei und nu is alles gut....
    Wenn nichts im Check steht und das ! nicht weg geht würde ich einfach mal beim :) vorbei fahren...
  19. #19 werder05, 26.01.2012
    werder05
    09.01.2012
    100
    Kreis Aachen
    Also bisher war es nur gestern morgen mal kurz da und seit dem nicht mehr. werde das beobachten und ansonsten mal zum Händler fahren
  20. #20 flashman, 26.01.2012
    flashman
    flashman 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    99
    Berlin
    11/2008
    Das ist ganz normal. Wenn das Schneeflockensymbol erscheint, und anschließend verschwindet, bleibt noch etwas länger das Ausrufezeichen im Dreieck neben dem Km-Stand zurück. Wenn man dann rasch, also solange es noch da ist, den Check aufruft, zeigt der auch wieder die Schneeflocke an. Später nicht mehr.
Thema: Ausrufezeichen im Display
  1. bmw ausrufezeichen im display
  2. bmw 1er rotes ausrufezeichen display
  3. bmw dreieck mit ausrufezeichen
  4. bmw 1er ausrufezeichen display,
  5. gelbes dreieck mit ausrufezeichen bmw,
  6. bmw display Ausrufezeichen,
  7. bmw e87 rotes ausrufezeichen,
  8. e87 ausrufezeichen,
  9. bmw bordcomputer ausrufezeichen,
  10. warnhinweise bmw 1er,
  11. ausrufezeichen bmw display,
  12. bmw ausrufezeichen im dreieck,
  13. warnleuchte dreieck mit ausrufezeichen bmw,
  14. bmw 116i dreieck mit ausrufezeichen,
  15. dreieck mit ausrufezeichen bmw,
  16. display 1er BMW,
  17. warnleuchte 1er bmw rufezeichen,
  18. bmw ausrufezeichen,
  19. bmw 1er ausrufezeichen neben kilometer,
  20. bmw kontrollleuchte dreieck kreis,
  21. bmw fehleranzeige kreis mit A,
  22. scheinwerfer rufezeichen bmw,
  23. fehleranzeige bmw 1er,
  24. rufzeichen im Display beim bmw x1,
  25. bmw 1 er symbole warndreieck
Ausrufezeichen im Display - Ähnliche Themen
  1. E8x Display Navi Professional - Defekt
    E8x Display Navi Professional - Defekt: Hallo, für ein Experiment bin ich auf der Suche nach einem defekten Display mit rahmen für Navi Professional. Kann ruhig schon einige...
  2. Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen
    Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen: Hallo Leute, ich habe ein Performance Lenkrad mit Displays und möchte es gerne neu beziehen lassen, da das Alcantara echt schon schäbig aussieht....
  3. [E87] Bluetooth auf einmal defekt, zwei Striche im Display
    Bluetooth auf einmal defekt, zwei Striche im Display: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wir fahren einen E87, 116i, silber, Baujahr 2005. Insgesamt sind...
  4. [Verkauft] M Performance Alcantara Lenkrad 2 mit Race Display
    M Performance Alcantara Lenkrad 2 mit Race Display: Verkaufe mein M Performance 2 Lenkrad mit Race Display und Carbonblende. Verbaut war es in meinem M135i BJ 2014 Schalter, weiß nicht genau wo es...
  5. [F2x] Awron Performance Display
    Awron Performance Display: Verkaufe ein Awron Performance Display für den f2x. Es befindet sich in einem guten Zustand und wird ohne Verkabelung geliefert diese muss für ca....
