Auspuff
Diskutiere Auspuff im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe vor meine Auspuff Anlage so umzubauen das ich es so anhört: soundcheck BMW 120d downpipe & miltek - YouTube Wie ist das...
  1. #1 120dmobil, 26.05.2014
    120dmobil
    120dmobil 1er-Fahrer(in)
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Wie ist das zu ermöglichen? Um annähernd so ein Sound zuerhalten.
    Ist es möglich esd und msd auszubrennen? Welcher Esd würde an so einen Sound herankommen?
    Vielen dank schonmal
    mfg
  2. #2 Max_V, 26.05.2014
    Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Brennen brauchst du nix...hast du dich den schon mit deiner AGA beschäftigt? Dann stellst du fest, dass du davon nix hast.
    Downpipe rein und einen guten ESD. Vielleicht noch einen Sportluffi...
    Der 120D F20 hat keine anderen Dämpfer/MSD oder Vorschalldämpfer drinnen.
    In meiner Sig. findest du auch einen Hersteller der eine vergrößerte AGA anbietet. Wenn du den DPF eliminierst ist das sinnvoll. In der dort verlinkten Auspuffstory findest du einen weiteren Hersteller.
    Beim ESD-Klang sind meiner Meinung nach Miltek und Supersprint die klanglich eher in diese Richtung gehen...Meine AGA klingt nicht (vom Sound) nein, meine "schnaubt" so als wäre da nicht ein 2l-4Zylinder sondern etwas mächtigeres drinnen. Für mich genau richtig,man darf schon sehen/hören, das das nicht die übliche 110PS Kiste ist sondern ewas mehr Dampf hat...Benzin-Krawallbüchsen mag ich nur selten fahren, und da eher abgesperrt.
    BEACHTE DPF ELIMINIEREN IST LAUT STVO NICHT ERLAUBT.:wink:
  3. #3 120dmobil, 26.05.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    sorry bin absoluter Neuling im Bereich Auspuff. Was heißt Aga :D
    Wollte den dpf nicht unbedingt rausnehmen, wollte es so machen das es von außen aussieht als wäre original, bzw erlaubte Tuning teile, wegen der Polizei, deshalb auch das Beispiel mit dem ausbrennen aber das bringt gar nichts?
    vielen dank mfg
  4. #4 Max_V, 26.05.2014
    Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    AbGasAnlage
    Ohne DieselPartikelFilter Eliminierung hast du nicht die Spur einer Chance an richtig mehr Sound zu kommen.
    Du kannst den Klang nur minimal verschieben eben:
    PP-ESD
    Miltek
    Supersprint
    Ragazzon
    Bastuck
    usw.
    Alle die klingen minimal anders, aber Richtung Sound geht es erst mit DownPipe(also ohne DPF).
    Klick auf MAX`1x1 in meiner Sig. oder der hier ist auch lesenswert...Mit etwas suchen findest du auch sonst noch sehr viele Themen dazu.
  5. #5 120dmobil, 26.05.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Können sie mir vielleicht ein link zu einer preiswerten guten Downpipe schicken und ist das viel Arbeit diese einzubauen? Und wie ist das mit dem Ruß?
    mfg
  6. #6 Max_V, 26.05.2014
    Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Da must du evt. mit Marcel unserem Forumstuner reden...
    Hier im "alten" also Exx-Bereich der passende Bericht Exx 120d PPkit Marcel Erfahrungen ohne DPF und Exx 120d PPkit Marcel Erfahrungen allgemein achja.. Marcel = reihensechzyli hier im Forum :wink:
    Naja etwas mehr Ruß ist vorhanden...ist klar, Fehler und PDF müssen rauscodiert werden...ob das beim Fxx auch so leicht geht musst du ihn fragen.
  7. #7 gotcha43, 26.05.2014
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.555
    1.795
    Löningen
    04/2009
    Bringt ein Kat Delete eigentlich auch soundtechnisch was beim Diesel? PP-ESD habe ich bereits. DPF würde dann aus dem Gehäuse rausfliegen, wenn der fällig ist, sodass nur noch der Kat drin wäre wegen Gestank. Sinnvoll?
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  8. seb181
    seb181 1er-Fahrer(in)
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Ist das Ersetzen des DPF durch Downpipe (laut STVO) legal?
    Grüße seb181
  9. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Nein...Siehe Post #2 steht da auch schon.
  10. #10 Thomas93, 30.05.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Ohne DPF wird er logischerweise mehr Ruß erzeugen.
    Was Soundtechnisch drinnen wäre, zeigt eindrucksvoll der Mini Dakar. Das Ding hört sich für nen Diesel so pervers geil an :aufgeregt:. Leider wird man sowas nie erreichen :cry:, aber der DPF ist bei Diesel der Soundkiller schlechthin.
    Ist halt immer die Frage wie aktiv die Polizei bei dir in der Nähe ist...... bei uns kennen sich die Polizisten erstaunlicherweise sehr gut aus.
  11. #11 120dmobil, 30.05.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Danke für die Antworten.
    Habe jetzt heraus gefunden das ich kein dpf drine habe würde dann ein anderer mittelschalldämpfer und ein anderer esd reichen?
  12. #12 Max_V, 30.05.2014
    Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Sicher? der:
    -E87 hat einen.
    -E87N hat einen.
    -E81 hat einen.
    -E82 hat einen.
    -E88 hat einen.
    -F20 hat einen.
    -F21 hat einen.
    Und da du schreibst du hast einen MSD, nehme ich an du bist im falschen Unterforum denn der F20 & F21 haben beide keinen Mittelschaldämpfer sondern ein durchgängiges Rohr von DPF bis ESD.
    Die F2x-Anlage sieht so aus..bei Schelle 3 ist der DPF :wink:
    Also mach uns den gefallen und Schreib mal hin welches Auto/Baujahr du hast, im "alten Bereich" hab ich dir die Jungs ohne ja schon verlinkt...
  13. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Der E87 hatte 2004 noch keinen DPF, und 2005 war er ein Extra, erst ab 2006 war er serienmäßig. Mein 12/05 118d hatte den auch als aufpreispflichtiges Extra drin.
    (Grüne Plakette bekommt der E87 allerdings auch ohne DPF, nur so am Rande.)
    Sollte es sich hier um E87-Themen handeln, werde ich sie dann ggfs. verschieben.
  14. #14 120dmobil, 30.05.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Baujahr 2005, e87.
    Erkennt man daran das der Auspuff nach unten gebogen ist hab ich Gelesen und die der ersten Serie haben noch kein dpf.
  15. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Das ist korrekt. Wenn der ESD nach unten zeigt, nix DPF. Aber nicht nur damit ist es hier falsch, und ich verschiebe es mal in den richtigen Bereich.
Thema: Auspuff
  1. Originalauspuff F20
Auspuff - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  3. [Verkauft] M135 Auspuff (bearbeitet)
    M135 Auspuff (bearbeitet): Hallo, biete hier einen originalen, aber umgebauten ESD eines F2x M135i. Was umgebaut wurde kann man ja dem Bild entnehmen. Im Prinzip ähnelt der...
  4. F20 116i Original Auspuff
    F20 116i Original Auspuff: Suche einen originalen Esd für meinen f20 116i. Biete keine abgeflexten. Mit freundlichen Grüßen und schönen Sonntag euch.
  5. BMW Spannhülse / Rohrverbinder 63,5 mm Auspuff
    BMW Spannhülse / Rohrverbinder 63,5 mm Auspuff: http://www.ebay.de/itm/BMW-Spannhulse-Rohrverbinder-63-5-mm-18307536425-Auspuff-pipe-connector/112631818732
