Ausbau Gitter Frontschürze
Diskutiere Ausbau Gitter Frontschürze im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe da mal eine frage: kann man das Gitter bei der FL Frontschürze ausbauen? War voring bei meinem Tuner und wollte die...
  1. glubb1
    glubb1 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    War voring bei meinem Tuner und wollte die Silberne Leiste Folieren lassen, aber er hatt gemeint das wir das Lackieren lassen und dann lass ich mir wahrscheinlich auch eine Haifischflosse lackieren,
    vielen dank schon mal im vorraus
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Naja nur mit Schaden in der Regel auszubauen...normal muss man die von hinten lösen. Ich hätte aber noch nen Satz davon daheim rumliegen. Ansonsten direkt neu vom Händler
  3. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    gibts da nicht irgendeine lösung unbeschadet rauszubekommen?
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    die komplette Stoßstange abbauen
  5. #5 Driver92, 05.01.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.837
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Musst nicht die Stoßstange rausbauen. Wenn du die Haube auf machst, sind Oberhalb der Nieren 6 Torx Schrauben. Wenn du die rausschraubst, kannst die Stoßstange etwas nach vorne Ziehen. Dann kannst mit der Hand rein und die Clips (4 pro Niere) der Nieren Lösen.
    Dann musst du nur noch die Nieren nach Vorne raus Ziehen.
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das wären die Nieren aber nicht der Zierstreifen von der FL Front^^ du musst noch viel lernen junger Padawan :P
  7. #7 Tim_Taylor, 05.01.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Hier gehts aber nicht um die Nieren sondern die Gitter unten in der Frontschürze.
    Die bekommst Du nur raus wenn Du die Stoßstange abbaust.
    Die silberne Leiste lässt sich auch nur schwer unbeschädigt ausbauen, besser gleich eine neue kaufen und lackieren lassen.
  8. #8 Driver92, 05.01.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.837
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Schei*e, wusste doch dass ich was Überlesen habe :eusa_shifty:
    Sorry Jungs :blumen:
  9. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    ja und wenn ich das Gitter drausen habe, lässt sich dann ein neues einfach so wieder einbauen ohne die Schürze abzunehmen?
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    ja...sind halt so Haltenase, die man von hinten rausdrücken muss...Reinclipsen ist dann kein problem...ich könnte auch nen Foto posten, aber dafür müsste ich erst mal schauen wo das Gitter abgeblieben ist
  11. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    Über ein Foto würde ich mich freuen, wäre echt cool, was würdest du für das Gitter verlangen?
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Du brauchst ja nur die Strebe...da kommt es dich sicher günstiger zum Händler zu gehen...ich schau nachher mal, ob ich es finde
  13. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    Ach die kann ich auch einzeln abbaun:-)
  14. #14 Tim_Taylor, 06.01.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ja, aber die wird zu 99% beim Ausbau zerstört.
    Neue Leiste kostet aber nicht viel.
  15. #15 Mozoliciu, 06.01.2012
    Mozoliciu
    Mozoliciu 1er-Fanatiker(in)
    10.01.2011
    4.437
    Stuttgart / Sindelfingen
    Michael
    die neue Leiste kostete mir beim Freundlichen 5.20€ :wink:
    und ja beim Ausbau geht die alte leider kaputt :roll:
  16. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    Ok gut:)
    hatt zufällig jemand daür ne Teilenummer, damit ich die meinen Eltern mitgeben kann zum bestellen:)
  17. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    also, wen die Teilenummer interessiert habe heute die Leiste bei BMW geholt: 51117182362
    Bei der gelegenheit, habe ich mir gleich die X3 Flosse auch bestellt :)
  18. #18 1erRacing, 02.08.2012
    1erRacing
    1erRacing 1er-Liebhaber(in)
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Servus, eine Frage zum Ausbau...
    ...klassisches "gefühlvolles" Ziehen von vorne?
  19. #19 Desperado, 02.08.2012
    Desperado
    Desperado 1er-Fahrer(in)
    22.09.2011
    230
    Oelde
    123d Coupé
    Laut Beschreibung der Mitglieder hier: Ja! Und war bei vielen auch erfolgreich! Meine sind leider bis heute noch nicht draußen und das auch bei sehr ruppigem ziehen :(.
  20. #20 1erRacing, 02.08.2012
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    eeeeehm du hast doch ein Coupe mit M-Front (laut Signatur) - demnach hast du das Gitter bzw. die Strebe an der Frontschürze doch gar nicht... :swapeyes_blue:
    Das Ding bitte nicht mit den Nieren verwechseln!
    Schau dir mal die Zeichnung an - es geht hier um das Teil Nr. 4, den Blendenstab
Thema: Ausbau Gitter Frontschürze
  1. strebe aus fl stosstange entfernen
  2. frontgitter ausbauen bmw 1er
  3. bmw e87 Lüftungsgitter entfernen
  4. f20 stoßstange demontieren,
  5. 2er bmw stossstange abauen,
  6. stoßstange lüftungsgitter e82 tauschen,
  7. gitter e87 einbau,
  8. bmw 1er stoßstange abbauen,
  9. Bmw 2er stoßstange abbauen,
  10. stoßstange 1er bmw abbauen,
  11. m stossstange lüftungsgitter ausbauen 1er ,
  12. wie geht das gitter aus der stosstange beim bmw,
  13. stoßfängerverkleidung für bmw f20 an und abauen,
  14. bmw f20 frontschürze gitter,
  15. frontschürze bmw e87 ausbauen,
  16. f20 frontschürzen Gitter abbauen
Ausbau Gitter Frontschürze - Ähnliche Themen
  1. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  2. E82 Gitter M Stoßstange Nebelscheinwerfer
    E82 Gitter M Stoßstange Nebelscheinwerfer: Guten Tag zusammen, Ich hab ein kleines Problem, ich suche seit Tagen verzweifelt nach den Gittern links und recht für die M Stoßstange vom e82....
  3. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  4. [Verkauft] Frontschürze 135 Coupe (E82) orginal, space grau
    Frontschürze 135 Coupe (E82) orginal, space grau: Frontschürze, ohne Kühlergrill, samt Kühlluftführungs-Teilen, orginal BMW Teile; guter Zustand für Selbstabholer (PLZ 91054, Erlangen) 90 EUR
  5. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
