Auspuffklappe öffnet nicht
Diskutiere Auspuffklappe öffnet nicht im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Kann mir mal jemand sagen wann genau die Klappe aufmachen soll. Ich hatte eben mit dem freundlichen gesprochen, weil ich die noch nie offen...
  1. #1 Goodspeed, 03.07.2017
    Goodspeed
    Goodspeed 1er-Fahrer(in)
    27.12.2016
    164
    71
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    03/2018
    Ich hatte eben mit dem freundlichen gesprochen, weil ich die noch nie offen gesehen habe
    und mal wissen wollte wie ich das simuliere.
    Ich dachte eigentlich in Sport Plus oder mit deaktivierten Dtc würde sie aufgehen.
    Er meinte aber das könne man nicht sehen da die nur unter gewissen Umständen und während
    der Fahrt öffnet...
    Jedenfalls habe ich es schon mit dem AK- Display probiert, da tut sich nix
    und wenn ich es über Carly probiere, dann rattert es kurz an der Klappe, aber öffnen tut die auch nicht...grrrr
  2. #2 Johnnie, 03.07.2017
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.782
    1.702
    12/2018
    Beim Kaltstart sollte sie doch geöffnet sein.
  3. #3 Dreaxxx666, 03.07.2017
    Dreaxxx666
    Dreaxxx666 1er-Fahrer(in)
    15.12.2016
    231
    37
    01/2013
    Im stand wenn der Motor aus ist, ist sie offen.
    Beim Kaltstart geht sie zu und in Ca 30-40 Sekunden wenn der Kaltstart zu Ende ist geht sie auf. Hört man auch deutlich den Mechanismus.
    Wenn das bei dir nicht der Fall ist passt was nicht.
  4. #1er
    #1er 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2015
    3.554
    2.010
    09/2016
    Gerade beim Kaltstart ist die Klappe zu, danach sollte sie, zumindest teilweise, öffnen.
    @TE
    Wenn du auch per manuellem Eingriff sie nicht öffnen kannst, liegt da ein Defekt vor
  5. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.447
    1.571
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Datenblatt gibt Antworten auf die Fragen nach der Klappensteuerung. Siehe exhaust valve open.
    Claus
  6. #6 Johnnie, 03.07.2017
    Johnnie
    06.07.2015
    4.782
    1.702
    12/2018
    Warum ist er dann so laut?
  7. alvano
    alvano 1er-Fahrer(in)
    31.10.2016
    397
    151
    Bei Mannheim
    12/2016
    Alex
    Moin, weil der kleine M wenigstens im Stand mal die Muskeln spielen lassen will - wenn er doch sonst so leise ist :crybaby:
    Im Ernst: weil die Drosselklappe und Drehzahl in den ersten 40-60 Sekunden geändert ist und die Abgase durch ein Rohr gedrückt werden und ... Weil BMW halt
  8. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.225
    08/2013
    Ich zitiere mich dazu mal selber aus einem anderen Thread (EDIT: @alvano war ein bisschen schneller, kann man jetzt noch etwas ergänzend sehen ;)):
    Gut, das mit den 30 Sekunden würde ich so jetzt nicht unbedingt unterschreiben, kann AFAIR auch länger dauern. Der 1. Link ist mittlerweile leider tot. Interessant ist aber auch, was in diesem Patent so steht:
    http://www.freepatentsonline.com/DE102009052713.html
    @Goodspeed
    Falls die Klappe bei dir wirklich dauerhaft geschlossen ist, könnte sie auch einfach nur fest sein. Hatten das Thema auch neulich in diesem Thread (man beachte die Ähnlichkeit der Thread-Titel ;)):
    https://www.1erforum.de/threads/auspuffklappe-schliesst-nicht.239122/
    Docter und Johnnie gefällt das.
  9. #1er
    24.01.2015
    3.554
    2.010
    09/2016
    u.a. Wegen der erhöhten Drehzahl :)
  10. #10 Goodspeed, 04.07.2017
    Goodspeed
    27.12.2016
    164
    71
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    03/2018
    Das bei Kaltstart die Klappe auf ist dachte ich auch immer, dieser unnütze Radau kommt aber nur rechts raus.
    Das Datenblatt bringt nicht unbedingt weiter, da die Option Neutral nicht aufgeführt ist...sobald ein Gang eingelegt ist
    hab ich irgendwie probleme an den Auspuff zu kommen ;)
    Als ich damals den Auspuff weg hatte um die DP einzubauen , hab ich nicht den Stecker gezogen sondern das
    Klappenteil abgeschraubt.
    Beim dranbauen hatte ich ziemlich Probleme die Verbindungsklammer rein zu bekommen...ich muss das demnächst
    mal wieder ausbauen ob der Motor ohne Klappe läuft...
  11. #11 Goodspeed, 06.07.2017
    Goodspeed
    27.12.2016
    164
    71
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    03/2018
    Gestern morgen hab ich mal wieder in die Röhre geschaut ;)
    Siehe da, Klappe offen !
    Im Moment des Motorstarts geht sie zu.
    Heute morgen wieder rein geschaut, war sie zu!?!?
    Schade das meinen zuständiger Meister dieses Problem ( sofern es eins ist) null interessiert...
