Auspuff Hitzeschutzband Wärmeabstrahlung-Leistungssteigerung
Diskutiere Auspuff Hitzeschutzband Wärmeabstrahlung-Leistungssteigerung im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Wollte mal von euch die Meinung wissen. Habe überlegt so ein Auspuff Hitzeschutzband rann zu machen, So weit ich weiß soll das sehr gut...
  1. #1 Emty, 13.02.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.02.2011
    Emty
    Emty Guest
    So weit ich weiß soll das sehr gut für denn Motor sein.
    Habe ihr was raus kopiert.
    Durch das Umwickeln der Auspuffteile mit Auspuff Hitzeschutzband wird die Wärmeabstrahlung der Auspuffrohre minimiert. Hierdurch wird die Temperatur unter der Motorhaube drastisch gesenkt - bis zu 70 Prozent weniger Hitze unter der Motorhaube sind möglich. Dies schont den Motor sowie die Anbauteile und Kabel im Motorraum. Desweiteren kann durch das spezielle Hitzeschutzband eine Leistungssteigerung erzielt werden.
    http://www.carpartsmotorsport.de/pr...f-Hitzeschutzband-TCT-Spezial-50mm-x-15m.html
    Was sagt ihr dazu:icon_smile:
  2. #2 blackraven, 13.02.2011
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Sinnloser Müll.....
  3. #3 Turbo-Fix, 13.02.2011
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    :narr: sind schon wieder Ferien :narr:
  4. #4 HavannaClub3.0, 13.02.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    wenn du einfach losfährst sinkt die Temperatur auch. und angesaugt wird vorne, nicht im Motorraum.
  5. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    :narr: :narr: :narr: Da kannst Du dir auch Magneten an die Benzinleitung pappen, das bringt auch mindestens eine 150%ige Leistungssteigerung...:wink:
  6. #6 Emty, 13.02.2011
    Emty
    Emty Guest
    Also mich hat es angesprochen..
    Kenne von Freundes Kreisen das dieses Teil doch gut sein soll,
    Aber nicht für jedes auto...?!
    Darum auch die Frage ob es was nutzen könnte..
    Im Motorsport wird es ja Auch genutzt!
    Irgend ein Sinn muss es doch haben!
  7. #7 blackraven, 13.02.2011
    blackraven
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    So, was sagen die denn?
    Ja, mit Sicherheit, aber nicht den Sinn welchen du dir erhoffst oder der Text dir verspricht. Im Motorsport wird es wohl rein der Gewichtsvorteil ggü. dem herkömmlichen Hitzeschutz sein.
  8. Emty
    Emty Guest
    Naja das es wohl nicht gut sein soll fürs Motor,
    Und das der Motor schwitzen kann.!?
    Ich persönlich weis es nicht..!
    Hast schon recht man sollte nicht alles glauben was im Text steht.
    Ich Höre mich noch um vielleicht..gibt es welche die Erfahrung haben..
  9. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
  10. #10 Emty, 14.02.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.02.2011
    Emty
    Emty Guest
  11. #11 123-taurus, 14.02.2011
    123-taurus
    123-taurus 1er-Fahrer(in)
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
  12. #12 timmey120dA, 14.02.2011
    timmey120dA
    timmey120dA 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    156
    Emsland
    Wenn das irgend welche Vorteile bringen würde/könnte, dann würde BMW das sicher selber als Performance Part anbieten^^
  13. #13 folcheri, 27.04.2011
    folcheri
    folcheri Guest
    Das bringt's aber nur in Verbindung mit einem PC-Lüfter im Ansaugtrakt.
Thema: Auspuff Hitzeschutzband Wärmeabstrahlung-Leistungssteigerung
  1. auspuff hitzeschutzband vorteile
  2. auspuff hitzeschutzband auto
  3. hitzeschutzband vorteile
  4. auspuff mit hitzeschutzband umwickeln,
  5. hitzeband bmw
Auspuff Hitzeschutzband Wärmeabstrahlung-Leistungssteigerung - Ähnliche Themen
  1. Performance auspuff m135i f21
    Performance auspuff m135i f21: Guten Tag zusammen hat jemand einen M performance auspuff für den bmw m135i jahrgang 2013 zu verkaufen? Am besten aus der schweiz. freundliche...
  2. [E82] 135i Auspuff
    135i Auspuff: Hallo, hab noch ne 135i e82 Auspuffanlage hier liegen. Würde für 350€ den Besitzer wechseln. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Kann im...
  3. SUCHE: 135i original Auspuff für N54
    SUCHE: 135i original Auspuff für N54: Suche für ein 135i Cabrio (2009, N54) komplette, unbearbeitete, originale Abgasanlage ab Katalysator. Siehe Beispielbild für benötigte Teile....
  4. M2 Competition Auspuff
    M2 Competition Auspuff: Hallo in die Runde. Ich bin gerade dabei meinen neuen M2 etwas umzubauen. Nach dem Thema Fahrwerk steht nun der Auspuff an. Kann mir jemand...
  5. 235i Stellmotor/ Auspuff-Klappe schließt nicht
    235i Stellmotor/ Auspuff-Klappe schließt nicht: Hallo zusammen, letztens ist mir ein starkes Rasseln aus dem linken Endrohr des Auspuffs aufgefallen. --> Feder zw. Stellmotor und Klappe war...
