[E87] Ausbauanleitung Wischwasserpumpe
Diskutiere Ausbauanleitung Wischwasserpumpe im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er, vor kurzem hat meine Wischwasserpumpe das Zeitliche gesegnet.:cry: Die Pumpe selbst, habe ich mir schon besorgt. Könntet ihr mir mit...
  1. #1 Castiell, 12.11.2013
    Castiell
    Castiell 1er-Interessent(in)
    14.10.2013
    Berlin
    04/2008
    Maik
    Hallo 1er,
    vor kurzem hat meine Wischwasserpumpe das Zeitliche gesegnet.:cry: Die Pumpe selbst, habe ich mir schon besorgt. Könntet ihr mir mit einer Aus bzw Einbauanleitung weiterhelfen??
    Danke im Voraus.
  2. #2 toulouse, 12.11.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Rechte vordere Radhausverkleidung im hinteren Bereich grossflächig lösen, am besten ausbauen.
    Dann Schraube des Wischwasserbehälter lösen und Behälter etwas kippen und nach vorn ziehen. (Achtung, eventuell bleibst am Seitenblinker hängen, dann diesen ausklammern)
    Wenn du mehr als eine Pumpe verbaut hast, musst schauen welche für vorn und hintern ist. Bei Scheinwerferreinigung hast eine mit ner dicken, schwarzen Leitung verbaut, diese ist geklammert. Die anderen beiden kannst testen in dem du den jeweiligen Wischer ansteuerst.
    Brauchst dann nen 2.Mann / Frau dazu, kannst dann fühlen welche läuft, es sei denn beide sind defekt :) :).
  3. #3 Bench213, 12.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hab sogar die bebilderte Anleitung. Erstmal wie gesagt die vordere rechte Radhausverkleidung entfernen dann nach dieser Anleitung arbeiten. Ich hoffe sie bring dir was :mrgreen:
    http://img547.imageshack.us/img547/1751/r8ok.jpg
  4. #4 Castiell, 13.11.2013
    Castiell
    14.10.2013
    Berlin
    04/2008
    Maik
    Vielen Dank für die Hinweise, werde mich gleich am Freitag an die Arbeit machen.:daumen::daumen:
Thema: Ausbauanleitung Wischwasserpumpe
  1. bmw 1er wischwasserpumpe wechseln
  2. bmw 1er wischwasserbehälter ausbauen
  3. e87 wischwasserpumpe wechseln
  4. waschwasserpumpe beim 1 bmw tauschen,
  5. waschwasserpumpe 1er bmw,
  6. waschwasserpumpe e88 wechseln,
  7. wasserbehälter 1er bmw,
  8. bmw e87 waschwasserpumpe ausbauen,
  9. bmw 1er wasserbehälter ausbauen,
  10. bmw116i wischwasserpumpe austauschen,
  11. BMW e87 wischwasser Pumpe,
  12. bmw 1er wischwasserbehälter ausbauen Anleitung ,
  13. bmw e87 wischwasserbehälter ausbauen,
  14. e81 blinker ausbauen,
  15. waschpumpe tauschen z4,
  16. bmw e87 waschwasserpumpe wechseln,
  17. bmw e87 waschwasserpumpe,
  18. bmw e87 waschwasserpumpe tauschen,
  19. wischqasserpumpe 1er bmw,
  20. waschpumpe bmw e87,
  21. bmw e87 spritzwasserpumpe,
  22. waschwasserpumpe e87,
  23. e87 120d xenon abbauen ,
  24. BMW 1er e87 wischwasserpumpe,
  25. Wechsel Waschwasserpumpe E87
Ausbauanleitung Wischwasserpumpe - Ähnliche Themen
  1. BMW 120d Ausbauanleitung Turbolader
    BMW 120d Ausbauanleitung Turbolader: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand eine Ausbauanleitung für den Turbolader senden? Das wäre sehr nett Bj.26.05.2005 165PS? Gruß Twister2017
  2. Ausbauanleitung Turbolader
    Ausbauanleitung Turbolader: Benötige ne Ausbauanleitung für nen e87 123d Bj 2008. Email: dschaba87@gmail.com Danke
  3. Sitzverstellung, Sitz Ausbauanleitung????
    Sitzverstellung, Sitz Ausbauanleitung????: Servus und Hallo, ich möchte mich hier schon mal entschuldigen, falls das Thema schon mal behandelt wurde (habe leider nichts gefunden). Ich...
  4. [E81] Welche Teilenummer für Wischwasserpumpe hinten?
    Welche Teilenummer für Wischwasserpumpe hinten?: Bin verunsichert! Ist die Teilenummer 67127199567 die richtige! Habe einen 118i LSE Danke euch! Lg
  5. [E81] Wischwasserpumpe für Heckscheibe defekt
    Wischwasserpumpe für Heckscheibe defekt: wie oben beschrieben hat die Werkstatt ein Defekt der Wasserpumpe für die Heckscheibe festgestellt. Er sagte es gibt ingesamt 3 Pumpen ( für...