  12. #1er
    24.01.2015
    3.554
    2.010
    09/2016
    Macht ihr euch ernsthaft über den Modus eurer Klappe im stand Gedanken? :lach_flash:
    Wenn sie nicht richtig schaltet okay, aber als wäre das wichtig ob sie bei Motor aus auf oder zu ist...
    cb7777 gefällt das.
  13. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.447
    1.571
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Das must Du doch verstehen, denn das liegt nur darin begründet, dass die Autos ansonsten einfach perfekt sind....
    #1er gefällt das.
  14. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.447
    1.571
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Achte mal darauf in welchem Modus Du den Motor abstellst. Teste die einzeln Modi beim Ausschalten der Zündung und vergleiche am nächsten Morgen bzw. vor dem Einschalten der Zündung die Klappenstellung. Deine Rückmeldung wäre interessant. Danke und Gruß
    Claus
  15. #15 Alex5673, 12.12.2018
    Alex5673
    Alex5673 1er-Interessent(in)
    12.12.2018
    Hallo Claus,
    wo gibt es eigentlich diese schicken Datenblätter? - Suche ein solches für meinen F33 / 435i ..
    Danke,
    Alex
  16. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.225
    08/2013
    Sieht zwar fast aus wie was Offizielles, ich meine aber, dass die Tabelle irgendwann mal ein User selber erstellt hat, indem er die Klappe filmte, während die unterschiedlichen Fahrmodi, Gaspedalstellungen, Drehzahlen etc. durchprobiert wurden. Ganz schöne Fleißarbeit! ;) Auch wenn BMW sicherlich irgendwo intern ein ähnliches Dokument haben muss, ist mir nicht bekannt, dass da mal offiziell etwas herausgegeben wurde.
  17. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.447
    1.571
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Kann ich Dir leider nicht sagen, Alex. Dieses Datenblatt vom 135i hatte ich vor geraumer Zeit mal hier im Forum entdeckt. Vermute seinen Ursprung eher im amerikanisch/englischen Raum bzw. Foren. Dass dieses allerdings, wie Chris vermutet,von einem User in Eigenarbeit ausgetüftelt wurde, mit all den zahlreichen darin enthaltenen Parametern, kann ich mir aber nicht vorstellen.
    Claus
  18. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.225
    08/2013
    OK, er hat zwar nicht die Klappe gefilmt (stattdessen aber den Tacho), sondern dort ein Mikro befestigt, aber sieh selbst: https://www.1erforum.de/threads/driving-modes-table-fahrerlebnisprogramme.197601/
    daflo gefällt das.
  19. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.447
    1.571
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    OK, sehr interessant. Ob Daflo oder wer auch immer diese Tabelle erstellt hat, klasse Arbeit, quasi "Bachelor-tauglich". Wie aber z.B. die diversen Gaspedalstellungen in Prozent ermittelt wurden, würde mich schon interessieren.
  20. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.734
    301
    01/2013
    Flo
    Devio :wink: Nicht ich :icon_smile:
    Ich hab irgendwo mal ein Video gepostet, wo jemand die Klappe bei der Fahrt gefilmt hat. Ich such es mal...
    test0r gefällt das.
Thema: Auspuffklappe öffnet nicht
  1. M240i opf Klappe immer geschlossen
  2. klappenauspuff öffnen
  3. bmw akrapovic Klappe
  4. bmw e87 130i Auspuffklappe geht nicht mehr ,
  5. m140i Klappe Wann öffnet,
  6. bmw m240i auspuffklappe öffnen,
  7. m 240 ein auspuff tot,
  8. BMW f10 auspuffklappe öffnet nicht
Auspuffklappe öffnet nicht - Ähnliche Themen
  1. Auspuffklappe deutlich zu hören!
    Auspuffklappe deutlich zu hören!: Hallo miteinander! :winkewinke: Seit Monaten, höre ich nach der Gaswegnahme jedes mal das Öffnen und Schließen der Klappe! Nach jedem kurzen...
  2. weitere Fragen zu Disa-und Auspuffklappe
    weitere Fragen zu Disa-und Auspuffklappe: hoi zusammen, 1.) Ich hab gestern mal die grosse DISA Klappe zur Kontrolle ausgebaut. Alles bombenfest. Frage: Ist das richtig, das man die...
  3. BMW F20 LCI Tür öffnet nicht , Zug ausgehängt! Bekanntes Problem?
    BMW F20 LCI Tür öffnet nicht , Zug ausgehängt! Bekanntes Problem?: Hallo habe einen 1er F20 LCI, nun lässt sich der Türgriff nicht mehr öffnen, bin zum Vertragshändler bei dem ich ihn vor 3 Monaten gekauft...
  4. [Verkauft] Akrapovic Auspuffklappe 1M
    Akrapovic Auspuffklappe 1M: Komplett aus Titan, unbenutzt, alternativ mit Fernbedienung. Passend für die 1M Anlage, aber könnte man auch an andere Anlagen bauen. Preis:...
  5. Verdeck öffnet nicht [gelöst]
    Verdeck öffnet nicht [gelöst]: Wenn es keine andere Ursache hat (Batterie unter 12V oder echte Verdeckprobleme) dann könnte folgende Lösung helfen: Das Aufklappen des...
