Auspuffblende m135i F20 LCI
Diskutiere Auspuffblende m135i F20 LCI im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin Moin Ist es möglich die Auspuffblenden eines m135i F20 LCI in der Tiefe zu verstellen? Leider schauen bei uns die Auspuffblenden unter...
  1. Nomos
    Nomos 1er-Fahrer(in)
    29.07.2015
    82
    21
    Moin Moin
    Leider schauen bei uns die Auspuffblenden unter der Heckschürze unterschiedlich weit heraus.
    Mfg Nomos
  2. B4ss1c
    B4ss1c 1er-Fahrer(in)
    13.04.2009
    456
    67
    Oberfranken
    Da die Blenden nur gesteckt sind, kannst du sie natürlich in gewissem Maße verstellen. Einfach ein stückchen weiter rein drücken / klopfen oder eben etwas heraus ziehen (aber nur so weit sie noch fest sitzen)
  3. Nomos
    29.07.2015
    82
    21
    Moin Moin
    Ich vermute, dass diese Differenz nicht durch ein Verschieben der Auspuffblenden ausgeglichen werden kann?
    Ist es möglich, den Auspuff durch die Aufhängung auszugleichen?
    Mfg Nomos
  4. B4ss1c
    13.04.2009
    456
    67
    Oberfranken
    wenn du nur den im 2. bild gekennzeichneten spielraum nutzen möchtest, wird es natürlich schwierig.
    Aber mal davon abgesehen - es ist ein LCI, kann also noch nicht alt sein. Somit würde ich mit dem Fahrzeug mal zum :icon_smile: fahren und das (kostenlos) richten lassen. Sieht schon ziemlich kacke aus :wink:
  5. Nomos
    29.07.2015
    82
    21
    Moin Moin
    @B4ss1c
    Es ist nicht nur ein Tiefenversatz sondern auch ein Höhenveratz der Auspuffrohre vorhanden ...
    Das Fahrzeug haben wir vergangenen Dienstag abgeholt.
    Da wird wohl die Qualitätskontrolle in Regensburg im Lichttunnel beide Augen zugehabt haben.
    Ich informiere mich deshalb, weil es "leider" nicht selbstverständlich ist, dass anschliessend -nach Reparatur- das Fahrzeug in einem besseren Zustand ist.
    Mfg Nomos
  6. Nomos
    29.07.2015
    82
    21
    Moin Moin
    So langsam "nervt" es das, die "Qualitätskontrolle" im Lichtunnel bei der Abnahme in Regensburg nicht aufgepasst hat.
    Die Tiefenunterschiede sind so ausgeprägt, dass diese nicht ausgeglichen werden können.
    Laut BMW muss der ESD ausgestauscht werden ...
    Mfg Nomos
  7. Nomos
    29.07.2015
    82
    21
    Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob nicht gleich auf den original Performace ESD gewechselt werden soll.
    Es ist im Forum immer schwierig auf subjektive Fragen zu antworten.
    Nach Lesen und "Hören" über den m Performance ESD stellt sich für mich eine Frage:
    Wieviel lauter ist der Performance ESD bei konstanter Fahrt auf der Landstrasse und Autobahn?
    Mfg Nomos
  8. newnk
    newnk 1er-Fahrer(in)
    25.05.2014
    271
    114
    Dresden
    07/2015
    Robert
    der M Performance ESD ist leiser als das ASD (wenn aktiv). :wink:
    Viele Grüße
  9. #9 //Martin, 13.09.2015
    //Martin
    //Martin 1er-Fahrer(in)
    11.02.2014
    150
    Sprockhövel
    09/2013
    Er ist auf der Autobahn wenn du deine Geschwindigkeit zwischen 100-160 erreicht hast fast nicht zu hören. Also alles noch langstreckentauglich. Beim beschleunigen oder abruptem vom Gas gehen macht er sich natürlich bemerkbar.
  10. Nomos
    29.07.2015
    82
    21
    Moin Moin
    @newnk
    Wie wird das ASD (Active sound design) ausgeschaltet.
