[E87] Auspuff/Getriebe schlägt beim Starten irgendwo an
Diskutiere Auspuff/Getriebe schlägt beim Starten irgendwo an im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute! Ich bin der Verzweiflung nahe. :-s Beim Starten, genauer gesagt in dem Moment wo der Motor anspringt, macht der Motor ja samt...
  1. DHMega
    DHMega 1er-Fahrer(in)
    11.05.2011
    56
    Vöcklabruck
    10/2010
    Oliver
    Hallo Leute!
    Ich bin der Verzweiflung nahe. :-s Beim Starten, genauer gesagt in dem Moment wo der Motor anspringt, macht der Motor ja samt Getriebe und Auspuff einen Rucker und schüttelt mal kräftig. Das ist ja normal so. ABER genau in dem Moment schlägt irgendwas irgendwo gegen. Außen hört man es kaum, innen verdammt deutlich. Kommt eindeutig aus dem bereich Mitteltunnel/Beifahrersitz auf Höhe Schaltknauf.
    War beim Freundlichen auf der Bühne, von unten sieht man genau gar nichts. Lediglich der PP ESD ist leicht am Hitzeschutzblech angeschlagen. Haben das Hitzeschutzblech ausgebogen in dem Bereich, hat aber das Problem nicht behoben.
    Auspuff hat überall eigentlich schön Luft. Zusätzlich hab ich jetzt um die Auspuffgummis mal Stahlkabelbinder gegeben um den Weg ein wenig zu begrenzen den der Auspuff rütteln kann - ohne Erfolg.
    Ich tippe langsam darauf, dass das Getriebe irgendwo ran schlägt!? Es klopft wirklich sehr dumpf und mit Schmackes irgendwo gegen. Klingt eher nach "schweres Gussteil schlägt an Rahmen" als Auspufftopf schlägt an Hitzeschutzblech.
    Der Auspuffhalter zwischen Flexrohr und Vorschalldämpfer zum Getriebe ist übrigens auch fest. Alle Schrauben halten bobmenfest und nichts ist abgerissen oder abgerostet.
    Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte, bzw. wo ich/der Freundliche suchen könnte? :eusa_shifty:
    Vielen Vielen Dank!!!!
    LG Oliver
  2. #2 pousa13, 16.07.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    hm mein alter 120d E87 hatte das damals im winter, wenn schnell irgendwo drin gesteckt ist, dann hat der auch wo gegen geschlagen - wo genau hab ich damals aber nie rausgefundenq
  3. DHMega
    11.05.2011
    56
    Vöcklabruck
    10/2010
    Oliver
    Problem gelöst!!! \:D/
    Es war ein sehr sehr spezifisches Problem. Kurz gesagt, vor 2 Jahren hab ich einen PP ESD montiert und dann vor nicht ganz einem Jahr eine abnehmbare Anhängerkupplung.
    Der rechte (in Fahrtrichtung) Auspuffhalter schlägt seitlich an der Halterung der Hängerkupplung an und das überträgt sich so unglücklich auf die Karosserie, dass es sich im inneren so anhört als würde es vom Getriebe kommen.
    Was ich mir nicht erklären kann - es ist so fast ein Jahr gut gegangen, nur jetzt schlägts an. Es ist aber alles fest und an seinem Platz. Womöglich sind die Auspuffgummis einfach jetzt gerade so labbrig geworden, dass sie gerade so viel Bewegung zulassen, dass der Halter an dem Schraubenkopf anschlägt?! Egal, ein Stück Fahrradschlauch und ein Kabelbinder haben das Problem gelöst! :roll:
  4. LordN
    LordN 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    193
    OWL
    116i 2.0
    09/2010
    Fahrradschlauch und ein Kabelbinder in Auspuff-Nähe? Wird das dort nicht ziemlich warm?
  5. DHMega
    11.05.2011
    56
    Vöcklabruck
    10/2010
    Oliver
    Nein ist viel zu weit weg... Bevors dort warm wird, tropft die Heckschürze schon auf den Asphalt... :wink:
Thema: Auspuff/Getriebe schlägt beim Starten irgendwo an
  1. bmw 123d schlägt beim anmachen
  2. 1er bmw bj 2012 klopft beim starten
Auspuff/Getriebe schlägt beim Starten irgendwo an - Ähnliche Themen
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  4. Felgen beim Lagern sichern
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
