Ausbau Türverkleidung F21 vFl
Diskutiere Ausbau Türverkleidung F21 vFl im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, da ich die Tage mein Lautsprechersystem umrüsten möchte von Standard auf das Eton B100W suche ich eine Anleitung, bestenfalls...
  1. #1 blackbox.f21, 19.06.2016
    blackbox.f21
    blackbox.f21 1er-Interessent(in)
    25.04.2016
    114i
    10/2011
    Lukas
    da ich die Tage mein Lautsprechersystem umrüsten möchte von Standard auf das Eton B100W suche ich eine Anleitung, bestenfalls bebildert, wie man die Türverkleidung und die Spiegeldreiecke beim F21 vFl ausbaut.
    Habe gelesen, dass man neben den Clips auch einige Schrauben lösen muss. Vielleicht kann mir jemand sagen wo sich die Schrauben befinden und wie man an diese hinkommt. Oder es hat sogar jemand eine Anleitung wie die Türverkleidungen abgenommen werden?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Lukas
  2. #2 bimmertobi, 19.06.2016
    bimmertobi
    bimmertobi 1er-Interessent(in)
    11.01.2015
    35
    29
    01/2018
    Ich kann nur was zum Ausbau beim F20 sagen aber da sollte nicht viel / nix anders sein. Die Schale vom Türöffner muss man entnehmen dahinter sitzt eine Schraube, die Zierblende vom Türgriff muss abgebaut werden dahinter sitzen 2 Schrauben, zudem sitzen an der Unterseite der Türverkleidung 2 Schrauben die auch gelöst werden müssen. Bei den Schrauben handelt es sich glaube ich um 20er Torx Schrauben. Wenn die Schrauben alle entfernt sind ist die Verkleidung ringsum noch geklipst, da am besten mit einem Kunststoff oder Holzkeil zwischen das Blech und die Türverkleidung gehen und die Verkleidung aushebeln dann kann man mit der Hand rein greifen und die Verkleidung komplett abklippsen. Dann noch den Seilzug vom Türöffner aushängen und die Kabel vom Fensterheber und eventuell von der Leuchte im Türgriff und der Ausstiegsbeleuchtung abstecken dann kann die Verkleidung entnommen werden. Manche sagen dass man sehr vorsichtig sein muss weil sich hinter der Verkleidung die Sensoren für die Airbag Auslösung befinden, allerdings kenne ich keinen Fall wo da der Airbag ausgelöst hat. Auf den Bildern kann man die Clips erkennen die Ringsum an der Türverkleidung sitzen.
    Champloo und blackbox.f21 gefällt das.
  3. #3 blackbox.f21, 19.06.2016
    blackbox.f21
    25.04.2016
    114i
    10/2011
    Lukas
    Danke bimmertobi! Sehr hilfreich. :)
    Kann man die Schale vom Türöffner auch einfach aushebeln oder muss man da was beachten?
    Lukas
  4. #4 bimmertobi, 19.06.2016
    bimmertobi
    11.01.2015
    35
    29
    01/2018
    Die kann man einfach aushebeln die ist nur geklipst ;)
  5. Koenig
    Koenig 1er-Fahrer(in)
    08.11.2015
    74
    18
    Dresden
    12/2018
    Danke für die Bilder, ich habe noch eine Frage zum Widereinbau der Türverkleidung. Gibt es da noch etwas zu beachten? Ich habe nämlich den Eindruck, dass die Spaltmaße zwischen der Verkleidung und dem Türblech jetzt etwas größer sind als auf der Gegenseite.
  6. #6 blackbox.f21, 18.07.2016
    blackbox.f21
    25.04.2016
    114i
    10/2011
    Lukas
    Ich hatte bei mir den Fall, dass die Türverkleidung anfangs oben nicht richtig eingehängt war woraus sich größere Spaltmaße ergaben und die Spiegeldreiecke leicht wackelten. Habe die Türverkleidung dann nochmal ausgebaut und von oben eingehängt, d.h. oben fest rangedrückt und mich dann langsam nach unten gearbeitet. (ggf. zu zweit arbeiten)
    Dann sollte das klappen ;-)
    Viele Grüße
    Lukas
Thema: Ausbau Türverkleidung F21 vFl
  1. türverkleidung ausbauen bmw f20
  2. türverkleidung ausbsuen bmw.f20
  3. bmw f20 türverkleidung abbauen
  4. bmw f20 türverkleidung ausbauen,
  5. bmw f21 türverkleidung,
  6. bmw f20 turverriegelung tauschdn,
  7. f20 Tür wechseln,
  8. bmw f20 türverkleidung,
  9. fensterhebermotor bmw f20 ausbauen,
  10. bmw f20 Türrahmen Verkleidung,
  11. bmw f20 tür abdeckung ,
  12. bmw e87 tür lautsprecher tausch,
  13. bmw f21 tür ausbauen ,
  14. türverkleidung 1er bmw ausbauen,
  15. bmw f21 Boxen ausbauen,
  16. f20 türverkleidung,
  17. bmw f20 türschloss ausbauen,
  18. bmw f20 fahrertürverkleidung demontieren,
  19. f20 verkleidung fusshebelwerk lautsprecher 1erforum,
  20. tür innenverkleidung e87 lösen,
  21. BMW f20 Türverkleidung wechseln,
  22. bmw 1 f20 türverkleidung torx,
  23. bmw 1 er türverkleidung ausbauen,
  24. bmw f20 seitentasche tür abnehmen,
  25. Türschloss BMW F20 ausbauen
Ausbau Türverkleidung F21 vFl - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Doppelter Boden für Carhifi Ausbau
    Doppelter Boden für Carhifi Ausbau: Hallo, aufgrund von einem Fahrzeugwechsel vor einiger Zeit verkaufe/tausche ich einen doppelten Boden für einen Carhifi Ausbau. Der Boden wurde...
  2. [E87] Türverkleidung ausbauen
    Türverkleidung ausbauen: Hallo zusammen, zu diesem Thema gibt es ja bereits einige Einträge in den Foren, ich bin aber leider noch nicht komplett fündig geworden. Da ich...
  3. Ausbau der Türverkleidung hinten F20
    Ausbau der Türverkleidung hinten F20: Hallo, ich habe leider ein nerviges Klappern an der Hintertür rechts und vermute, dass es die Türverkleidung ist. Ich würde diese daher gerne...
  4. Türverkleidung Fahrer- und Beifahrertür ausbauen?
    Türverkleidung Fahrer- und Beifahrertür ausbauen?: Hallo zusammen, Ich bräuchte eure Hilfe. Hat von euch jemand schon die Türverkleidung abgebaut? Wenn ja habt dazu eine Anleitung oder ein paar...
  5. Türverkleidung ausbauen
    Türverkleidung ausbauen: ...hat das schon mal jemand selber gemacht? Hab zwar noch Euro-Plus, aber da sind Geräusche nicht mit abgedeckt, und bei mir klapperts wirklich...
