Ausbauanleitung Stoßstange
Diskutiere Ausbauanleitung Stoßstange im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Hat jemand von euch eine Ausbauanleitung (vielleicht sogar orig. BMW) für den Ausbau der Stoßstange?
  1. #1 HDIuser, 08.01.2010
    HDIuser
    HDIuser 1er-Fahrer(in)
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
  2. #2 Fabi189, 08.01.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Vorne oder Hinten?
  3. #3 prollsen, 08.01.2010
    prollsen
    prollsen 1er-Fahrer(in)
    19.05.2009
    171
    Franken
    ich könnte beide vorn und hinten gebrauchen!? Dann muß ich nicht so lange die schauben suchen ;-)
  4. #5 HDIuser, 08.01.2010
    HDIuser
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Vielen Dank für die Anleitung
  5. #6 A1exander, 08.01.2010
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Hinten auch verfügbar?!
  6. #7 Muehlenmann111, 09.01.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Muss beim Coupé die Schürze weg um die Nierentransplantation durchführen zu können? :shock:
  7. #8 Fabi189, 09.01.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Müssen nicht. Du kannst die Nieren entweder rausreissen, oder was natürlich besser für's Material ist sie von vorne ausclipsen (geht mit nem Schraubenzieher) oder Du machst oben die Schrauben auf, und clipst sie von innen aus.
    YouTube - BMW 135i Front Grill Replacement
  8. #9 Dr.House, 23.09.2011
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    828
    Kai
    Moin,
    also ich hab dazu auch mal ein paar fragen, da hier ja keine Abbauanleitung gepostet wurde für hinten.
    1. ISt es aufwendig die hintere Stossstange zu wechseln? Wo sind die Schrauben und wie tricky ist das wieder ordentlich dran kriegen? Braucht man noch irgendwelche anderen Teile?!
    2. Sollte man die seitlichen Stossstangenhalter austauschen? Soweit ich weiß sind da ja nur Nasen zum dranklipsen dran, die können sicher ausleiern.
    3. Ist beim Umbau der PDC-Sensorik irgendwas zu beachten?
    PS: Es geht um FL-Standard --> Aerodynamikheck.
  9. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ich kann dir nur berichten, wie es bei meinem VFL-Heck unlängst ablief. Vorweg: Gaaanz einfach. 10er Schlüssel/Nuss und ein wenig Zugkraft, mehr brauchst du nicht.
    Als erstes waren von unten ca. 5-6 Schrauben zu lösen, Unterbodenplaste/Stoßstange unterer Ansatz. Dann im Radkasten auf beiden Seiten je 4 Schrauben raus, 3 Radhaus/Stoßstange und 1 hielt die den unteren am oberen Teil fest. Jetzt geht der untere Teil auch schon mit ein wenig Zug abzuziehen. Dahinter kamen 4 Schrauben Stoßstange/Träger zum Vorschein, diese müssen auch weg. Da die Radhausschrauben schon weg sind, sollte es das gewesen sein. Jetzt noch die Kennzeichenbeleuchtung ausbauen, und dann vorsichtig aber doch beherzt die Stoßstange abziehen, am besten Außen anfangen. Obenrum ist die komplett geklippst. Bei mir waren die PDC-Kabel sehr lang, so dass keine Abrissgefahr bestand (gute 30cm). Am besten hinters Auto knien und ziehen. Wenn du die Stoßstange ab hast, halte sie auf den Knien (wiegt ja nix) und dann mach die PDC-Sensoren raus. Die sind einfach nur in die Halter geklippst, und die sind so groß, die könntest du mit Arbeitshandschuhen noch lösen. PDC raus, auf das KZB-Kabel achten, fertig.
    Wie die Aero dran geht, passe, aber how hard can it be? ;).
    Hoffe geholfen zu haben!
  10. #11 Dr.House, 24.09.2011
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    828
    Kai
    Hm so nen richtiges ober und unterteil gibts ja bei den FL Heckst. gar nicht, wüßte jetzt nicht wo ich da was abbauen kann und die Aero is auch ein Stück.
    Um die PDCs mach ich mir keinen Kopp, die sind bei der FL sowieso in der Leiste drin, die man erstmal abzieht. Nervig finde ich, dass man die KZB abbauen muss, hätte ja auch sein können, dass die einfach mit einem Kompaktstecker verbunden ist, den man einfach abziehen kann.
    Teile brauchte man aber nix ne?
  11. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ach ok, dann ist das nur noch zweiteilige Optik beim FL, aber ein Teil. Im Grunde dürfte sich das aber nicht viel nehmen. Beim VFL sind die PDC-Sensoren auch in einer Leiste, diese ist nur geklippst, habe ich aber komplett dran gelassen, hatte keinen Grund sie zu entfernen. Beim FL könnten dahinter natürlich die Schrauben sein, die beim VFL sichtbar werden wenn der untere Teil ab ist.
