Aus Chrom mach Shadowline Hochglanz - Erfahrungsbericht Sprühfolie Foliatec
Diskutiere Aus Chrom mach Shadowline Hochglanz - Erfahrungsbericht Sprühfolie Foliatec im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute! Nach ewigem hin und her der Optionen wegen dem Umbau von den Chromleisten auf Shadowline hochglänzend am e82 (Komplettumbau nur...
  1. #1 JvS, 17.05.2014
    JvS
    JvS 1er-Interessent(in)
    04.04.2014
    Hallo Leute! Nach ewigem hin und her der Optionen wegen dem Umbau von den Chromleisten auf Shadowline hochglänzend am e82 (Komplettumbau nur Teile: ca.1000 Euro; Folieren: ca. 300-350) habe ich mich dafür entschieden es mit Sprühfolie in schwarz hochglänzend von Foliatec zu probieren und wollte euch meine Erfahrungen zeigen.
    Ausgangsbasis war wie gesagt ein e82 mit Chromleisten. Benötigt habe ich dafür ein Set von Foliatec mit 2 Dosen und einem Fächersprühkopf (ca. 42 Euro).
    Dort waren Abdeckkarten dabei, die sich als sehr nützlich erwiesen haben, allerdings braucht man deutlich mehr davon, also sollte man sich noch welche basteln.
    Grundsätzlich zum Produkt: es eignet sich super, allerdings zu meinem Erstaunen TÖDLICH wenn es auf den Fahrzeuglack kommt, da es nicht mehr ohne Spuren entfernbar ist! Es ist lösemittelhaltig und greift den Lack an!!!! Also gut ankleben. Auf dem Chrom wiederum lässt es dich wunderbar und Rückstandsfrei entfernen.
    Das Abkleben ist dann so erfolgt: gründlich mit Plane und Krepp den Lack entlang den Leisten abkleben. Die Leiste an der Tür ist nur gesteckt und wird zum besprühen ausgebaut und separat gemacht. Dann kommen die Karten zum Einsatz: sie lassen sich wunderbar zwischen die Leisten und die Dichtungsgummis stecken um ein perfektes Ergebnis zu Erzielen!
    Foto:
    Dann wird das ganze gesprüht. Ich habe das ganze in 3 Durchgängen gemacht, nass, damit es schön glänzend wird. Vorsicht vor Laufnasen!! Falls wirklich einmal was passiert, sofort vorsichtig mit einem Zewa aufsaugen und nochmal drüber sprühen! Überschüssiges Material am Knick hinten lässt sich auch mit einem Zewa aufsaugen. Zwischen den Sprühvorgängen nicht lang warten, das Zeig trocknet sehr schnell.
    Jetzt kommt der schwerste Part: nach dem letzten Sprühgang SOFORT die Karten raus ziehen! Sobald das auch nur etwas antrocknet zieht ihr die Folie gleich wieder mit runter! Ist mir leider einmal passiert weil ich dachte ich lasse es lieber trocknen...
    Ich habe trotzdem an einigen Stellen nach Trocknung mit einen Skalpell nacharbeiten müssen. Sollte doch irgendwo etwas Sprühfolie auf den Lack kommen, lässt sich das mit einem Zahnstocher - möglichst schnell! entfernen.
    An den Zwischenräumen und schwer erreichbaren stellen habe ich nachher noch etwas mit dem Pinsel nachgeholfen, damit die Folie auch deckend ist und keine Angriffsfläche zum Lösen besteht. Dazu einfach ein bisschen in den Dosendeckel sprühen und mit dem Pinsel auftragen. Natürlich nicht an den sichtbaren stellen, sonst sieht man das später!
    Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen! Natürlich wird die Oberfläche nicht ganz glatt und hat nicht den Glanz wie die Original Shadow Line. Aber es kostet immerhin nur 50 statt 1.000 Euro!! Bis jetzt hält es bei mir das Waschen aus (Hochdruckreiniger und Schaumbürste). Nach ca. 2 Tagen wird die Folie zäher und wirkt belastbar.
