Ausbau der Batterie zum Laden
Diskutiere Ausbau der Batterie zum Laden im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Hab folgende Frage. Hab vor kurzem 1er gekauft. Der stand lange Zeit beim Händler. Problem ist - ich vermute, dass die...
  1. Dmitri
    Dmitri 1er-Interessent(in)
    08.11.2012
    Hallo zusammen!
    Hab folgende Frage.
    Hab vor kurzem 1er gekauft. Der stand lange Zeit beim Händler. Problem ist - ich vermute, dass die Batterie relativ entladen ist. Das Auto springt zwar zügig hoch, SSA funktioniert aber nicht. Ich denke das liegt am Ladezustand der Batterie.
    So will ich die Batterie laden. Ich habe keine Garage oder sonst noch eine Möglichkeit, die Batterie im Auto zu laden.
    Jetzt ist die Frage, ob es so einfach ist? Kann ich die Batterie einfach ausbauen, über die Nacht oder so zu Hause laden und dann wieder einbauen, ohne irgendwelche Anpassungenm zu machen, die eigentlich nur die Werkstatt machen kann.
    Habt ihr schon solche Erfahrungen?
    Freue mich auf euere Tipps.
    Dimitri
  2. #2 ancientLEGEND, 08.11.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Die Batterie sollte im Auto geladen werden, damit das Boardsystem das auch mitbekommt.
    Aber dazu gibts schon unzählige Threads, die man über die SUCHE finden sollte.
    Anschlüsse um die Batterie zu laden findest du im Motorraum. Da ist der Pluspol mit einer roten Kappe abgedeckt und der Minuspol links übern Radkasten. (wenn man vorm Motorraum steht)
    In der BDA des Wagens sollte das glaub ich auch stehen.
  3. #3 gintonic26, 08.11.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Und Laden AUSSCHLIEßLICH über die Stützpunkte im Motorraum!
  4. #4 AlpinaD1, 08.11.2012
    AlpinaD1
    AlpinaD1 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    245
    Und ein Ladegerät Speziell für AGM-Batterien nicht vergessen
  5. #5 Tarsobar, 08.11.2012
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Einfach mal ne richtig große Runde (am besten mit Autobahn) drehen!??!
  6. fox34
    fox34 1er-Interessent(in)
    28.09.2012
    38
    08/2008
    Steffen
    Zum Beispiel ein CTEK MXS-Ladegerät, die sind Top.
    @Tarsobar: Dabei wird die Batterie nur zu 80% aufgeladen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auch da muss man schon recht lange die Runden drehen...
  7. #7 AlpinaD1, 08.11.2012
    AlpinaD1
    28.10.2012
    245
    Ctek sind die besten. 3.6er oder 5.0er reicht. Bmw bietet die auch als Zubehör an, sind da natürlich recht teuer.
  8. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Da bleibt ihm wohl nur das fahren!
  9. #9 supersonico, 08.11.2012
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Ctek 5.0 ist klasse... Und so teuer sind die gar nicht! Bei Amazon hab ich vor ein paar Wochen um die 60€ bezahlt - im Vergleich zu ner neuen AGM ist das schon in Ordnung ;)
  10. 1er_QP
    1er_QP 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    93
    118d Coupé
    05/2011
    Warum?
  11. #11 mickk, 10.11.2012
    mickk
    mickk 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    94
    Angeblich damit die Ladeelektronik den Ladevorgang mitbekommt.
    Solange mir aber niemand einen Stromlaufplan zeigen kann, aus dem deutlich wird, dass zwischen Akku und Ladestützpunkten tatsächlich irgendeine Elektronik sitzt, glaube ich das nicht. Wäre auch eine dappige Elektronik, die nicht mitbekommt, dass die Batteriespannung plötzlich höher ist als vorher... Habe im e89 die Pole vom ctek direkt an der Batterie (agm), keine Probleme damit.
    Gruß Mick
    Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
  12. #12 Tim_Taylor, 10.11.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    und die Erde ist angeblich eine Scheibe.
    BMW hat sich schon etwas dabei gedacht, die moderne Motorelektronik erfordert etwas umdenken.
    Deshalb muss eine neue Batterie auch angelernt werden.
    Wenn man nun die Batterie ausbaut und lädt, bekommt das die Elektronik nicht mit und vermutlich funktioniert dann die SSA immer noch nicht.
  13. #13 Motorsound-Genießer, 10.11.2012
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.388
    1.021
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    wäre das dann der einzige Nachteil?
    wäre mir bei meinem 130er dann schnuppe, hab (zum Glück) eh keine SSA
    kann um ehrlich zu sein den Sinn des ganzen Tohuwabohu mit dem Laden bislang noch nicht verstehen, was soll das ganze?
    wieso einfach, wenns auch kompliziert geht, oder was?
  14. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Stichwort Intelligenter Batteriesensor (IBS) (nicht angeblich sondern wirklich :lach_flash:).
