Auspuff Klappern am Felxrohr
Diskutiere Auspuff Klappern am Felxrohr im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Auspuff Klappern am Flexrohr Moin Leute, hab bei meinem 1er jetzt mal einen kleinen Makel festgestellt. Und zwar klappert der Auspuff aus...
  1. #1 Limp, 04.07.2011
    Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Moin Leute,
    hab bei meinem 1er jetzt mal einen kleinen Makel festgestellt. Und zwar klappert der Auspuff aus Richtung Flexrohr im Leerlauf, sobald ich etwas Gas gebe verschwindet das Klappern auf anhieb. Wenn der Wagen warm ist, dann klappert es nicht ganz so laut wie im kalten Zustand. Wenn ich den Auspuff festhalte, oder am Endrohr leichten druck nach unten oder oben ausüber bleibt er auch ruhig. Es kommt aber definitiv aus dem vorderen Bereich.
    Ist sowas schon Bekannt? Gibts vielleicht abhilfe? Noch habe ich Gebrauchtwagengarantie auf den 1er. ;-)
    Alex
  2. #2 HeizölHans, 04.07.2011
    HeizölHans
    HeizölHans 1er-Interessent(in)
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    dasselbe hatte ich auch, bin dann gleich zu bmw( hatte auch noch eine woche garantie). diagnose vom meißter= rußpartikelfilter. an deiner stelle würde ich sofort zu bmw,wenn du noch garantie hast sonst wird es teuer.
    ich habe es auch nur im stand gehört, dachte eigentlich das nur eine schelle los ist und dann sowas!
  3. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Ich hätte jetzt auch mit einer Aussage wie, zieh mal die Schelle nach gerechnet, aber gleich der Partikelfilter?! Uff! :-/
    Es ist jedenalls ein Teil, also Partikelfilter und Flexrohr.
  4. #4 ChrisRD, 04.07.2011
    ChrisRD
    ChrisRD 1er-Interessent(in)
    08.06.2011
    47
    Moin Moin , kleiner Tip aus der Praxis, lass die Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen.
    Geht in 50 U/Min Schritten.
    Am besten sogar mit dem Defekt, die Leerlaufdrehzahl so lange erhöhen, bis das Geräusch weg ist. Dann gibt es für den neuen DPF auch weniger Vibrationen.
    Wenn Du mit Deinem :nod: kannst, macht er das ja :daumen:
    Gruss Chris
  5. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Wenn es danach geht, würde es sicher schon reichen die Drehzahl um 50 - 100 U/min zu erhöhen, denn das Klappern ist sofort weg, wenn man das Gaspedal nur anhaucht.
    Schlaufe Frage:
    Wenn ich das jetzt nicht machen lasse, kann dann am DPF irgndwas passieren? Oder ist es einfach nur ein Schönheitsfehler?
  6. #6 ChrisRD, 04.07.2011
    ChrisRD
    08.06.2011
    47
    Dann wird der DPF sicher bald abreißen, wenn er nicht jetzt schon einen Riss hat.
  7. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Meinst du nicht ehr, dass das Flexrohr am DPF abreißt? Kann mir ehrlich gesagt ned vorstellen, dass gleich der ganze DPF mit runterkommt.
  8. #8 HeizölHans, 04.07.2011
    HeizölHans
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    runter kann der nicht kommen,das auto ist ja nicht 20jahre alt.der partikelfilter löst sich nur im gehäuse und fängt dann an zu rassel, war bei mir genauso und bei ein leichten druck mit dem fuß auf das endrohr war das geräusch weg
  9. #9 schluerfi1978, 04.07.2011
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    488
    Hallo Peter,
    ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der DPF im Canning gelöst haben soll. Schließlich werden die in Fahrzeugen verbauten Katalysatoren (sofern es sich nicht um mit einer Metallkats handelt - das ist bei geschlossenen Dieselpartikelfiltern wie im 1er nicht der Fall - die sind aus Keramik) komplett mit Quellmatte umwickelt und dann in ihr Gehäuse gepresst, um Bypass-Strömungen zu verhindern. Wenn da dann was im Gehäuse rumwackelt, kann eigentlich nur der DPF einen Riss haben, das sollte sich dann aber nicht nur mit einem Geräusch, sondern auch beim Abgasgegendrucksensor durch einen Abfall des Staudrucks bemerkbar machen. Hat Dir die Werkstatt denn den defekten DPF mal gezeigt?
  10. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Also bei mir kommt keine Fehlermeldung oder Sonstiges, es ist kein Ruß im Motorraum, Flexrohr oder der Umgebung zu erkennen. Wie schon beschrieben, verschwindet das Geräusch wenn man den Auspuff an einer beliebiegen Stelle festhält. Oder man die Drehzahl ganz minimal erhöht. Ich denke auch nicht das der DPF erzeit einen Beschädigung hat.
  11. #11 HeizölHans, 05.07.2011
    HeizölHans
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    nein hatt sie nicht, war mir eigentlich auch egal,weil es ein garantiefall war und der mangel sofort abgestellt worde.das war das einstigste mal das der kleine bei einer werkstatt war. ich hatte auch kein leistungsverlusst o.ä., einfach nur ein rasselndes geräusch vorne am auspuff, was sich angehört hatt ,wie eine lose schelle.ich habe auch echt kein plan wie ein dpf aufgebaut ist,als ich noch in der lehre war gab es sowas noch nicht, oder sehr selten, aber jetzt kann ich mir ein bild davon machen:icon_smile:. ich kann nur noch mal sagen was der bmw-meißter vor drei jahren sagte:wir müssen ihren dpf tauschen!