    Fotos:
    Beste Grüße,
    JvS
  2. JvS
    04.04.2014
    Irgendwie lässt sich da nur 1 Foto in den Anhang packen...
      Dateigröße:
      2,1 MB
      Aufrufe:
      1.539
  3. JvS
    04.04.2014
    Nächstes Foto
      Dateigröße:
      696,5 KB
      Aufrufe:
      2.384
  4. #4 Intoxicated, 17.05.2014
    Intoxicated
    Intoxicated 1er-Fahrer(in)
    13.08.2013
    138
    HG
    11/2009
    Das wirft ne ganz schöne orangenhaut oder?
  5. #5 geniusmf, 18.05.2014
    geniusmf
    geniusmf 1er-Liebhaber(in)
    08.12.2013
    1.020
    19
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Hi!
    Sind die ganzen abdeckkarten von foliatec dabei oder hast du die extra kaufen müssen?
    Und sieht das auf den fotos nur so aus oder ist die orangenhaut wirklich so extrem zu sehen?
    Gibt es vielleicht auch ein bild vom ganzen auto aus paar meter entfernung, damit man mal ein gesamteindruck hat?
  6. #6 xinghui, 18.05.2014
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.117
    63
    BaWü
    12/2015
    man braucht da nicht unbedingt abdeckkarten, einfach mit malerkrepp oder etwas vergleichbarem, mit etwa 1cm abstand zur leiste abkleben. dadurch entsteht automatisch eine abrisskante und den rest kann man ganz leicht wider abziehen.
    Aber ich würde aufgrund, mehrere negative berichte über foliatec sprühfolie, plastidip nehmen. damit soll das ergebnis deutlich besser sein, sowie auch die handhabung.
  7. #7 geniusmf, 18.05.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    19
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    1cm abstand!!!!!!?????? Ist das nicht ein bissl viel? Oder meintest du 1mm?
    Ja hab auch gehört das foliatec nich sonder hit sein soll, aber die plasti dip gibbet nich in schwarz glanz. Nur in matt. Gibt zwar so eine art klarlack davon den man später drüber machen kann, wird aber trotzdem nicht so wirklich glänzend.
    Ach mal schauen, vielleicht fällt mir noch was anderes ein!
  8. #8 xinghui, 18.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.117
    63
    BaWü
    12/2015
    1-2cm sind kein problem, bei 1mm tust du dir schwer beim abziehen
  9. #9 JvS, 18.05.2014
    JvS
    04.04.2014
    Ja, die Orangenhaut ist da, ist ja auch kein tiefer und hochglänzender Lack. Wie gesagt, kosten-nutzen ist aber Top!
    Wie das mit den zwei cm Rand funktionieren soll und da eine abrisskante entstehen soll, ist mir allerdings ein Rätsel. Außerdem kannst du danach dein Auto neu lackieren, da die Sprühfolie den Fahrzeuglack ruiniert. (Löst ihn an) und dann werden die Kanten unterlaufen.
    Mag sein dass da plastidip besser ist, gibt's allerdings nicht in glänzend, auch die zweite Glanzschicht wird nicht wirklich glänzend. Habe mich da vorher intensiv beschäftigt und Muster angeschaut. Plastidip ist -mit glanzfinish- trotzdem eher seidenmatt und noch mehr orangenhaut. Die von Foliatec ist schon sehr glänzend.
  10. #10 Intoxicated, 18.05.2014
    Intoxicated
    13.08.2013
    138
    HG
    11/2009
    Mit Plastidip geht man mit ner glänzenden klarschicht drüber, damit es glänzt. Allerdings hat man im allgemeinen nur relativ kurzfristig Freude dran, was man so in anderen Foren liest
  11. #11 Dominik92, 18.05.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Im M Coupé bereich berichtete einer, dass der Foliatec sehr schnell den glanz verliert. würde spontan auch plastidip plus glanzschicht empfehlen. da ist die Fläche auch viel homogener.
