Auspuffanlage vom 135 i auf 125 i tauschen
Diskutiere Auspuffanlage vom 135 i auf 125 i tauschen im Der 1er BMW im PLZ Bereich 6 Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Hi Leute, ich beabsichtige die Auspuffanlage vom 135 i auf meinen 125 i umzurüsten. Wer kann mir Tipps geben was ich beachten muss und welche...
  1. #1 Ostrichhai, 22.12.2019
    Ostrichhai
    Ostrichhai 1er-Interessent(in)
    22.12.2019
    Hi Leute, ich beabsichtige die Auspuffanlage vom 135 i auf meinen 125 i umzurüsten. Wer kann mir Tipps geben was ich beachten muss und welche Teile muss ich im Vorfeld organisieren. Muss ich zusätzlich eine Klappensteuerung benutzen? Damit das Klangbild sich noch mehr verbessert ? Endschalldämpfer und Mittelschalldämpfer habe ich schon. Welche Rohrverbindungsstücke und Durchmesser muss ich benutzen?
    Wo kann ich diese kaufen? Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir nützliche Tipps zukommen lassen könnt.
  2. #2 gotcha43, 22.12.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Das ganze ist 3-4cm vorm msd zu verschweißen. Die msd Rohre soweit einkürzen.
    Am besten montierst du die 135i Aga einmal zusammen.
    Die 125i aga baust du komplett ab und legst die vom 135i einmal drüber, Sodass die Halter aufeinanderliegen.
    Dann siehst du direkt, an welcher Stelle du jeweils kappen musst.
    Die Rohre werden dann einfach wieder miteinander verschweißt und alles wieder montiert.
    Fertig.
  3. #3 Ostrichhai, 22.12.2019
    Ostrichhai
    22.12.2019
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Haben die Rohre unterschiedliche Durchmesser? Besteht auch die Möglichkeit mit rohrverbinder bzw Schellen zur verbinden ? Oder ist Schweißen besser? Beim Ausbau des Esd vom 135 i wurde die Unterdruckdose beschädigt. Kann man diese bei Eberspächer bestellen?
    Welchen zeitaufwand muss ich einrechnen beim Umbau der Auspuffanlage?
    Gruß Udo
  4. #4 Gast14296, 22.12.2019
    Gast14296
    Gast14296 Guest
    Bitte Anmeldemail bestätigen sonst wird das hier nichts mit der Automatischen Freischaltung
  5. #5 Ostrichhai, 22.12.2019
    Ostrichhai
    22.12.2019
    Wurde bestätigt ?
  6. #6 Gast14296, 22.12.2019
    Gast14296
    Gast14296 Guest
    Du musst bestätigen sonst müssen wir immer Freischalten und das hört nach ein paar mal auf
  7. #7 gotcha43, 22.12.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Rohrverbinder funktioniert da nicht.
    125i rohre 55mm, 135i rohre 60mm.
    Außerdem ist der rohrverlauf eben dort nicht 100% gleich. Schweißen muss man schon.
    Die unterdruckdose zu reparieren, weiß ich nichts zu...
  8. #8 Ostrichhai, 22.12.2019
    Ostrichhai
    22.12.2019
    Alles klar dann werde ich schweißen. Muss ich um den Klang zu verstärken noch eine Klappensteuerung einbauen?
    Gruß Udo
  9. #9 gotcha43, 22.12.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Die originale Klappensteuerung bleibt ja erhalten. Da gibt’s nichts weiter zu machen.
  10. #10 Ostrichhai, 22.12.2019
    Ostrichhai
    22.12.2019
    Klappensteuerung meine ich, man kann doch zusätzlich die Klappe auf offen oder geschlossen stellen mit eine Steuerung z.b flap control.
    Was muss mann beim schweißen beachten? Schutzgas, speziell für Edelstahl?
  11. #11 1erRider, 22.12.2019
    1erRider
    1erRider 1er-Liebhaber(in)
    18.03.2015
    1.015
    1.188
    08/2016
    Ostrichhai, schau bitte in dein E-Mail Postfach und bestätige den Link in der Mail vom Forum. Bis du das nicht tust, müssen wir Moderatoren jeden deiner Beiträge manuell freischalten.