  12. #12 Tomahawk, 05.07.2011
    Tomahawk
    Tomahawk 1er-Fahrer(in)
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Hatte ich auch, das Flexstück ist nur mit dem DPF erhältlich, deshalb wurde beides zusammen getauscht. Hat sich durch ein rattern bzw rasseln bemerkbar gemacht. Nach dem Tausch war Ruhe!
  13. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Da ich meinen 1er nicht direkt bei einem BMW Händler gekauft habe, bin ich auf die Werkstatt des anderen Händlers angewiesen. Zu denen kann ich aber erst Freitag, da vorher kein Termin frei ist. Es klang aber schon so als wenn nur das Flexrohr getauscht werden würde, was soviel heißt wie es wird geschweißt. Mal sehen was da rauskommt.. bin jetzt schon "suprised" :-D
  14. #14 bikingwilli, 05.07.2011
    bikingwilli
    bikingwilli 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Servus,
    hatte genau das gleiche Problem, Flexrohrt hat gerattert. Gestern habe ich ihn wieder bei BMW abgeholt.
    Zum Glück hat EuroPlus übernommen :icon_smile:
    Der DPF muss auch getauscht werden, wie das Flexrohr einzeln getauscht werden soll is mir ne Frage bei dem Funkenflug beim Flexen???
  15. #15 Limp, 05.07.2011
    Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Ich gehe mal davon aus, dass der DPF vorher ausgebaut wird, dann wird geflext, geschweißt und dann wirds wieder eingebaut..
  16. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Servus, Grüetzi und Hallo..
    habe seid ein paar Stunden ein neues Flexrohr = Klappern weg.
    Wurde wie gesagt, ausgebaut und nur das Flexrohr ausgetauscht. Sieht, soweit ich sehen konnte, gut geschweißt aus, ist Dicht und wie schon gesagt das Klappern ist weg.
  17. #17 illuminati, 09.10.2011
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Ich muss den Thread nochmal hochholen... Nachdem ich dann gestern beim Händler war und den Sitzbezug und Lenkradspange hab tauschen lassen, stellte sich dann heraus, dass es auch das Flexrohr ist was bei mir klappert... Das war auch schon der fall, als ich den Wagen gekauft habe...
    Nun die Sache... zum einen müsste das ja sowieso unter die Sachmängelhaftung fallen oder ? Und zum anderen habe ich gelesen, dass Flexrohr und DPF ein Teil sind ? Der Wagen hat nun noch ne EuroPlus Gebrauchtwagengarantie und der DPF steht ja nun mit unter den versicherten Bauteilen.. .Wie stehen denn da die Chancen, dass darüber ersetzt zu bekommen ?
  18. #18 bikingwilli, 09.10.2011
    bikingwilli
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Servus,
    bekommst du ersetzt. Wurde bei meinem auch über die Euro Plus abgewickelt.
  19. #19 illuminati, 09.10.2011
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Super das klingt doch schonmal gut... Was wurde denn ersetzt ? Der komplette DPF oder nur das Flexrohr ?
  20. #20 schreddi0815, 12.10.2011
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    so langsam bin ich immer mehr darüber froh ein "grünes" auto ohne DPF zu haben :-D
    das läuft und läuft und läuft und läuft :mrgreen:
Thema: Auspuff Klappern am Felxrohr
  1. bmw 118d auspuff klappert
  2. Bmw 120d Auspuff locker
  3. bmw 120d auspuff rappelt
  4. auspuff f20 stößt,
  5. f20 auspuff senkt,
  6. bmw f10 auspuff klappert,
  7. bmw 118d 2007 auspuff klappern,
  8. auspuffgeräusche vorderer berreich bmw 1er 2008,
  9. bmw 1er auspuffgeräusche,
  10. klacken neuer auspuff,
  11. forum klappern abgasanlage katalysator,
  12. auspuff locker geräusche,
  13. c180 auspuff klackert,
  14. bmw f30 flexrohr klappert,
  15. 1er bmw auspuff geräusche,
  16. bmw f20 118i spannschelle flexrohr locker ,
  17. bmw f20 auspuff klappern,
  18. bmw e82 flexrohr klappert,
  19. bmw e87 auspuff hat sich vorne gelöst,
  20. bmw 1 auspuff scheppert,
  21. geräusch Auspuff e87,
  22. geräusch schalldämpfer e87,
  23. shelle lose bmw e87 120d dpf,
  24. warum immer lose schelle dpf bmw e87,
  25. Bmw 118d flexrohr klappert
Auspuff Klappern am Felxrohr - Ähnliche Themen
  1. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  2. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  3. [Verkauft] M135 Auspuff (bearbeitet)
    M135 Auspuff (bearbeitet): Hallo, biete hier einen originalen, aber umgebauten ESD eines F2x M135i. Was umgebaut wurde kann man ja dem Bild entnehmen. Im Prinzip ähnelt der...
  4. [Verkauft] M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden
    M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hi Verkaufe wegen Umrüstung auf Performance ESD meinen Serien Topf. Baujahr Ende 2012 Laufleistung 55000 km...
  5. F20 116i Original Auspuff
    F20 116i Original Auspuff: Suche einen originalen Esd für meinen f20 116i. Biete keine abgeflexten. Mit freundlichen Grüßen und schönen Sonntag euch.
