Aufschaukeln beim Bremsen.....
Diskutiere Aufschaukeln beim Bremsen..... im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle, seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines 123d. Das Auto fährt super und es macht mir auch viel Spass. Wenn ich...
  1. robin
    robin 1er-Fahrer(in)
    17.06.2006
    55
    fürth
    Hallo an alle,
    Das Auto fährt super und es macht mir auch viel Spass. Wenn ich allerdings bei höheren Geschwindigkeiten etwas intensiver bremse dann schaukelt sich das Auto hinten rechts auf und zieht insgesamt nach links so das ich auch gegenlenken muß. Das macht mir Angst. Bei meinem 120d war das nicht. Es kann aber auch nicht daran liegen das mein 123d kein m-sportfahrwerk hat. Ich denke ein Auto mit solchen Fahrleistungen und einer so guten Bremsanlage sollte nicht so heftig aufschaukeln, auch wenn man etwas aprupter abbremsen muß.
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Ich bin Euch dankbar für Mitteilungen.
    Robin
  2. #2 schranzbird, 25.08.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
  3. robin
    17.06.2006
    55
    fürth
    Vielen Dank......
  4. #4 äidschäi, 26.08.2008
    äidschäi
    äidschäi 1er-Fan
    21.05.2007
    551
    Ruhrgebiet-Berg.Land
    Habe ich mit Mischbereifung auch beim M-Fahrwerk. :? Ist absolut nix Neues. :shock: Ob das Not tut bezweifle ich aber genauso wie du. Mit einer der vielen Gründe, keinen weiteren 1er zu fahren, wenn der 2010 zurück geht! :evil: [-( :101:
    AJ
  5. robin
    17.06.2006
    55
    fürth
    Ärgerlich......
    Hallo und danke für Deine Info....
    da kann man wohl nichts machen, ist einfach nur ärgerlich, wobei der Ärger das Problem natürlich nicht löst. Ich finde das nur schade weil der 1er ansonsten ein wirklich gutes Auto ist.
    Robin
  6. #6 M to the x, 26.08.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Dich gibts noch? Warum so angefressen über die 1er-Möhre? Abgesehen von den Sitzen und dem Bremsverhalten?
  7. robin
    17.06.2006
    55
    fürth
    danke für Deinen Beitrag, aber angefressen bin ich eigentlich nicht, bis auf dieses Aufschaukeln gibts ja nichts zu bemängeln.
    Robin
  8. #8 Sushiman, 27.08.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    das fahrverhalten bei so einem auto is eben im höheren geschwindigkeitsbereich etwas kritischer, wenn man das weiß kann man damit doch umgehen, oder? ein fahrverhalten zu verlangen wie von einer limosine die das doppelte kostet is halt nicht drin. sportlichere autos und da gehört der 123 wohl dazu sind im grenzbereich eben etwas "eigenwilliger"
    g, sushiman
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Du könntest ein Problem mit deinen Rädern haben.
    Hast Du schon mal einen anderen Radsatz versucht?
    Wenn nicht, vermutlich bewegt sich einer oder mehrere Räder auf dem H2+ Hump deiner Felge, daher dieses etwas unsichere Fahrverhalten.
    Lass die Reifen vom Hump abdrücken, dreh den Reifen auf der Felge, am besten Matchen lassen, dann schau dir das nochmals an, es sollte dann besser sein
Thema: Aufschaukeln beim Bremsen.....
  1. aufschaukeln beim bremsen
Aufschaukeln beim Bremsen..... - Ähnliche Themen
  2. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
