Ausfall des Forums
Diskutiere Ausfall des Forums im Anregungen / Kritik / Probleme / Vorschläge Forum im Bereich Fragen an das Foren-Team; Der Grund für den Ausfall war ein Datenbankfehler durch eine Änderung von 1und1 an den MYSQL Datenbank Servern. Nachdem Frank die Forums...
Status des Themas:
  1. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Nachdem Frank die Forums Config angepasst hatte war der Fehler sofort weg!!
    Schade nur das es über 24 Stunden gedauert hat und der Fehler erst nach etlichen Telefonaten gefunden wurde - hoffe es bleibt jetzt wieder alles beim alten :wink:
  2. WIILLI
    WIILLI 1er-Fanatiker(in)
    04.08.2004
    4.427
    Moin,
    also der eigentliche Fehler ist mir nicht bekannt .... es scheint aber ein massiver Hardware Defekt gewesen zu sein. Nach dem der Server wieder lief kam ja gestern Nachmittag die Meldung mit dem Datenbankfehler, das lag dann am neuen Hostnamen der MYSQL Datenbank. Dies konnte mit einer Änderungen in der Forums Konfiguration schnell behoben werden.
    Vielen Dank für eure Geduld,
Ausfall des Forums
Ausfall des Forums - Ähnliche Themen
  1. IP-Adresse gesperrt / Forum gesperrt
    IP-Adresse gesperrt / Forum gesperrt: Kann mir jemand sagen warum ich über meine Mobilen Daten meines Smartphone das 1er-Forum nicht mehr nutzen Kann? Per Wlan oder über andere...
  2. Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....
    Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....: Hallo, hatte das bekannte Problem mit dem Inkrementenring. Habe dann heute beide Inkrementenringe der Antriebswelle links und rechts getauscht und...
  3. ABS, DTC, ... Ausfall HILFE
    ABS, DTC, ... Ausfall HILFE: Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mir eventuell Tips geben. Folgendes Problem, ich war in der Waschstraße mit meinem E87, habe ihn für ca. 2...
  4. Neu im Forum- Interesse M140i als Zweitwagen
    Neu im Forum- Interesse M140i als Zweitwagen: Hallo, ich bin Neu im Forum. Fahre BMW 535d xdrive (EZ 01.2015) mit (fast) Vollaustattung inkl. BMW Individual Vollederaustattung mit Alcantara...
Status des Themas:
