Ausbau Innenleuchte - verzweiflung
Diskutiere Ausbau Innenleuchte - verzweiflung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe vergeblich versucht meine Innenleuchte und das sogenannte Schaltzentrum Dach auszubauen. Aber es geht einfach nicht raus und ich...
  1. d-low
    d-low 1er-Fahrer(in)
    27.11.2010
    90
    Nürnberg
    ich traue mich auch nicht da ordentlich dran zu reissen.
    Ich muss von meiner Nachrüstung Freipsrechanlage "Basic" das Mikro da noch reinstecken, der Rest ist bereits erledigt...
    Danke für Unterstützung und Tipps.
    grüße
  2. zorro
    zorro Guest
    lös die Halter von der Sonnenblende, ggf Regensensorverkleidung. und greif von vorne unter den Himmel. Da findest 2 Klammern.
    Die Lösung von BMW sagt mit einem Plastikkeil in Form einer Kreditkarte vor der Innenleuchte die Klammen eindrücken.
    Ich bevorzuge aber meine Lösung ;)
  3. #3 flow4you, 15.01.2011
    flow4you
    flow4you 1er-Fahrer(in)
    24.03.2009
    208
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    ich hab beim ersten ausbau auch eeewig gebraucht :(
    mein tipp: mit einem langen schlitzschraubendreher zwischen schaltzentrum dach (SZD) und dach reindrücken. genau an der stelle, wenn man die mitte der leseleuchten zur windschutzscheibe nimmt. da kommen so metallklammern zum vorschein, diese muss leicht eingedrückt werden. Das SZD ist nur "geklickt" mit diesen klammern.
    irgendwo im forum (ich glaub in dem BT FSE mit MULF 2 Nachrüstthread) gibt es eine Einbauanleitung, in der sich ganz viele einzelne EBAs befinden: unter anderem auch die zum ausbau des SZD
    viel glück :)
  4. d-low
    27.11.2010
    90
    Nürnberg
    Danke Jungs für die Informationen, es hat funktioniert. :daumen:
    Diese Klammern hatte ich einfach nicht gefunden.
  5. #5 Blaumann, 16.01.2011
    Blaumann
    Blaumann 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Hattet ihr schonmal die Streuscheibe ab? Bei mir hält die vorn an der Frontscheibenseite nicht mehr obwohl es nur ein Pin gibt und sonst nichts abgebrochen ist.:roll:
  6. 1Bmw
    1Bmw 1er-Fahrer(in)
    08.08.2011
    198
    Minden
    Artur
    Peinlich aber so ein Problem habe ich grade auch ;(
  7. #7 siralec, 23.11.2011
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    das mit der Streuscheibe kenn ich auch von der LED-Umrüstung. :mrgreen:
    Der Trick ist, mann darf nicht zuerst die hintere Seite mit den Verrastungen zuerst einhängen.
    Vielmehr muss man zuerst die vorderen Teil (zur Frintscheibe hin) der Streuscheibe am silbernen Reflektor einhängen (Die Streuscheibe hat da einen kaum spürbaren Rand), und dann erst die hinteren Verrastungen mit etwas nachrücklicher Gewalt einrasten lassen.
    Schöne Grüße,
    Alex
  8. #8 Duke 323, 23.11.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    habe dazu eine orginale Anleitung für die Schaltzentrum Dach ausbau.
  9. 1Bmw
    1Bmw 1er-Fahrer(in)
    08.08.2011
    198
    Minden
    Artur
    Das muss man ja nur Ausbauen wen man auch die Leseleuchten ausbauen will oder ?
    Her mit der Anleitung ;)
  10. 6ender
    6ender 1er-Fan
    08.02.2011
    568
    12/2013
    Eben. Wo ist die Anleitung?
  11. #11 Duke 323, 31.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    Die besste Lösung ist wie oben beschrieben.
    Sonnenblende beide ab,dann kommt der dachhimmel bisschen runter.
    Von vorne reingreifen und die Klammern reindrücken und die Einheit
    Ausbauen.
  12. #12 hidden1011, 31.03.2012
  13. 6ender
    6ender 1er-Fan
    08.02.2011
    568
    12/2013
    Sonnenblenden komplett innen und außen raus?
    Oder reichen die beiden Torx am Innenspiegel?
  14. #14 m3cecotto, 30.10.2012
    m3cecotto
    m3cecotto 1er-Fahrer(in)
    05.07.2009
    220
    22
    Wuppertal
    1er M Coupé
    Habs gerade probiert, ich nehme auch deine Lösung -- Danke für den Tip :daumen:
Thema: Ausbau Innenleuchte - verzweiflung
  1. bmw e90 innenraumbeleuchtung ausbauen
  2. bmw e90 innenbeleuchtung blende ausbauen
  3. Ausbau Dach e87
  4. schaltzentrum e 91 dach abnehmen,
  5. innenbeleuchtung bmw e91 chromblende abnehmen,
  6. bmw e87 innenraumbeleuchtung wechseln,
  7. e87 innenraumleuchte ausbauen,
  8. bmw e87 innenraumbeleuchtung ausbauen,
  9. bmw e90 schaltzentrum dach ausbauen,
  10. wie tausche ich die Innebleuchtung bmw 1er,
  11. bmw 1 er deckenbeleuchtung,
  12. f25 dachhimmel ausbauen,
  13. ausbau ambientebeleuchtung bmw 1er e87,
  14. 1er bmw innenraumbeleuchtung ab bauen,
  15. bmw e91 leselampe wechseln hinten,
  16. e87 innenbeleuchtung wechseln,
  17. bmw schaltzentrum dach abmontieren,
  18. e87 innenraum licht blende befestigen,
  19. bmw f20 innenraumbeleuchtung ausbauen,
  20. Einser BMWinnenraumlampe ausbauen,
  21. bmw e87 szd ausbauen,
  22. innenlicht BMW 1er ausbauen,
  23. bmw e87 schiebedach klemmt,
  24. e81 BMW Schiebedach Schalter tauschen ,
  25. e87 innenraumbeleuchtung
Ausbau Innenleuchte - verzweiflung - Ähnliche Themen
  1. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  2. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  3. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
  4. Ausbau M Sportlenkrad
    Ausbau M Sportlenkrad: Moin, Folgendes Problem: Ich habe vom alten sportlenkrad auf das neue M Lenkrad umgebaut (kleiner runder Airbag) Umbau ging problemlos. Auch...
  5. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