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=705063
  15. #15 mickk, 10.11.2012
    mickk
    19.07.2010
    94
    @la1er
    Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Wenn der Sensor am minus-pol der Batterie untergebracht ist, muss der minus-pol vom Lader nur dahinter oder einfach an der Karosserie angeschlossen werden, im angeschlossenen Zustand der Batterie natürlich. Und genau so ist das bei mir gelöst :)
    Gruß Mick
    P.s.: @Tim Taylor: Wer nicht hinterfragt bleibt ewig dumm. Und glaubt dass die Erde tatsächlich eine Scheibe ist. Zumindest das Märchen der zum Laden "unbedingt zu verwendenden Ladestützpunkte unter der Haube" ist ja damit offenbar widerlegt .
  16. 1er_QP
    06.05.2012
    93
    118d Coupé
    05/2011
    Hmm. Da ich aufgrund der hier zu lesenden Erfahrungen zur Verbesserung der Batterielebensdauer auch gelegentlich nachladen will, habe ich mir ein AGM-fähiges Ladegerät von 4load (Charge Box 7.0) besorgt. Das Ladegerät besitzt einen Ausgang (Kabel) auf einen Stecker, an welchen 3 verschiedene Kabelabschlüsse angeschossen werden können (die üblichen Kabelklemmen, an den Batteriepolen verschraubbare Ringkabelschuhe sowie ein Anschluss für den Zigarettenanzünder). Einen ersten Ladevorgang (Ladezustand nach längerer Standzeit < 25%, Start-Stopp funktionierte nicht mehr), habe ich nach meiner Beobachtung erfolgreich abgeschlossen (Batterie 100%, Start-Stopp wieder aktiv). Angeschlossen hatte ich das Ladegerät mit den Kabelklemmen an den Polklemmen. Um zukünftig leichter Nachladen zu können, wollte ich nun die Ringkabelschuhe an den Polklemmen anschrauben und das Kabel (es besitzt eine Verschlusskappe) dauerhaft im Kofferraum (Coupé) liegen lassen um im Bedarfsfall einfach das Ladegerät an das verlegte Kabel anzuschließen. Ist diese Idee (2x Anschluss direkt an den Polklemmen) in Ordnung, oder wäre eine andere Konstellation günstiger? Bin kein Elektrotechniker, aber wenn der Sensor in der Minusklemme sitzt, müsste das Fahrzeug den Ladevorgang doch "mitbekommen", oder?
  17. mickk
    19.07.2010
    94
    @1erqp
    Nein, minus des Laders darf nicht direkt an den minus-pol des Akkus (Schraube an der pol-klemme) - so bekommt die Elektronik gerade noch nichts mit. Befestige minus des Laders einfach an der Karosserie. Die liegt nämlich hinter dem Shunt zum Messen des Ladestroms, wenn das Anschlussschema aus dem o.g. Artikel stimmt. Vorsichtshalber mit dem Ohmmeter zwischen minus-pol und ausgewählter Karosseriestelle nachmessen, dass tatsächlich Durchgang (0 Ohm) besteht.
    Mick
  18. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Für das Geld, das so ein Ladegerät kostet, kannste auch nen schönen Ausflug mit deinem neuen Auto machen. ;)
  19. 1er_QP
    06.05.2012
    93
    118d Coupé
    05/2011
    @Flob: Wenn ich schöne Ausflüge machen kann, brauche ich nicht nachladen. Da ich aber durch Fahrzeugtausch (Cabrio / kein Cabrio) immer wieder längere Standzeiten habe, ist das Ladegerät das Mittel der Wahl. Auch würde ich nur ungern im Winter mit dem Cabrio schöne Ausflüge durchs Salz machen, nur um die Batterie zu laden...
  20. #20 WernerR80, 11.11.2012
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Ich hab mir letztens erst in der Bucht für 53,- Stutz das CTEK 5,0 zugelegt ..... und voll begeistert von dem Teil. Einfach zu handhaben und gute Info über den Ladezustand der Batterie.
    Kann im angeklemmten Zustand des Fahrzeugs angewendet werden. Einfach das Stromkabel durch die Seitenscheibe führen, innen anstöpseln und über die Zeit in der das Fahrzeug nicht gebraucht wird laden lassen. Ist der einfachste Weg ohne die rumrödlerei mit der Fahrzeugelektronik.
Thema: Ausbau der Batterie zum Laden
  1. 1er bmw batterie zum laden ausbauen
  2. e87 batterie laden beim ausbau
  3. bmw e87 batteriesensor ausbauen
  4. bmw e88( zigarettenanzünder batterie laden,
  5. autobatterie zum laden ausbauen bmw,
  6. bmw 1er batterie ausbauen und laden,
  7. Wo ist 1er bmw stützpunkt batterie,
  8. bmw e87 autobatterie ausbsuen,
  9. e87 batterie ausgebaut laden,
  10. 1er bmw batterie stützpunkt,
  11. bmw 118d batterie laden,
  12. ausbau batterie 1 er bmw,
  13. bmw 2er batterie ladezustand ,
  14. bmw e89 Batterie wechseln,
  15. bmw 1er batterie ausbauen,
  16. bme 1 serie batterieausbau,
  17. 4 load charge box 7.0 forum,
  18. batterie bmw 2er wo?,
  19. e89 batterie abklemmen,
  20. batterie bmw 2er laden,
  21. 1er bmw über motorraum laden
Ausbau der Batterie zum Laden - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
