Auspuffklappe M135
Diskutiere Auspuffklappe M135 im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi Leute und frohe Weihnachten, Ich weis es wurde wahrscheinlich schon oft durch gekaut das Thema und besprochen. Ich lese auch schon seit 2...
  1. #1 Dreaxxx666, 25.12.2016
    Dreaxxx666
    Dreaxxx666 1er-Fahrer(in)
    15.12.2016
    222
    35
    01/2013
    Ich lese auch schon seit 2 Tagen sämtliche Beiträge durch aber schlauer bin ich nicht geworden.
    Also folgendes Thema. Wenn es kalt draußen lst. ich sag mal unter 4 grad. Rasselt die Linke Klappe vom Auspuff bis sie auf geht nach Ca 20 Sekunden fürchterlich.
    Klingt richtig billig etc.
    Anngefangen hat es demletzt wo es Ca -7 grad war und seitdem ist es momentan bei den Temperaturen immer wenn er draußen steht.
    Wenn er in der Garage steht ist es nicht.
    Was sollte man tun?
    Stecker möchte ich nicht ziehen und die Sicherung 146 auch nicht.
    Ist das bei BMW bekannt? Wahrscheinlich ja? Tun die was dagegen ?
    War noch Nicht dort.
    Auf jedenfall schämt man sich schon für das billige Rasseln.
    Habe auch gelesen das man die Welle fetten soll.aber wie mache ich das? Muss man sie ausbauen ?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Aktuell ist ein Serien ESD drunter.
    Ist das rasseln auch mit dem PP ESD?
    Gruß Patrick
    yellowmen gefällt das.
  2. #2 Coroner, 25.12.2016
    Coroner
    Coroner 1er-Fahrer(in)
    03.04.2016
    239
    100
    07/2014
    Markus
  3. #3 Dreaxxx666, 25.12.2016
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    222
    35
    01/2013
    Alles klar
    Danke
    Werde ich mal versuchen.
    Kann es sein das es auch wegen evtl Salzstreuung etc. sein kann? Haben ja sehr viel die Probleme. Auch die 235 und 335 mit Serien Topf.
    Weist du ob es bei den PP ESD auch sein kann oder hat der eine andere klappensteuerung
  4. #4 Coroner, 25.12.2016
    Coroner
    03.04.2016
    239
    100
    07/2014
    Markus
  5. #5 Dreaxxx666, 25.12.2016
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    222
    35
    01/2013
    Also wenn man direkt am linken Auspuff hört, hört man schon krass das es die Klappe innen ist. Sobald die Klappe öffnet ist alles bestens und weg.
  6. #6 Coroner, 25.12.2016
    Coroner
    03.04.2016
    239
    100
    07/2014
    Markus
    Hast du den Test im verlinkten Beitrag von @Sixpack66 gemacht, also mit dem Finger den Verbindungsbügel berührt?
    Dann könnte man das ausschließen.
  7. #7 Dreaxxx666, 25.12.2016
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    222
    35
    01/2013
    Mach ich die Tage mal.
    Steht jetzt in der Garage und morgen wird es wahrscheinlich nicht sein
    Im Beitrag wird aber von einen knacken und Schleifen gesprochen das Ca 2 Sekunden dauert
    Aber ich werde es mal testen mit der Klammer
  8. sk156
    sk156 1er-Fan
    16.04.2015
    886
    828
    Heilbronn
    Hatte ich bei einem Kilometerstand von ca. 8.000km mit M Performance Auspuff auch. Bin zum Händler und hab aufgrund Garantie einen neuen Endtopf bekommen. Danach wars gut.
  9. #9 Dreaxxx666, 28.12.2016
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    222
    35
    01/2013
    Also war heute beim freundlichen.
    Problem ist beim m135i bekannt. Musste nicht mal weiter reden.mir wurde sofort angeboten es auf Kulanz machen zu lassen und gleich ein Termin ausgemacht.
    Die Rede war von der Klammer das sie die tauschen und dann ist es weg.
    Hätten Sie schon öfters.
  10. #10 Dreaxxx666, 04.01.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    222
    35
    01/2013
    Wsr heute bei BMW
    Klammer wurde getauscht.
    Das rasseln ist immer noch. Nun muss ich ihn über Nacht mal hinstellen das sie es hören können.
