[E87] Auspuffanlage zu heiß
Diskutiere Auspuffanlage zu heiß im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe 1er Gemeinde, ich hatte zu Beginn des Jahres das Vergnügen meinen 118d BJ 2006 bei 99 900km den Turbolader wechseln zu dürfen...
  1. C0c0
    C0c0 1er-Interessent(in)
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    ich hatte zu Beginn des Jahres das Vergnügen meinen 118d BJ 2006 bei 99 900km den Turbolader wechseln zu dürfen :evil:
    Im Anschluss daran traten leichte Undichtigkeiten am Abgasschlauch auf, so dass ich Abgasgeruch im Innenraum hatte wenn die Heizung lief. BMW zeigte mir das Problem, der Schlauch hatte nicht den optimalen Sitz auf dem Flansch, so dass ca. 1mm Spalt entstand.
    Nun soweit so gut - der Winter war vorbei man benötigte die Heizung nicht mehr. Bin seitdem ohne Heizung ca. 4000km gefahren alles super. Nun durch das kalte Wetter bedingt habe ich doch häufiger die Heizung angeschalten und musste feststellen, dass ich wieder sehr sehr starken Abgasgeruch im Innenraum vernehme - Mittwoch gleich hin zu BMW, leider jedoch wegen Feiertage hier in Bayern erst nächste Woche Termin bekommen. Nun ist mir heute auf dem Weg zur Arbeit aufgefallen, dass mein Auspuff bei normaler AUtobahnfahrt (110-130km/h) nach dem Abstellen des Fahrzeugs förmlich geglüht hat. Da es derzeit stark bei uns regnet habe ich beim Aussteigen ein Zischen vernommen und dachte erst, dass es von den hinteren Bremsen kommt, jedoch konnte ich mit einem Blick unter das Auto erkennen, dass im hinteren Teil der Abgasanlage der Auspuff (Endschalldämpfer) so heiß war, dass das Regenwasser sofort verdampft ist wenn es auf den Auspuff getropft ist. Diese Temperaturen sind mir noch nie aufgefallen bei meinem Kleinen, da ich häufiger mal wenn ich heimkomme direkt danach AUtowasche...
    Hat jemand eine Idee ob der starke Abgasgeruch etwas mit der heißen Abgasanlage zu tun hat??
    Grüße und besten Dank
  2. #2 1erRacing, 31.05.2013
    1erRacing
    1erRacing 1er-Liebhaber(in)
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    ...könnte der Fall sein, muss aber nicht.
    Ich hatte im Winter das selbe Problem, dass es bei mir (vor allem im Stand) im Auto enorm nach Diesel-Abgasen gerochen hat.
    Kurz noch zur Vorgeschichte: Ich habe ein paar Tage vorher einen neuen Motor bekommen, wegen der bekannten Steuerkettenproblematik. Ergebnis: Auto war über Weihnachten in der Werkstatt, die haben 2 Tage gebraucht, um den Fehler zu diagnostizieren und zu beheben. Laut Servicemensch war eine Dichtung nicht mehr dicht. (Unfassbar, dass der BMW Mechaniker den Geruch bei 100km Testfahrt nicht wahrgenommen hat!!!)
    Aber, auch bei Schneefall im Winter (hätte ja dann auch am Auspuff "zischen" können/müssen) konnte ich nicht feststellen, dass die AGA an meinem Auto besonders heiß geworden ist. Und ich habe zu der Zeit eben aufgrund des Motortauschs sehr stark auf alles am Auto geachtet. Von daher: Kann sein, muss aber nicht.
  3. #3 daylight06, 31.05.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Das mitm dem Abgassgeruch sollte beobachtet werden.
    Die heißen Temperaturen können von einem Freibrennvorgang des DPF stammen.
  4. #4 =MR-C=KinG[GER], 31.05.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Sehe da kein Problem, mein PP ESD wird auch richtig heiß. Ist doch normal dass die AGA über 100°C heiß wird und somit Wasser verdampfen lässt, wo soll denn sonst die Wärme aus den Abgasen hin :aufgeregt:?
  5. #5 Portnoy, 31.05.2013
    Portnoy
    Portnoy 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    266
    Karlsruhe
    Michael
    Die vFL-Modelle haben keinen DPF.
    Der Abgasgeruch könnte vom Flexrohr kommen. Mein Werkstattmann hatte mich nach dem Wechsel von meinem Flexrohr nämlich gefragt, ob ich denn nichts komisches im Innenraum riechen würde und das kaputte Flexrohr die Ursache sei. Allerdings fällt so ein kaputtes Flexrohr doch schon sehr auf und sollte gleich erkannt werden.
  6. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    620
    19
    05/2011
    Philipp
    Stimmt nur bedingt.
  7. #7 daylight06, 01.06.2013
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Richtig, konnte man als Sonderausstattung mitordern bzw. nachrüsten.
Thema: Auspuffanlage zu heiß
  1. abgasanlage wird zu heiß
  2. endschalldämpfer zischt wasser
Auspuffanlage zu heiß - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wie heißen diese Felgen ?
    Wie heißen diese Felgen ?: Mahlzeit Moin Freunde der verrückten Unterhaltung :D Ich habe eine Frage; Diese Räder habe ich auf einem E82 bei meinem BMW Händler gesehen, nur...
  2. [E87] Frontstoßstange ändern und Auspuffanlage
    Frontstoßstange ändern und Auspuffanlage: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Ich hätte 2 Fragen bezüglich des Aussehens. Die erste Frage wäre: Ich hab mir eine Frontstoßstange ausgesucht....
  3. Lautstärken von Auspuffanlagen am Mx35i/40i
    Lautstärken von Auspuffanlagen am Mx35i/40i: Es gibt zwar schon unzählige Auspuff-Threads, jedoch keinen, der sich speziell mit dem Thema der Lautstärke befasst; deswegen also lieber ein...
  4. Lüftung links ist immer heiß
    Lüftung links ist immer heiß: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: bei meinem 1er E87 kommt auf der Fahrerseite heiße Luft aus dem Gebläse. Der Stellmotor der Heizung...
  5. Kerscher front Ladeluft temperatur zu heiß
    Kerscher front Ladeluft temperatur zu heiß: Hey Leute Habe einen bmw 123d e82 (coupe) Ich habe seit kurzem die Kerscher Front drauf (bmw 1m look) Nun habe ich das problem, das die...
