Auspuff vibriert im Leerlauf
Diskutiere Auspuff vibriert im Leerlauf im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe das Problem, dass mein Auspuff im Leerlauf relativ stark vibriert. Also man sieht es hinten schon gut wackeln/vibrieren. Sobald man...
  1. #1 svensson, 13.04.2011
    svensson
    svensson 1er-Interessent(in)
    24.01.2011
    43
    habe das Problem, dass mein Auspuff im Leerlauf relativ stark vibriert. Also man sieht es hinten schon gut wackeln/vibrieren. Sobald man etwas Gas gibt es alles gut. Ist das normal?
    Habe nen vFL Hatch 118d.
    Danke für eure Hilfe.
    mfG Svensson
  2. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Schwingungsdämpfer/Tilger hinten am Auspuff kaputt?
    Hat der 118d einen, schon odeR?
  3. #3 svensson, 14.04.2011
    svensson
    24.01.2011
    43
    Also hinten ist alles neu. Der Endtopf wurde erst neu befestigt.
    Kann es irgendwo an dem Verbindungsstück zwischen Krümmer und Auspuff liegen? Flexstück oder wie das heisst?
    Habe mal drunter geschaut. Das komplette Auspuffrohr von vorne bis hinten wackelt im Leerlauf schon ordentlich.
    mfG Svensson
  4. #4 spitzel, 16.04.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Würde mal nach den Motorlagern schauen. Wenn die Ausgeschlagen sind Vibriert die Anlage natürlich mit.
  5. #5 svensson, 18.04.2011
    svensson
    24.01.2011
    43
    aber sobald ich etwas Gas gebe ist es weg. Selbst, wenn der Motor warmgelaufen ist, wird es weniger. Da ist eigentlich nur so, wenn der Motor kalt ist. Dann im Leerlauf. Werde wohl mal zur Werkstatt hin.
    mfG Svensson
  6. #6 Skaramanga, 20.04.2011
    Skaramanga
    Skaramanga 1er-Interessent(in)
    06.04.2011
    Viersen
    Das Problem hab ich auch.. Hmm, bin aber noch nicht zur Werkstatt gefahren.. Mal gucken was bei dir raus kommt.. grins
  7. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Bei mir hats am Schwingungsdämpfer gelegen. Seit gestern ist endlich Ruhe im Standgas.
    Haben die den denn definitiv mit ausgetauscht?
  8. #8 svensson, 21.04.2011
    svensson
    24.01.2011
    43
    Ich denke schon. Tippe mal auf Motorlager. Aber in 1-2 Wochen wissen wir vielleicht mehr. Mal sehen...
  9. Maxxe
    Maxxe 1er-Interessent(in)
    30.04.2011
    hallo zusammen,
    seit ca. einem monat hab ich das gleiche problem. mein 1er machte plötzlich neue geräusche, woraufhin ich dann zu bmw gegangen bin. dort dann unter das auto geguckt und direkt festgestellt, dass der grund das flexrohr/blech sei. als bmw mich dann ein tag später angerufen hat und gesagt hat, dass dieses flexrohr direkt am katalysator befestigt ist und man somit das komplette teil erneuern müsste, war ich erstmal erstaunt. 1200 € für das teil, wobei der kat ja nichtmal kaputt ist :icon_mad:
    jetzt kommt aber das tollste an der ganzen geschichte. :haue: der wagen wurde vor nicht mal einem jahr bei bmw gekauft (gebraucht), wodurch ich noch garantie habe, jedoch wurde mein garantieantrag abgelehnt...
    soo dann war ich vor einer woche war ich in der Werkstadt von einem Kollegen und der sagte, dass man nicht das ganze teil erneuern müsste, denn er würde das abschneiden und neu anschweißen.
    das geräusch nervt mich jetzt schon sehr und ich möchte das jetzt bald mal machen lassen, aber ich finde es eine frechheit von bmw die garantieleistung abzulehnen...
    was sagt ihr oder was habt ihr mit eurem auto gemacht?
  10. #10 HeizölHans, 30.04.2011
    HeizölHans
    HeizölHans 1er-Interessent(in)
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    Moin, habe zwar ein 120d war aber bei mir genauso! Ich hatte immer so ein rasseln im Auspuff,wie als hätte sich ein Blech im Schalldämpfer gelöst, das Geräusch war auch weg, wenn ich mit dem Fuß ein wenig Druck auf das Endrohr ausgeübt habe,es hatt sich dann rausgestellt das es am DPF lag,aber BMW hatt ihn ohne Beanstandung gewechselt und die Kosten selber getragen:daumen:
  11. #11 Tomahawk, 30.04.2011
    Tomahawk
    Tomahawk 1er-Fahrer(in)
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Hatte auch ein ratterndes Flexrohr. Wenn du in der Garantie bist, sollen die das bitteschön austauschen. Kriegst einen DPF gleich mit dazu!
Thema: Auspuff vibriert im Leerlauf
  1. auspuff vibriert stark
  2. bmw e87 starke vibration am auspuff
  3. Auspuff vibriert
  4. starke vieberation am auspuff,
  5. auspuff vibriert im stand,
  6. n47 schwingungsdämpfer www.1erforum.de,
  7. bmw 1er auspuff wackelt,
  8. auspuff geräusch im leerlauf,
  9. kat vibriert stark,
  10. auspuffrohr viebriert im stand,
  11. Auspuff wirkt wie verstopft und vibriert stark,
  12. bmw x3 e83 endtopf vibriert leerlauf,
  13. auspuff flexrohr vibration,
  14. geräusch schalldämpfer e87,
  15. bmw 118 d vibrationen auspuff,
  16. abgasanlage vibriert,
  17. schwingungsdämpfer auspuff bmw e87,
  18. auspuff vibrriert stark,
  19. bmw 118d schwingungsdämpfer auspuff,
  20. auspuff wackelt bei standgas,
  21. bmw flexrohr vibration,
  22. auspuff wackelt leerlauf,
  23. auspuff vibriert bmw,
  24. auspuff wackelt im standgas
Auspuff vibriert im Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  3. [Verkauft] M135 Auspuff (bearbeitet)
    M135 Auspuff (bearbeitet): Hallo, biete hier einen originalen, aber umgebauten ESD eines F2x M135i. Was umgebaut wurde kann man ja dem Bild entnehmen. Im Prinzip ähnelt der...
  4. F20 116i Original Auspuff
    F20 116i Original Auspuff: Suche einen originalen Esd für meinen f20 116i. Biete keine abgeflexten. Mit freundlichen Grüßen und schönen Sonntag euch.
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