  12. #12 geniusmf, 18.05.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    19
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Hmmm, also wenn ich mir das alles so durchlese ist das ja mit der sprühfolie auch nicht wirklich das wahre.
    Ich bin ja auch schon seit langem nach einer günstigen und einfachen allternative am suchen. Und die plastidip geschichte hatte ich auch schon im sinn.
    Nur wenn ich jetzt so überlege und mal einfach den arbeitsaufwand betrachte, sprich abkleben etc., meint ihr dann nicht, das man nicht auch direkt zur sprühdose greifen kann?! Ich spreche jetzt hier nicht vom baumarkt lack. Sondern eher was anmischen lassen von standox oder so.
    Mal abgesehen vom kostenfaktor glaube ich das man mit dem richtigen lack besser weg kommt, denn soweit ich mich informiert habe, muss man schon 3 dosen plastidip schwarz nehmen und 2 dosen von dem klarlack dann, weil die wohl nur in mehreren schichten wirklich decken!
    Also ist jetzt nur so eine überlegung, aber so einen richtigen vorteil sehe ich jetzt bei der sprühfolie nicht unbedingt, außer das man sie wieder runter machen kann, wenn sie einem nicht gefällt.
  13. #13 silence661, 19.05.2014
    silence661
    silence661 1er-Profi
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Also ich hab meine Leisten komplett lackieren lassen. Kostenpunkt war damals um die 200 € und hab es bisher nicht bereut.
    Nachteil ggü der Sprühfolie ist aber ganz klar das es nicht wieder rückgängig zu machen ist (was aber in meinem fall eh keine Option war)
  14. #14 geniusmf, 19.05.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    19
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    In meinem fall sind mir die 200€ zuviel. Nicht wegen dem geld selber, sondern weil ich es jetzt in dem chrome nicht unbedingt schlecht finde. Nur hätte ich die möglichkeit das sehr günstig und einfach zu machen, dann würde ich es halt gerne in schwarz haben.
    Passt ja eigentlich auch so sehr gut mit den felgen jetzt. Aber schwarz ist halt schwarz! ;-))
  15. #15 Intoxicated, 19.05.2014
    Intoxicated
    13.08.2013
    138
    HG
    11/2009
    Lackiert sieht immer besser aus als dippen.
    aber selbst per sprühdose auftragen is auch nicht das wahre.
    So Lackgeschichten würd ich generell nur Profis machen lassen
  16. JvS
    04.04.2014
    Lackieren wäre auch meine erste Wahl gewesen. Aber alle halbwegs professionellen Lackierer haben gesagt sie machen das nicht, da der Lack auf dem Chrom nicht hält und selbst ein Versuch nicht viel bringt, da man die Teile nicht demontieren kann und somit kein sauberes Ergebnis zu erzielen ist.
    Die Sprühfolie bleibt weicher und ist somit nicht so empfindlich für Abplatzer durch Steinschläge o.Ä.
    Wie gesagt, es ist nicht perfekt wie original, aber das habe ich auch nicht erwartet und bin deshalb sehr zufrieden. Aber für 42 Euro und n Tag Arbeit ist es echt super im Vergleich zu original Leisten für 1000 Euro plus Ausbau der hinteren Seitenfenster.
    Ich schaue dass ich die Tage mal ein Gesamtfoto für euch mache.
  17. #17 geniusmf, 19.05.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    19
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Naja, das stimmt nicht so ganz. Die große leiste und die schafftdichtung an den türen bekommt man schon ab. Die große leiste ist auch "nur" gesteckt. Allerdings brauch man dann neue klipse und man muss tierisch aufpassen das man sich das kein knick rein macht. Naja, und hinten die scheiben, da muss man dann am auto lackieren oder halt vorsichtig die leiste von der dichtung trennen.
    Das mit dem lackieren ist so ne sache. Mir hat auch schon ein lackierer gesagt das es nicht so gut hält, aber einer hier ausm forum hat die auch lackieren lassen. Und die haben ihm die leisten sogar ab gemacht.