  12. #12 gotcha43, 22.12.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Kann man machen muss man aber nicht,
    Man kann die Klappe auch daueroffen lassen, indem man im Kofferraum links den Stecker vom Unterdruckventil abzieht.
    Bin kein Schweißer, keine Ahnung, was beim Edelstahlschweißen zu beachten ist.
  13. #13 Blvck.Rvt, 22.12.2019
    Blvck.Rvt
    Blvck.Rvt 1er-Fahrer(in)
    20.01.2018
    298
    202
    12/2012
    Kann sicher auch nicht schaden die ganzen Dichtungen und ggf. Schrauben zu erneuern, wenn man eh schon mal dran ist. Hab ich bei mir auch so gemacht. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an wie alt die betroffenen Teile schon sind.
    gotcha43 gefällt das.
  14. #14 Ostrichhai, 22.12.2019
    Ostrichhai
    22.12.2019
    Denn Link zur registrierung habe ich schon bestimmt 10 mal bestätigt und eine andere Mail habe ich nicht bekommen! Wie soll denn die ausschauen?
  15. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.044
    140
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Der Unterschied zwischen Klappe auf/zu ist nicht allzu groß. Die Klappe steht bei nicht angeschlossenem Unterdruckschlauch eh offen.
    Was du noch brauchst, sind die Verbindungsschrauben sowie Federn von MSD zu ESD, falls sie nicht beilegen. Original etwas teuer. Gibt es auch im Zubehör.
  16. #16 Ostrichhai, 25.12.2019
    Ostrichhai
    22.12.2019
    Hallo, erst mal frohe Weihnachten. Vielen Dank für deine Rückmeldung. Kannst du mir genau sagen wo ich diese Teile die noch benötige bekomme. Schrauebn und Feder!
    Viele Grüße udo
  17. RS187i
    14.11.2013
    1.044
    140
    08/2006
    Rafi
    Ebenso!
    Sechskantschraube mit Bund
    Spiralfeder
    Entweder du besorgst die Teile Original bei BMW (Forumshändler, online oder lokal) für ca. 42€ oder aus dem Zubehör für ca. 11€. Zur Korrosionsbeständigkeit kann ich nichts sagen. Wird vermutlich einen Unterschied geben.
    Schraube auf teilehaber
    Feder auf teilehaber
  18. HeikoW
    HeikoW 1er-Fahrer(in)
    17.07.2017
    269
    160
    Gude Udo, hast du den Auspuff schon eingebaut?
    Würde den Umbau auch gerne durchziehen, hab nur keine Möglichkeiten dazu und bräuchte Hilfe..
  19. #19 BMWEGAN, 21.04.2020
    BMWEGAN
    BMWEGAN 1er-Interessent(in)
    01.09.2019
    34
    Kleinaitingen
    125i Cabrio
    06/2012
    Bia
    Falls noch jemand eine 135i Auspuffanlage braucht,ESD und MSD in Top zustand ,kann er sich melden.
Auspuffanlage vom 135 i auf 125 i tauschen - Ähnliche Themen
  1. Original Auspuffanlage M140i
    Original Auspuffanlage M140i: Hallo, suche Original Auspuffanlage für M140 i EZ 12/16
  2. Auspuffanlage: BMW 840d G14 Cabrio
    Auspuffanlage: BMW 840d G14 Cabrio: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Auspuffanlage mit 4 Endrohren für einen BMW 840d G14 Cabrio. Doch leider gibt es aktuell auf...
  3. [E87] Gewicht Auspuffanlage 130i
    Gewicht Auspuffanlage 130i: Servus leute. Ich hätte da mal eine ungewöhnliche bitte. Sollte jemand von euch mal ne Auspuffanlage für nen 130i in der Hand haben. Könntet ihr...
  4. [Suche] Akrapovic Evolution Auspuffanlage
    [Suche] Akrapovic Evolution Auspuffanlage: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt bin ich für meinen F20 auf der Suche nach einer Akrapovic Evolution Auspuffanlage. Über den Preis wird...
  5. 135 i org. Performance Auspuffanlage
    135 i org. Performance Auspuffanlage: Hallo Zusammen, Biete meine orginale BMW Peformance Auspuffanlage, MSD Ersatzrohre+Schellen !! und den ESD zum Verkauf an. Anlage wird wegen...