    Nach dem was ich gelesen habe kommt der "Ton" über die Lautsprecher?
    @//Martin
    Danke für die Antwort.
    Mir ist wichtig, entspannt über Autobahnen fahren zu können, ohne das der Performance ESD "nervt".
    Es sollte nicht lauter, als im aktuellen LCI-Model, bei konstanter Geschwindigkeit sein.
    Mfg Nomos
  11. newnk
    25.05.2014
    271
    114
    Dresden
    07/2015
    Robert
    Das ASD lässt sich mit eine Brücke deaktivieren oder man kann das glaube ich auch codieren (ob das geht weiß ich nicht genau). Seit dem es aus ist, kann ich den M135i endlich genießen und das echte Motorengeräusch wahrnehmen.
    http://www.1erforum.de/bmw-m135i-m235i/asd-deaktivierung-187353.html
    VG
  12. #12 //Martin, 17.09.2015
    //Martin
    11.02.2014
    150
    Sprockhövel
    09/2013
    Das ist er meiner Meinung nach nicht weil das Brummen, was der originale ESD bei ca. 130kmh von sich gibt, beim PP ESD nicht mehr auftritt. Beim Fahren ist es also total gut ausbalanciert. Was mich etwas stört ist das natürlich lautere Geräusch beim Kaltstart morgens wenn er die Kats aufheizt. Da dürften die Nachbarn senkrecht im Bett stehen :twisted:
  13. #13 VolkerN, 17.09.2015
    VolkerN
    VolkerN 1er-Fan
    28.06.2006
    696
    163
    Mülheim Ruhr
    M140i xDrive
    10/2017
    So gehen die Meinungen auseinander wenn der Sound vom Kaltstart permanent
    wäre :mrgreen: dann wäre ich restlos zufrieden. Zu laut ist das nicht wenn man das mit diversen andern Autos z.b. Porsche mit Klappe, AMG`s oder der neue RS3 vergleicht.
    Unser M135i ist doch der dezente Sportler fast schon ein bisschen
    spießig.:lol:
Thema: Auspuffblende m135i F20 LCI
  1. m135 auspuffblenden
  2. m135i auspuff blenden
  3. m135 auspuffblenden Länge www.1erforum.de
  4. m135 auspuffblenden Länge,
  5. m135i auspuffblenden tauschen,
  6. M135i LCI,
  7. m135i auspuffblende unterschiedlich lang,
  8. m135i auspuffrohre unterschiedlich lang
Auspuffblende m135i F20 LCI - Ähnliche Themen
  1. Für 1er Fliessheck F20/F21 (Oris) Anhängerkupplung abnehmbar + E-Satz 7pol neu
    Für 1er Fliessheck F20/F21 (Oris) Anhängerkupplung abnehmbar + E-Satz 7pol neu: [IMG] EUR 249,74 End Date: 10. Mrz. 20:22 Buy It Now for only: US EUR 249,74 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 Velours Deluxe anthrazit Nubukband Naht M-Optik
    Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 Velours Deluxe anthrazit Nubukband Naht M-Optik: [IMG] EUR 175,00 End Date: 23. Mrz. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 175,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81 E82 E87 E88 LCI Navigation Navi Display Bildschirm BM 921197606E
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 LCI Navigation Navi Display Bildschirm BM 921197606E: [IMG] EUR 250,00 End Date: 24. Mrz. 21:59 Buy It Now for only: US EUR 250,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW Winterräder Radialspeiche 388 für 1er, 2er etc F20, F21, F22, F23
    Original BMW Winterräder Radialspeiche 388 für 1er, 2er etc F20, F21, F22, F23: [IMG] EUR 899,00 End Date: 24. Mrz. 21:07 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F20 F21 F22 Alufelgen Sommereifen 215 45 17 Zoll Guter Zustand
    BMW 1er F20 F21 F22 Alufelgen Sommereifen 215 45 17 Zoll Guter Zustand: [IMG] EUR 277,84 (0 Bids) End Date: 02. Mrz. 18:34 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
