[E87] Auspuffänderung ohne DPF - Ruß?
Diskutiere Auspuffänderung ohne DPF - Ruß? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich fahre einen 120d vFL mit dem nachuntengebogenen Endrohr. Nun habe ich einen Termin bei BBK-Exhaust um mir ein...
  1. #1 Ichbinswieder, 12.11.2012
    Ichbinswieder
    Ichbinswieder 1er-Fahrer(in)
    11.05.2012
    60
    Nun habe ich einen Termin bei BBK-Exhaust um mir ein Doppelendrohr montieren zu lassen.
    Meine Frage an diejenigen, die schon soetwas haben:
    Habt ihr Probleme mit Ruß an der Heckschürze? Hält es sich im Rahmen?
    Ach ja: Endrohre in schwarz oder normal (silber) ? ;-)
    Mein Auto ist graphit grau.
    Danke und Gruß!
  2. #2 BLACK-APEX, 12.11.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Würde mal sagen, dass ein ungechippter 120d vFl nicht so sehr rußt.
    Die schwarze Blende ist vielleicht vorteilhafter :)
  3. #3 ChristianH, 12.11.2012
    ChristianH
    ChristianH 1er-Fahrer(in)
    17.10.2011
    64
    Oberhausen
    Christian
    also mein 120dA vFL , kein Chip, kein DPF, 160tkm rußt schon ordentlich!
    Ich würde mir keinen geraden Auspuff druntersetzen, da wäre das Heck jeden Abend Ruß-überzogen :baehhh:
  4. zorro
    zorro Guest
    Mit auch ein Grund für meine Lösung
    Hier noch in der Entstehungsphase vor dem Lacken
    Auspuffendung ist vor die Stoßstange verlegt ;)
  5. #5 Ichbinswieder, 12.11.2012
    Ichbinswieder
    11.05.2012
    60
    Ich will aber einen "geraden" :wink:
    Sollte er also doch die Heckschürze vollmachen, bekommt man das doch mit Handwäsche wieder vom Lack oder?
    Nochmal ein Aufruf :winkewinke: an alle Diesel-vFL-ohne-DPF-Fahrer, die einen geraden Auspuff haben - wie sind eure Erfahrungen?
    Danke!!!
  6. Da Mak
    Da Mak 1er-Fahrer(in)
    09.09.2011
    471
    Oberalm
    09/2004
    Markus
    Ahoi :winkewinke:
    Ich hab nen 120d vFL (chipped) ohne DPF und mit dem Performance Auspuff.
    Also ich könnte nicht sagen, dass mein Heck sonderlich rußig wird xD
    Aaaber....mein e87 ist in Saphire Black met. lackiert von da her sieht man das sowieso nicht. Und im Sommer wird er spätestens alle 2 Wochen gewaschen.
    Das Heck vom e87 sieht sowieso immer aus wie Sau...braucht nur ein bisschen Regnen und man hat den ganzen Dreck von der Straße am Heck...da fällt ein bisschen Ruß auch nicht weiter auf xD
  7. #7 BLACK-APEX, 13.11.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Mit Handwäsche wird das auf Dauer nicht weggehen :icon_smile: Das frisst sich in den Lack... eher dann Lappen und Poliermittel.
  8. #8 BLACK-APEX, 13.11.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ob das normal ist? Evtl liegts an den 160tkm... Turboprobleme? :icon_smile:
  9. #9 ChristianH, 13.11.2012
    ChristianH
    17.10.2011
    64
    Oberhausen
    Christian
    ich bin am rätseln ... Turbo macht garkeine Probleme, kein Leistungsverlust, kein Mehrverbrauch, kein Öl-Mehrverbrauch - ich habe keine Ahnung.
    Ich habe vorhin noch auf der Autobahn bemerkt, sobald ich ein wenig mehr Gas gebe entstehen schöne Wolken. Kann man bei Dunkelheit und Scheinwerferlicht im Nacken schön beobachten.
    Dabei war mein Ausdruck in etwa so: :shock:
    Der Ausdruck der, die hinter mir waren so: :motz::motz::motz:
    120dA - YouTube
  10. #10 BLACK-APEX, 13.11.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Trotz hoher Geschwindigkeit auf der AB noch so eine Wolke... evtl Ventilsteuerung... lass' mal checken. Der übermäßige Ruß setzt schließlich auch deinem Turbo, Ventilen und Abgastrakt zu.
  11. #11 ChristianH, 13.11.2012
    ChristianH
    17.10.2011
    64
    Oberhausen
    Christian
    komisch ist, es rußt wirklich nur wenn ich etwas mehr Gas gebe, bei normaler Fahrt und sanftem beschleunigen rußt da garnichts.
    Es lässt auch nach, d.h. wenn ich einmal richtig Gas gegeben habe, dann rußt er nicht mehr bzw. erst wieder nach längerer Fahrt etwas mehr. Desto länger ich moderat fahre desto größer ist die Wolke dann beim Gas-geben.
    Wie lasse ich die Ventilsteuerung überprüfen, bzw. was wird dabei gemacht?
    Kann man da über OBD was auslesen?
  12. #12 bash0rn, 13.11.2012
    bash0rn
    bash0rn 1er-Fan
    01.02.2009
    867
    71131 Jettingen
    03/2012
    Philipp
    Ich glaube eher dein AGR-Ventil ist dicht - ich wüder das tauschen bzw. reinigen - ist kein Act...
  13. #13 Ichbinswieder, 13.11.2012
    Ichbinswieder
    11.05.2012
    60
    Ok. Danke für die Antworten!
    Also das Ding kommt jetzt einfach dran.
    Und wahrscheinlich auch in schwarz. Passt zum Shadow-Line ;-)
  14. #14 BLACK-APEX, 13.11.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Klar... beim Beschleunigen spritzt dein Motor übermäßig mehr Diesel ein um auf Touren zu kommen... wird er eher rauchen. AGR kanns auch sein... auf jeden Fall zu viel Diesel oder zu wenig Luft. Einfach checken lassen.
  15. #15 viruzz23, 16.11.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    118d vFL chipped und BBK Doppelendrohradapter. Rohr selber ist recht schnell schwarz von innen ;) aber das Heck? Nie Probleme gehabt.
Thema: Auspuffänderung ohne DPF - Ruß?
  1. Ruß trotz DPF?
  2. Rußentwicklung ohne dpf?
  3. unfall ohne dpf
Auspuffänderung ohne DPF - Ruß? - Ähnliche Themen
  1. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
  2. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  3. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  4. [Verkauft] BMW 123d DPF, Vollausstattung, Bilstein Fahrw, 1.Hd
    BMW 123d DPF, Vollausstattung, Bilstein Fahrw, 1.Hd: Sehr gepflegter BMW 123d aus erster Hand in Vollausstattung sucht liebevolle Hand zur Übernahme. Ich habe den Wagen immer warmgefahren. Er wurde...