    Mir ist das aber mit dem abmachen auch ein zu großer aufwand und deswegen wollte ich das wenn, am fahrzeug machen.
    Aber mal was anderes. Wie kommst du auf 1000€ für die neuen leisten? Ich komme bei meinem händler auf etwas über 500€ für alle leisten und der hinteren mit der scheibe dran. Einbau bis auf kleine seiten scheiben, sollte man ja wohl alleine hin bekommen! Aber 1000€ ist definitv nicht richtig.
    Natürlich stehen 500€ auch in keinem verhältnis nur damit man schwarze leisten hat.
  18. #18 Eins35er, 19.05.2014
    Eins35er
    Eins35er 1er-Fahrer(in)
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Was für 1000€?! Mein Folierer bekommt Rabatte bei BMW und ich habe mal wegen den Leisten angefragt. 120€ pro Stück! Was stimmt jetzt da nicht?!
  19. JvS
    04.04.2014
    Hintere Seitenscheiben Shadowline Hochglanz: je 108,28 €
    Schaftabdeckungen Tür Shadowline Hochglanz: je 43,58 €
    Dachleisten Shadowline Hochglanz je 166,09 €
    Macht 635,90 Euro.
    Okay, tut mir leid, 1000 Euro waren etwas übertrieben. Sorry wenn sich jemand auf den Schlips getreten gefühlt hat!
    Es war ein Erfahrungsbericht und für 42 Euro ist es für mich Top.
  20. #20 Macklemore, 19.05.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Das schöne Chromeline :(
Thema: Aus Chrom mach Shadowline Hochglanz - Erfahrungsbericht Sprühfolie Foliatec
  1. sprühfolie auf chrom
  2. sprühfolie chrom
  3. chrom sprühfolie
  4. foliatec sprühfolie auf chrom,
  5. chrom mit sprühfolie lackieren,
  6. shadowline folieren,
  7. hochglanz sprühfolie,
  8. sprühfolie glänzend erfahrung,
  9. chromleisten folieren,
  10. chromleisten sprühfolie,
  11. chrom dippen,
  12. sprühfolie schwarz glänzend erfahrung,
  13. bmw shadowline folieren,
  14. chromteile dippen,
  15. foliatec sprühfolie chrom leisten,
  16. plasti dip schwarz glänzend erfahrung,
  17. chrom mit plasti dip,
  18. plasti dip auf chrom,
  19. hält sprühfolie auf chrom,
  20. foliatec chrom,
  21. foliatec schwarz glänzend erfahrung,
  22. chrome dippen,
  23. foliatec sprühfolie schwarz glänzend erfahrung,
  24. foliatec auf chrome,
  25. chrom frühfolie
Aus Chrom mach Shadowline Hochglanz - Erfahrungsbericht Sprühfolie Foliatec - Ähnliche Themen
  1. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  2. M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz
    M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz: Hallo zusammen, verkaufe einen brandneuen Satz M Style Spiegelkappen in Hochglanz Schwarz. Kappen haben entsprechend keine Kratzer etc. Versand...
  3. [Verkauft] BMW M Performance Endrohrblende Chrom 1er F20 F21
    BMW M Performance Endrohrblende Chrom 1er F20 F21: Verkaufe hier meine alte Doppelrohrblende meines 120D Ist 30.000 km montiert gewesen. Bekommt man mit bisschen Arbeit wieder blank! Es fehlt die...
  4. Erfahrungsbericht Tuning bei DS Motorsport BMW 118d F20
    Erfahrungsbericht Tuning bei DS Motorsport BMW 118d F20: Hallo, Am 22.11.17 war es dann endlich so weit und ich habe meinen BMW 118d f20 (143Ps) zu DS Motorsport gebracht. Meine ganzen fragen wurden im...
  5. [F20] M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz
    M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz: Hi, verkaufe einen brandneuen Satz M Style Spiegelkappen in Hochglanz Schwarz. Komplett neu, daher keine Kratzer o.ä. 149€ Versicherter Versand...
