Auspuffblenden wechseln?!
Diskutiere Auspuffblenden wechseln?! im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus, bei meinem letzten Werkstatt Besuch habe ich mal die vergammelten Auspuffblenden bemängelt und sie wurden von BMW anstandslos getauscht....
  1. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Servus,
    Heute habe ich dann versucht sie zu montieren, werde aber aus der Befestigung nicht so recht schlau. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Teile verschraubt sind, dem ist aber nicht so.
    Hat jemand von euch schon mal damit zu tun gehabt? Muss man nur beherzt ziehen?
  2. #2 Pascal93, 12.05.2015
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.066
    101
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Beim originalen ESD?
    Gehe mal stark davon aus das diese nur geklemmt sind mit diesen Metallklammern.
    Sitzen aber schon ziemlich stramm drauf.
    Hatte die mal bei einem demontieren ESD entfernt, da ging es nach ein paar sanften Schlägen mit einem Gummihammer ziemlich easy, aber in wie weit das im montierten Zustand klappt weiß ich gerade nicht.
    Hier sieht man die Klammern etwas.
  3. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Ja, beim Original ESD. Sorry, hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen.
    D.h. die Endrohre haben unter den Blenden keine Ausbuchtungen o.ä., die in der Lücke zwischen den Klammern liegen sondern sind einfach gerade?
    Dann sind Sie bestimmt nur ein wenig festgerostet und man bekommt sie mit WD40 und ein bisschen Kraft ab.
    Wollte nur sicher gehen, dass ich nichts abreiße ;).
  4. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.459
    2.187
    mich würde ja interessieren, wie das beim PP ESD ist... Nieten aufbohren und neu nieten?
    Geht das bei der alten und der neuen Ausführung?
  5. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Sind die beim PP nicht verschraubt?
  6. #6 FORUMSHÄNDLER, 12.05.2015
    FORUMSHÄNDLER
    FORUMSHÄNDLER Garant für gute Preise
    22.07.2009
    565
    111
    [x] Sexau [ ] Hawai
    Marc
    Ja sind von Unten mit einer Schraube fixiert.
  7. Docter
    08.08.2014
    3.459
    2.187
    auch die bevor es die Carbon Blenden gab? Früher waren doch die Blenden fest dran? Ich habe bei meinem mal Nieten erspät, wenn die wirklich geschraubt sind, denke ich über einen Wechsel ernsthaft nach...
    VIelleicht muss ich mich mal drunterlegen.
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.779
    882
  9. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Danke! Das hilft weiter. :daumen:
  10. Docter
    08.08.2014
    3.459
    2.187
    also ich hab geschaut, meine sind jeweils mit 2 Nieten festgemacht.
    Passen die "neuen" Blenden trotzdem auf den "alten" PP ESD?
Thema: Auspuffblenden wechseln?!
  1. endrohrblende m140 tauschen
  2. m135 auspuffblenden Länge www.1erforum.de
  3. m135i auspuffblende
  4. bmw entrohre wechseln,
  5. bmw m2 demontage auspuffblenden,
  6. bmw m135i original esd blenden wechseln,
  7. auspuffblende f20 tauschen www.1erforum.de,
  8. bmw e93 auspuffblende abnehmen,
  9. endrohr blende m235 entfernen,
  10. auspuffblende bmw entfernen,
  11. 335i auspuffblenden tauschen,
  12. bmw m235i auspuffblende tauschen,
  13. bmw auspuffblende montieren,
  14. m135 auspuffblenden Länge,
  15. M235i Auspuffblenden,
  16. m135i auspuffblenden tauschen,
  17. m135i endrohrblende tauschen,
  18. m135i auspuffblenden montieren,
  19. bmw e87 auspuffblende wechseln,
  20. bmw e87 endtopf auspuffblende wechseln?,
  21. bull x auspuffblende ausbauen,
  22. bmw m135i auspuffblende,
  23. 335i auspuffblende angenietet,
  24. bmw 1er auspuffblende m140i m135i,
  25. wird sie auspuffblende verschraubt bei bmw?
Auspuffblenden wechseln?! - Ähnliche Themen
  1. Bremsen am F20 komplett selber wechseln
    Bremsen am F20 komplett selber wechseln: Hallo zusammen, in knapp 8.000 Kilometern möchte ich gerne mit meinem Vater zusammen in unserer Schreinerei (ausgestattet mit einer Hebebühne)...
  2. Federn vorne wechseln
    Federn vorne wechseln: Hi, gibt es einen Trick die Federn vorne auszubauen ohne diesen Spanner welcher am Domlager angreift? Habe zwei solche Krallen, bekomme aber die...
  3. Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben
    Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben: Hallo zusammen, an meinem F20 mit M-Paket ist mir eine Lamelle von dem Gitter unten mittig gebrochen. Der Bruch ist gerade und ich kann das...
  4. Türgriff defekt wechseln
    Türgriff defekt wechseln: Hallo alle zusammen, Ich bin neu in diesem Forum und habe aber im Hintergrund schon einige Beiträge gelesen. Seit ein paar Wochen habe ich jetzt...
  5. ORIGINAL BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 LCI E92 E93 WECHSELN CD 6512 9236531 01
    ORIGINAL BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 LCI E92 E93 WECHSELN CD 6512 9236531 01: [IMG] EUR 79,00 End Date: 15. Jan. 14:06 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
