Ausbau der Rückbank
Diskutiere Ausbau der Rückbank im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe mir am WE das Alpine-System in mein Cab eingebaut. War etwas schwierig den Kabelbaum vom Kofferraum in den Fahrgastraum zu bekommen,...
  1. Dirk65
    Dirk65 1er-Interessent(in)
    02.08.2008
    13
    habe mir am WE das Alpine-System in mein Cab eingebaut. War etwas schwierig den Kabelbaum vom Kofferraum in den Fahrgastraum zu bekommen, da ich die Rücklehne der Bank nicht ausgebaut bekommen habe.
    Hat jemand von euch eine Ahnung, wie die komplette Rückbank ausgebaut wird?
  2. P0114
    1.378
    Vermute mal dass du das Sitzkissen schon raus hattest (wenn nicht, einfach beidseitig vorne nach oben ziehen und rausnehmen)
    Für die Rucklehne wird's ein bissl schwieriger. Zuerst müssen die Führungen der Kopfstütze raus. Schwer zu erklären wie das geht, aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, also:
    Danach die 2 Mutter unten am Lehne entfernen und de Rucklehne nach vorne ziehen.
  3. Dirk65
    02.08.2008
    13
    Hallo POlivier,
    genau das hat mir gefehlt. Sitzkissen war natürlich ohne Probleme, die zwei Muttern hatte ich auch schon gelöst, nur die Rücklehne ging nicht ab.
    Besten Dank, dann werde ich sie jetzt abbekommen.
    Dirk
  4. #4 Robokit, 09.06.2013
    Robokit
    Robokit 1er-Interessent(in)
    28.05.2010
    08/2009
    funktioniert einwandfrei laut der Skizze
  5. #5 Glatzmann, 12.06.2013
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    über 4 Jahre:blumen:
  6. #6 Georgi Page, 17.12.2016
    Georgi Page
    Georgi Page 1er-Interessent(in)
    15.12.2016
    Kassel
    118d Cabrio
    06/2013
    Georgi
    Hallo 1erforum!
    Wie ihr seht bin ich neu hier. Also hallo erstmal!
    Habe nen 2013 E88 erstanden, und schon richtig auf die Nase gefallen!
    Batterie abgeklemmt und Kofferraum geschlossen :( Und natürlich geht der jetzt nimmer auf.
    Batteerie überbrücken hab ich bereits versucht, ohne Erfolg. Daher versuche ich nun, die Rückbank auszubauen und die Batterie wieder anzuklemmen.
    Daher also mein Post in diesem Thread. Bis zu den beiden Muttern am Rückstz bin ich bereits gekommen. Aber nicht weiter, O.g. Posts entnehme ich ,dass es wohl aber doch irgendwie weitergeht? Das Bild scheint aber nicht mehr für mich sichtbar zu sein.
    Hat jemand nen guten Tip für mich?
    Achja, und ein Notschloss gibts weder am Kofferraumdeckel noch im Handschuhfach.
    Ich freu mich über Tipps!
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.071
    115
    02/2013
    ladegerät anschliessen bzw starthilfe geben an die starthilfestützpunkte im motorraum anklemmen und dann den kofferraum öffnen...
  8. #8 Georgi Page, 17.12.2016
    Georgi Page
    15.12.2016
    Kassel
    118d Cabrio
    06/2013
    Georgi
    Hey vielen Dank!
    Das mit dem Ladegerät hatte ich versucht, leider ohne Erfolg. Überbrücken ging dann allerdings.
    Jetzt mach ich mit dem Radioeinbau weiter, danke!!!
Thema: Ausbau der Rückbank
  1. BMW 1 Cabrio rückbank ausbauen
  2. Rücksitze ausbau cabrio 318
  3. bmw 118d rückbank ausbauen
  4. rücksitzbank ausbauen 1er bmw,
  5. bmw 1er cabrio rückbank ausbauen,
  6. rückbank ausbauen bmw 1er,
  7. Ausbauen hintere rücksitze beim bmw 116i,
  8. wie geht unter rücksitz bei bmw 116i ,
  9. bmw 2er coupe rückbank ausbauen ,
  10. bmw f20 rücksitzbank ausbauen,
  11. rücksitzbank bmw 1,
  12. rücksitzbank ausbauen bmw 116i,
  13. 1er bmw 114i Rücksitz hochklappen?,
  14. ausbau rücksitzbank bmw 1er cabrio,
  15. bmw 1 Cabrio hintere sitze ausbauen ,
  16. bmw 1er rücksitze ausbauen
Ausbau der Rückbank - Ähnliche Themen
  1. [F20] Ausbau & Reinigung AGR
    Ausbau & Reinigung AGR: Leider habe ich für den F20 hier im Forum nichts gefunden. Hat jemand schonmal das AGR und die Ansaugbrücke ausgebaut? Ich möchte das AGR und die...
  2. Sportlenkrad Lenkradspange ausbauen
    Sportlenkrad Lenkradspange ausbauen: Hallo, ich habe mir die MuFu-Tasten mit Tempomat bestellt, um meinen Limiter zu ersetzen. Nun bin ich soweit, dass die beiden T20-Schrauben auf...
  3. [E82] Suche Anleitung zum Ausbau vom DPF
    Suche Anleitung zum Ausbau vom DPF: Hallo Hat jemand schon bei sich den DPF ausgebaut? Fahre nen 120d (n47) bei dem der DPF voll ist. Was muss man beachten? Möchte den Reinigen,...
  4. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  5. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
