Auspuff krumm
Diskutiere Auspuff krumm im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir bei meinen 118d, den Performance ESD eingebaut. Nun sind die Endrohre wenn man von...
  1. #1 zen_coupe, 05.08.2014
    zen_coupe
    zen_coupe 1er-Fahrer(in)
    07.04.2013
    66
    12/2011
    Moin zusammen,
    Nun sind die Endrohre wenn man von hinten drauf schaut leicht krumm, links tiefer wie rechts (siehe Bild - leider kein original Bild, da ich im Geschäft bin)
    Kann es etwas damit zu tun haben, das er zu weit raussteht?
    Brauche ich evtl. andere Gummihalterungen?
    Hat einer auch das Problem gehabt?
  2. #2 Tarsobar, 05.08.2014
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Muss man halt richtig montieren, dann stehts auch grade.
    Evtl. musst du auch die Schelle am Vorschalldämpfer lösen und das Mittelrohr leicht verdrehen damits richtig passt.
    Kann dann nur passieren, dass dann der Schwingungsdämpfer etwas weiter unterm Auto vorsteht und du damit aufsetzen kannst.
  3. #3 zen_coupe, 08.08.2014
    zen_coupe
    07.04.2013
    66
    12/2011
    Müsste alles richtig montiert sein....
    Bis auf diese Halterung, da bin ich mir nicht sicher ob die so rum richtig ist:
    gerade ist er jetzt, aber geht er auch noch weiter rein?!
  4. PePe92
    PePe92 1er-Fahrer(in)
    07.04.2014
    478
    172
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Sind das oben links Risse, oder täuscht das?
  5. #5 Tarsobar, 08.08.2014
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Täuscht, da is Dicht- bzw. Antidrönmasse "nur" hingepachtelt.
    Ist absolut normal.
    Zum Thema: Wenn der Endtopf schon vollständig auf dem Mittelrohr steckt, dann haste bei der Montage einfach n bissl zu wenig abgeflext.
  6. #6 zen_coupe, 08.08.2014
    zen_coupe
    07.04.2013
    66
    12/2011
    Zum Thema: Wenn der Endtopf schon vollständig auf dem Mittelrohr steckt, dann haste bei der Montage einfach n bissl zu wenig abgeflext.[/QUOTE]
    Ja das kann sein, aber geht er überhaupt noch weiter rein? Also ich meine, gibt das Gummi noch mehr her?!
Auspuff krumm
Auspuff krumm - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  3. Lenkrad krumm M135i
    Lenkrad krumm M135i: Hallo Ich brauche kurz eure Hilfe. Folgendes Szenario. Spurstange gewechselt. Daraufhin wurde die Spur eingestellt. Dann war minimal das...
  4. [Verkauft] M135 Auspuff (bearbeitet)
    M135 Auspuff (bearbeitet): Hallo, biete hier einen originalen, aber umgebauten ESD eines F2x M135i. Was umgebaut wurde kann man ja dem Bild entnehmen. Im Prinzip ähnelt der...
  5. F20 116i Original Auspuff
    F20 116i Original Auspuff: Suche einen originalen Esd für meinen f20 116i. Biete keine abgeflexten. Mit freundlichen Grüßen und schönen Sonntag euch.