    Beheben werden sie es haben sie gesagt. Die Rede war auch von einem neuen endtopf.
  11. #11 FelixGTS, 04.01.2017
    FelixGTS
    FelixGTS 1er-Fahrer(in)
    05.10.2015
    418
    242
    Auspuffklappe :eusa_doh: Scheißding.
    Ich habs nach zwei Besuchen beim Händler aufgegeben und selbst in die Hand genommen. Stellmotor abgebaut und im Seitenkasten fixiert und wasserdicht versteckt, Klappe in einer Stellung fixiert.
    Jetzt hab ich dann auch keine Geräusche mehr.
  12. #12 Dreaxxx666, 04.01.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    222
    35
    01/2013
    Was haben sie bei dir gesagt nach den 2 Besuchen?
  13. #13 FelixGTS, 04.01.2017
    FelixGTS
    05.10.2015
    418
    242
    Da war es warm und ich hab kein Geräusch mehr gehört. War mir dann zu blöd, nochmal da aufzuschlagen.
  14. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.768
    1.176
    08/2013
    Was für einen Sinn hat es, zusätzlich noch den Stellmotor abzubauen?
  15. #15 FelixGTS, 04.01.2017
    FelixGTS
    05.10.2015
    418
    242
    Ich hatte ihn schon ab, als ich gemerkt hab, dass die Klammer gereicht hätte. So gesehen - klar, Klammer ab reicht.
  16. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.768
    1.176
    08/2013
    OK. Ich hätte ihn halt wieder drangeschraubt, weil ich zu der Fixierung mit drei Schrauben am Originalplatz wesentlich mehr Vertrauen hätte, als zu einer selber gebastelten im Seitenkasten.
  17. #17 FelixGTS, 04.01.2017
    FelixGTS
    05.10.2015
    418
    242
    Zumal es unauffälliger aussieht, hast schon Recht. Werd ich mir vielleicht auch die Tage mal vornehmen, muss eh unters Auto. :daumen:
  18. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.768
    1.176
    08/2013
    Genau :daumen:
  19. #19 Dreaxxx666, 04.01.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    222
    35
    01/2013
    Also wenn ich die Klammer ab mache ist das Geräusch weg oder was muss ich noch machen ?
    Will kein Stecker ziehen weil ich keine Fehlermeldung im fehlspeicher will.
    Klappe wäre dann immer offen?
  20. #20 test0r, 04.01.2017
    test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.768
    1.176
    08/2013
    Nein, das reicht nicht. Durch das bloße Entfernen der Klammer würdest du den gegenteiligen Effekt erreichen, da die Klappe so lose herumbaumeln kann. Du müsstest die Klappe also noch fixieren. Manche lasse sich dafür einen Schweißpunkt setzen, verwenden was selbst Gebasteltes oder benutzen etwas Draht.
    Richtig.
Thema: Auspuffklappe M135
  1. lose auspuffklappe bmw 135i
  2. auspuff klappe rasselt m135i
Auspuffklappe M135 - Ähnliche Themen
  1. Auspuffklappe deutlich zu hören!
    Auspuffklappe deutlich zu hören!: Hallo miteinander! :winkewinke: Seit Monaten, höre ich nach der Gaswegnahme jedes mal das Öffnen und Schließen der Klappe! Nach jedem kurzen...
  2. weitere Fragen zu Disa-und Auspuffklappe
    weitere Fragen zu Disa-und Auspuffklappe: hoi zusammen, 1.) Ich hab gestern mal die grosse DISA Klappe zur Kontrolle ausgebaut. Alles bombenfest. Frage: Ist das richtig, das man die...
  3. [Verkauft] BMW M Performance Sperrdiff für M135/235/14
    BMW M Performance Sperrdiff für M135/235/14: Verkaufe hier mein M Performance Sperrdiff. (Drexler Sperre mit 33%) für M135/235/140/240i Handschalter wegen Fahrzeugverkauf. Teilenummer:...
  4. 18 Zoll B2 Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135
    18 Zoll B2 Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135: [IMG] EUR 489,00 End Date: 26. Sep. 13:23 Buy It Now for only: US EUR 489,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Wh26 Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135
    18 Zoll Wh26 Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135: [IMG] EUR 509,00 End Date: 03. Sep. 13:11 Buy It Now for only: US EUR 509,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