  12. #13 Dr.House, 24.09.2011
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    828
    Kai
    Hm keine Ahnung, hinter dem Kennzeichenhalter sind auch zwei große Löcher, könnten auch für sowas sein.
    Ich glaub ich frag meinen Schrauber was er dafür haben will, der hat wenigstens Ahnung und ne Bühne. :D
  13. BEYOND
    BEYOND 1er-Interessent(in)
    15.06.2017
    da der Fred schon etwas älter ist meine Frage.
    Funktioniert das beim F20 genau so?
    Ich hatte auf Youtube eine Anleitung gefunden, in der der Typ eben die Schrauben im Radkasten, unter der Schürze und dann zuletzt die unter der Motorhaube an der Gummilippe entfernt hat, schwups stand er mit der Stoßstange in der Hand da.
    Habs versucht, bei mir fehlt das schwups. Ich habe da ne Weile vorsichtig (man will ja nix kaputtrichten) an allen Ecken angezogen, sah für mich so aus, als ob es so noch nicht ganz gelöst war.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  14. #15 BlackE87, 15.06.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    4.072
    1.177
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Evtl. die Scheinwerfer anlockern?
  15. BEYOND
    15.06.2017
    Den rechten Scheinwerfer ausbauen ist ja genau, was ich tun will, nur komme ich mit eingebauter Front nicht an die Schrauben dachte ich.
  16. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Naja ganz bekommst du die damit nicht ab, weil die unten komplett verschraubt ist.
  17. #18 heciu.fcd, 18.06.2017
    heciu.fcd
    heciu.fcd 1er-Fahrer(in)
    18.12.2015
    234
    48
    09/2012
    Also bei mir sitzt die nicht mehr richtig bzw hat sich verschoben, warum weiß ich nicht und es nervt mich. Suche jetzt eine Anleitung wie ich das wieder richten kann..
    Sieht so aus.. :shock:
  18. #19 Dr.House, 18.06.2017
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    828
    Kai
    Nochmal ab und wieder dran. Wenn es so wie bei den E Modellen ist, muss die Stoßstange unter den Scheinwerfern und seitlich an den Kotflügeln in so ne Rille eingeklickt werden. Am besten geht's wenn einer hält und einer die Führung macht.
    heciu.fcd gefällt das.
  19. #20 heciu.fcd, 18.06.2017
    heciu.fcd
    18.12.2015
    234
    48
    09/2012
    Danke @Dr.House :daumen:
    Schau ich mir später mal an.
    Weiß jetzt mittlerweile wieso sich das verschoben hat.. Ich liebe meine Freundin sooo sehr! :motz:
Thema: Ausbauanleitung Stoßstange
  1. bmw f20 stoßstange abbauen
  2. bmw 1er stoßstange abbauen
  3. bmw 1er stoßstange hinten abbauen
  4. bmw 1 er stoßstange abbauen,
  5. bmw f20 stoßstange hinten abbauen,
  6. bmw f20 stoßstange vorne abbauen,
  7. 1er stoßstange abbauen,
  8. f20 m paket stoßstange abbauen hinten,
  9. bmw 1er heckstoßstange abbauen,
  10. stossstange bmw 1er hinten,
  11. bmw e82 heckstoßstange abbauen,
  12. bmw 1er Stoßstange demontieren,
  13. Bmw 116i heckschürze demontieren,
  14. Bmw 2er stoßstange abbauen,
  15. bmw 120d stoßstange vorne demontieren,
  16. bmw stoßstange lösen,
  17. bmw e81 stoßstange abbauen,
  18. m paket 2 Stoßstange demontieren,
  19. stoßstange abbauen 116,
  20. 1er bmw stossstange ausbauen,
  21. bmw 116 m heck tauschen,
  22. 1 bmw E20 heckstoßstange demontieren,
  23. bmw 1er e87 anleitung stoßstangengitter ausbauen,
  24. bmw z4 stoßstange hinten demontieren,
  25. bmw f20 front stoßstange wechseln
Ausbauanleitung Stoßstange - Ähnliche Themen
  2. E81 Facelift Stoßstange vorne
  3. E82 Gitter M Stoßstange Nebelscheinwerfer
    E82 Gitter M Stoßstange Nebelscheinwerfer: Guten Tag zusammen, Ich hab ein kleines Problem, ich suche seit Tagen verzweifelt nach den Gittern links und recht für die M Stoßstange vom e82....
  4. Coupe M-Stoßstange
    Coupe M-Stoßstange: Ich versuche mal mein Glück :wink: Hat vllt. jemand hier vom Coupe mit M-Paket eine vordere Stoßstange liegen, die er veräußern möchte? Gerne...
  5. Spaltmaß Stoßstange zu Motorhaube
    Spaltmaß Stoßstange zu Motorhaube: Hi Leute, haben nun unseren dritten F20 (das erste LCI) in der Welt abgeholt. Ist ein top Auto, Windgeräusche leiser als bem Vorgänger etc. aber:...
